Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    АВР на гене не обязателен. На ночные отключения хватит ИБП, а поутру можно гену вручную запустить.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о том и речь. одно другого не отменяет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Тарабрина, ищите на авито ИБП на 1000-:-1500Вт с "чистым синусом" на выходе ("синусоида", а тем более, "апроксимированная синусоида" - очень плохо влияют на "здоровье" эл. двигателей). Это позволит Вам не только насос отопления подключить, но и др. оборудование (а так-же освещение, телек, комп, ...)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для современного освещения, телевизора и компа синус не важен. Им всем нужно после выпрямителя DC 300 В на входе плюс/минус лапоть.
    Электронным насосам (Grundfos, Wilo...) тоже.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Покупать "компьютерный" бесперебойник, но, при этом, менять все обычные насосы на "электронные"?!?! А как быть с холодильниками? А с компрессорами аэрационных установок, вентиляторами, насосами водоснабжения?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот это все совсем не обязательно переводить на ИБП. Только жизненно важные. Остальным генератор- дешевле получится.
    Компрессор на ИБП? Вообщем у богатых свои причуды.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да ради бога. Вечером оборвало, упавшее дерево, воздушку = сиди до утра без света. Или слушай всю ночь тарахтение генератора (поскольку, летом, в жаркую ночь, холодильник за ночь разморозится и потечет).
    Насчет компрессора - при чем тут богатство?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы для начала стоимость аккумов прикиньте чтобы все это хозяйство ночь тянуть. Слабо?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему слабо?
    У меня такая "связка" уже 7 лет в эксплуатации.
    1,5кВт ИБП (1500р) + 2х75Ач 12В автоаккума (2х4800р) позволяла спокойно протянуть ночь. Сейчас заменил аккумы на 190Ач (2х5000р восстановленные) - сутки тянут без проблем
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что тянут- холодильник? Или компрессор тоже. Холодильнику за ночь ничего не будет. Так что вы переплатили. Для насоса котлового хватило бы и половины.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автомобильные стартерные батареи, особенно Ca-Ca, вообще нельзя использовать для нагрузок и допускать глубокий разряд. У них другой вид "деятельности".
    Холодильник с бешеными пусковыми токами...
    Зачем?
    Насосы электронные я не предлагал закупать и менять.
    Но по факту электронным пофиг на качество синуса.
    И ТВ, и компам. Всему с импульсными источниками питания.
    Кстати, и инверторным холодильникам.
    Но проще БГ иметь.
    Об этом и говорил.)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос СО, ЖТК котел, освещение, телек, комп, ПВУ, 3 морозильника + 1 холодильник (каждый агрегат включается 1 раз в 4 часа, поочередно), компрессор АУ (по 10мин каждый час). насос ХВС (по мере расходования воды).
    Ну, считайте, что переплатил. Я так не считаю. Особенно, при длительных отключениях эл. снабжения. Гораздо комфортнее сидеть в тепле, при свете и смотреть телек, чем, хоть и в тепле, но, при лучине. А комфортность всегда стоит бОльших (не обязательно большИх) денег.
    Насчет холодильников - ошибаетесь. Летом, при отключениях более, чем на 4 часа, холодильники начинают течь. За ночь, все, что лежит в морозилке, запросто размораживается.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Длительный это скока? Генератор при длительных и проще и надежнее. Если не часто - самый дешевый. Точно дешевле аккумов.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Осталось добавить СП с контроллером, и можно неделями без света сидеть)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну ну..Гену в мороз хрен заведешь, не попрыгав вокруг него с газовой горелкой часик, да ище его и заправлять надо)
