Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Здравствуйте. Имеется бокс в 130кв и высотой потолков 5 м. Центральное отопление совсем никудышное, решили приобрести котел. Имелся уже вулкан мини (3-20квт).Приобрели ТТ котел на 25квт,спецы смонтировали закрытую систему отопления (расширительный бак, воздушники, насос),сделали пробную протопку до 60гр и уехали, ничего толком не объяснив по поводу топки. В качестве топлива брикеты из прессованных опилок весом каждая по 1 кг (в среднем).
    В первый день заправили топочную 8 брикетами и выставили на автомате 75гр.,при 50гр включили насос, при 65 вулкан. Котел разогнался до 86гр.при выставленных 75. Давление в пределах 2.5.Почти час с 86 до 80 работал вулкан на максимуме. Когда температура упала до 65, добавили 6 брикетов и температура выросла до 88гр.(страшновато при пороге 90).На следующий день решили разжечь также 8-ю брикетами...температура достигла 81 гр. и при падении до 65 докинули 3 брикета, в итоге котел набрал 3-4 градуса и стал гаситься. Читаю многих, кто имеет ТТ котлы, как людям получается топить котел 1-2 раза добавкой топлива (дрова,брекеты).Каждые полчаса подходить приходиться и смотреть за давлением и температурой. Вроде автоматика а все равно непонятно до сих пор как правильно топить котел, чтобы реально пару тройку раз к нему подходить. Может теплосъем плохой (вулкан то слабее котла),может так и не научились опытным путем определить объем топлива для горения. Страшно подходить к порогу 90гр.хоть и группа безопасности установлена. Либо брать вулкан vr1,он 5-30 квт и пробовать с ним, чувство что вулкан мини просто не способен снять столько тепла, сколько производит котел. Спасибо за адекватные ответы.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фото котла.
  3. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Рабика 25. Полистал форум, на некоторых тт котлах производитель сразу указывает, что по набору рабочей температуры нужно перекрыть заслонку дымохода на 45 градусов. Сегодня затопил также 8 брикетов и дождался температуры 65 (минимальная работа котла) и перекрыл заслонку на 45 град. Инерционно котел дошел до 68 и остановился. Усвоил что при сечении дымохода (270) тяга слишком сильная и решил перекрыть наполовину. Уже понял как тормозить температуру. Завтра хочу попробовать растопить 10-12 брикетов и посмотреть по времени как держит тепло в котле, заодно узнал что лучше поставить ибп с аккумом к насосу, мало ли. Котел топиться только в рабочий день, на ночь в боксе все выключается.
  4. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Фото котла помощнее, но они с виду одно и тоже
  5. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Добрый день! Что то запутался с выбором котла, столько разных предложений, а какой конкретно не могу выбрать, на продавцов особо не доверяю, что они там о чем говорят. Вводные данные: дом каркасный двухэтажный, утеплен минватой на 150 мм, на винтовых сваях, высота потолка 235 см. Режим эксплуатации, зимой на каникулы ездить + отдых на выходные. А летом как ПМЖ. Площадь рассчитал по всему дому, вышло 135 кв. м. Регион Московская область, температура в среднем на улице минус10-15.
    Котел нужен ТТ с ТЭНом (чтобы ночью поддержать температуру) с достаточным загрузкой дров. Топить дровами хочу все, так как много дров от разрушенного деревянного старого дома. А ночью ТЭНом, чтобы ночью не ходить топить. Присмотрел Vulkan Alpha Pro 15 и Lavoro Eco XL 16, что скажете насчет этих котлов? Бюджет до 90 тыс руб.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Pavlos3790, Дров и на ночь хватит, если котел будет правильный. ТЭН больше нужен для неубивания системы в случае не присутствия в доме. Ну и на случай лени, когда за дровами влом идти.
  7. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Так, тогда какой "правильный" котел? Фирмы разные и модели тоже.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, в этом и проблема, что правильных котлов нет в серии. Т е в магазинах их не купить.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Купите свечку (верхнего горения)
    Стропува, медведь, ТКР завода броня.
    На 135 метров берите 20 кВт.
    Ночью бегать топить не придётся.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    по вашим данным ТТ - на 12 кВт без тенов и отдельный ЭК- на 9 кВт.
    ТТ обвязать с шаровым клапаном и насосом.
    ЭК поставить параллельно ТТ с насосом и обратным клапаном...
    насосами управлять попеременно по температуре дымогазов...
  11. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Эти свечки стоят от 100 тыс руб. Удобно, когда используется дом, как пмж. Но не в нашем случае, мне бы найти котел с тэном с бюджетом до 90-100 тыс руб
  12. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Если ЭК на 9 Квт, то тогда надо подключать 380в, а у нас нету, есть 220в
  13. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    У кого был опыт котел лаворо хл-16 с ТЭНом и автоматикой, время закладки там реальное 8-10 ч?
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Если закладку делать углем... на дровах нереально.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел горит не от названия, а от объема камеры горения.
    Эл котел лучше отдельно покупать.
