Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Моя свечка, работает с точностью и надёжностью автомата Калашникова.
  2. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    А в случае поддержания температуры, когда дрова в котле мало осталось, тоже бесполезно?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну прогорят дрова, включится ТЭН, и часть тепла из водяной рубашки котла начнет БЕСПОЛЕЗНО улетать в дымоход.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня Эл котел включается, когда ТТК остынет до ~ 53 градуса.
    Одновременно отключится вентилятор и насос ТТК. потерь тепла через дымоход нет.
  5. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Понял, спасибо за разъяснение
  6. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    А какой электрокотел бюджетный норм? чтобы мог работать от сети 220 в не более 6 квт. ч
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20201108_212123.jpg IMG_20201108_212119.jpg IMG_20201108_212145.jpg IMG_20201108_212149.jpg IMG_20201108_212136.jpg IMG_20201108_212142.jpg
    Вот подобная схема обьвязки ТТК с эл-котлом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А линия на котел, заслонка дымохода и/или вентилятора, при этом - закрываются?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно,
    Насос котла останавливается, заслонка вентилятора закрывается, подсоса воздуха нет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы кроме остановки насоса, перекрывалась еще и линия через него, то об отсутствии теплопотерь через ТТК можно было-бы говорить. А если линия не перекоывается, то теплопотери всеж-таки есть. Хотя и меньшие, чем через дымоход.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Через ГС циркуляция в минимальном размере.
    Подсоса воздуха через котел нет.
    Можно поставить Эл магнитный клапан, но большие размеры стоят дорого а смысла нет.
    Котельную тоже надо греть.
    В ней своего отопления нет.
    Греется от котла.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, движение воздуха в дымоходе, все равно, есть. Ближе к стенкам дымохода опускается холодный уличный, а ближе к центру сечения дымохода поднимается он-же, но уже нагревшийся (и отобравший тепло из водяной рубашки) в топке/теплообменнике котла.
    Через насос (даже остановленый) тоже идет естественная циркуляция теплоносителя. Хотя и малая.
    И это не теория, а на основании 4-летних наблюдений за процессами, происходящими, как при работе котла, так и при его простое.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это факт ! и по факту вижу в нем больше плюсов чем минусов ! недо ЕЦ даже через остановившийся насос является доп защитой от закипания. зы про насос на бйпасе в курсе - но это по обстоятельствам
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не все так печально.
    У меня Стропува, дымоход тонкий и короткий. поэтому, там потери, которыми можно пренебречь.
    Эл котел 50-55 градусов.
    А в ТТК на трубе выхода из котла !
    25-30 градусов.
    Горячий теплоноситель, даже до котла не доходит.
    Держит котел теплым и сухим.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andira2002, ну, я думаю, у Вас дымоход не короче и не тоньше, чем коаксиал у моего Kiturami 17R. За ним я уже 9лет наблюдаю.
    Ну а то, что котел нужно "поддерживать в тепле, тут я с Вами полностью согласен.
