Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. nainterese
    nainterese
    nainterese
    Кончено дико извиняюсь, может реально не улавливаю суть системы.
    Попытаюсь объяснить, как понимаю ее я, может из этого вы сделаете выводы и поправите меня.
    Допустим подцепили 15 квт, я подкинул ТЭН в ТТ 7,5-9квт с терморегулятором, на той же схеме которую прикрепил, на трехходовом перед подачей в коллектор выставляю 50*, а на термостатическом с капилярным выставляю 55*, соответственно как только на подаче с ТТ будет 55*, перекроется байпасная (клапан с капилярным) и трехходовой (перед коллектором) перекроет подачу горячего теплоносителя, тот в свою очередь начнет гоняться по "малому кругу", ну а в "большом" круге будет греться\готовиться теплоноситель, для новой порции горячего.
    Про термостатический клапан с капилярным- будет работать как в простой схеме обвязки ТТ, так сказать обводная (байпасная) линия, только обратка не останавливается, а мешается с горячим теплоносителем пока не перекроется клапан, т. е. всегда будет "разгружать" ТЭН.
    Сегодня просто тупо спаял подачу и обратку на прямую, подтопил с 3квт, набирает 55* относительно быстро, остывает до 25-30* быстрее, вроде как ниже 25 не падает :)
    Жду комплектующие ну и вам написал, для того, что бы понять правильное направление вообще или нет.
    Спасибо за терпение :)
  2. nainterese
    nainterese
    nainterese
    А если сама задача байпасной- это "разгрузить" ТЭН при разгоне, ну и вообще в режиме работы, как выше описал, всегда на большом круге помогать ТЭН.
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Бак лучше ставить перед насосом.
    Электрокотёл лучше вешать параллельно ТТ котлу, так как ТЭН при работе в ТТ котле половину тепла будет выдавать в дымоход.
  4. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. В этом году смонтировал отопление. ТТК на дровах, двухтрубная горизонтальная самотечка на антифризе. После нескольких топок котла посетила мысль (возможно она и не нова), об утеплении котла с целью повышения его тепловой инерции. Между самим котлом и панелями зазор 30 мм. Можно в него заложить утеплитель, базальтовый например, со всех сторон, кроме фронтальной. ТА пока не вариант. Что думайте?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Смысла нет
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    "ТТК на дровах ..."
    Где у вас котёл стоит? Если в доме то зачем его от этого дома изолировать?
  7. vadim146
    vadim146
    vadim146
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если около котла слишком жарко и не комфортно то почему бы и не утеплить, там все элементарно просто.
  9. Dimazahar
    Dimazahar
    Dimazahar
    Южно-Сахалинск
    Подскажите пожалуйста как углем эффективно топить, 52 г. на подаче или 60-65 г? Не считая что при 52 г. Надо чаще котёл чистить (это не проблема), а вот по времени горения и эффективности угля, вопрос?
    Всегда считал, что чем меньше горит Уголь тем больше его хватит (либо горит, либо тлеит продолжительное время), температуру на подаче выставлял на автоматике смотря какая температура на улице. Например до - 5 52 г, до - 10 55 г. И так далее
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Эфективно будит если ты подаш именно столько воздуха чтоб порция угля горела равномерно до следующей подачи той же порции, если это 52 гр. Воздух нужно подобрать чтоб эти 52гр сгорели до следующей подачи так же и 65гр. Минимум будит тот когда котел не может набрать требуемую температуру это будит экономичное зжигание. И потом добавляй понемногу .
  11. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Товарищи извините, это я наверное как новичок закинул свой вопрос не в соответствующую тему, и из за этого тут возникло много не профильной информации. Всё от того что я наверно уже отчаялся и как бы не крутил настройки котла, меньше 86кг за сутки при -10°С на улице у меня не получается, вот и готов уже на любые решения и прислушиваюсь ко всем советам. Поэтому еще раз прошу прощения за вопрос который многих увёл от смысла и назначения данной темы.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у вас есть электрокотел можно сделать тест: включить на сутки только Электрокотел, посмотреть расход ЭЭ а уже потом сделать вывод 86 кг это много или мало.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У нас много случаев после первого отопительного сезона люди отключали гаражи и бани но это те для кого лишние 4-5т угля дорого. У меня сосед при одинаковых условиях но плюс баня сжигает на 3 т. больше и ему это по барабану. По этому я и сказал не торопись с выводами после сезона все встанет по полочкам, в какую сторону двигать процесс.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Более пристально обратить внимание на поддерживаемую температуру в помещении- каждый лишний градус это при - 10 это несколько лишних процентов расхода топлива. Зачем в гараже 20 гр?
  15. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Не, электрокотла нету, и тут даже эксперемнтировать нету смысла, в нашем районе квт электроенергии стоит 3.98 р. А уголь можно сказать дешевый, дело даже наверно не в деньгах, просто хочется добиться правильной работы и котла и СО, а еще как послушаешь товарищей, знакомых, особенно у которых "священная зота" так по их словам они к контроллеру подходили один раз и то чтобы включить его, после монтажа котла и расход топлива 30-40 кг при приблизительно такой же отапливаемой площади как у меня (200м²)
