Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Тоже нехило ...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, мне понравился этот ИБП https://energiya.com/pn-1000n/. Именно после его появления я перестал переделывать компьютерные Смарт ИБП под котельные нужды. Где то на четвертом десятке...:)]. Да, агрегат несколько дороговат, но он стоит своих денег. По собственному опыту могу сказать, что самое дорогое в ИБП - это АКБ и на сколько бережно ИБП к ним относится, столько времени они вам отработают. Большинство повреждений ИБП также связаны с модулем зарядки АКБ, но оно и понятно, там токи гуляют и простейшая проблема в виде плохого контакта может угробить всю аппаратуру.
    ПС Сам никогда не пользовался генератором, в крайнем случае использовал машину в качестве "зарядника" для АКБ и источника ЭЭ, благо на дизеле генератор киловатный стоит...Сейчас все питание СО просто перевел на 12 вольт, включая ЗУ АКБ. Необходимые напряжения для устройств просто формируются небольшими ИС, как понижающими, так и повышающими...
    ППС Да, посмотрите на сайте и другие ИБП, линейка хорошо расширилась с момента моего последнего посещения...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я беру на авито. По цене в 10 раз ниже. Конечно, приходится проверять ИБП перед покупкой. Но, это не сложно.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Марку-то и модель нарисуйте, чтоб люди не гадали...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Марку я озвучил, модель (мощность) - тоже. На предыдущих двух страницах, причем не один раз.
    Но это не единственная марка/модель.
    Я использовал так-же и Powercom, тоже 1,5кВт, и тоже с чистым синусом на выходе.
    Вообще, магические слова "чистый синус", при поиске в ИБП в инете, дают отличные результаты!
  6. lev950
    lev950
    lev950
    Я про котел, если что
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Куппер ПРО 22
  8. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    @DiJo, спасибо за совет! Купили с мужем ИБП SVEN, и к нему аккумулятор на 100Ач, теперь спокойно можно жить) Проверяли, при 2х работающих насосах АКБ хватает на 12 часов, т. е. в случае отключения электроэнергии, пока мы на работах, котел не закипит и не разнесет наш скворечник, а спокойно нас с работы дождётся :aga:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    @DiJo, ИБП SVEN RT 500, к нему аккумулятор SV121000.
  11. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Уважаемые подскажите, пожалуйста, по отоплению частного дома (в режиме "дача") в селе нижегородской области. Старый сруб (6 метров на 8) хорошо утеплён и сверху чердак переделан в мансарду. Высота 2.3 метра. Подвал 1.8 метра. Котёл ТТ Zota-Енисей (с ТЭН-ом) стоит в подвале. От него подачу (1+1/2) выведу мет трубой около метра, а далее полипропиленом с наружным диаметром 50 мм. на мансарду. Там будет стоять 2 алюминиевых радиатора по 6 секций. Оттуда спускаемся вниз на 2 радиатора по 8 секций, один радиатор на 6 секций и один на 4 секции. Ныряем вниз в подвал и заводим эту же трубу в бойлер подогрева горячей воды (забыл его указать на схеме), а от него уже на насос и в котёл.
    Меня интересует будет ли работать такая толстотрубная система без насоса при отключении электричества? (что иногда случается на целый день)
    Или подскажите ваше видение моей ситуации. Дело ещё в том что планируется в ближайшее время (год-два) подключение к газу (будет в работе газовый котёл, а ТТ перейдёт в резерв) и расширение системы на веранду и гараж.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть отдельный раздел по отоплению. Там Вам более детально помогут.
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Понятно. Поищу тогда там подобную тему.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    через бойлер не надо. если не самоделка - там 3/4 обычно. сильно заузите обратку. можно как радиатор на ленинградке отводами подключить. впрочем. только прочитал. ув.
    Забаненный полность прав.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
