Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    В личке посмотрите, если безопасность желаете)[/QUOTE]
    ) Ответил в личке.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без насоса не будет, ставьте насос на трехход. клапан, мимо насоса трубопровод с безпружинным обратным клапаном для случая отключения электроэнергии
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Тогда поднимать ТА на 1 метр нет смысла?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня низ котла стоит на 600мм выше низа ТА и при отключении эл. энергии аварийная ЕЦ всё равно давит в верх ТА. Делайте как Вам выше указали.
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Благодарю!
  6. Riffing
    Riffing
    Riffing
    А подскажите пожалуйста. Цыркуляционный насос в контур ТТК и ТА, если высота ТА 220-250 см. Насос 25/4 на высоту 250 см., грубо, на 3 скорости сможет прокачивать 1,5 м/3/ч. Этого достаточно? Или взять 32/6 или 8?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это от сопротивления системы зависит, а не от высоты.
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Там трубы 5 метров и 3-4 поворота, ду 50-40. Насос между ТТК и ТА
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
    25/4 вполне справится с задачей)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С большой легкостью если котел до 30кВт +/-. Если установить мощный насос, то циркуляция теплоносителя в контуре ТТ-ТА будет такая большая, что котел очень долго будет выходить на свой номинал по t* 75*-80*. Вы будите открывать ещё сильней поддувало, но котел всё так же не будет набирать заданную t* 75*-80*, а дымогазы будут зашкаливать и тепло будет улетать в трубу.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    в моем случает 25 кВт.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это почему?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть смысл, если есть возможность!
    Овердохрена 25/4 на 3-ей скорости (особенно для 25 кВт котла), если выход дымовых газов держать от 200-300 градусов, если хотите кочегарить 300-400 - то маловато.
    Тут играет огромную роль диаметр трубы и разность высот входа в ТА, он у вас какого размера?
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Про размер ТА еще не знаю, если магазинный на 1000 л, высота 220см. Если знакомый сварщик, то 180-200 см в высоту. Про трубу я же писал, ДУ 50-40. На котле ДУ 50, на магазинном ТА ДУ 40. Если самодельный ТА, то везде ДУ 50.
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Все только планируется и записывается.)
