Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Поищите в интернете.
  2. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Полипропилен обладает очень высоким коэффициентом теплового расширения. Он равен 0,15 мм/м*С. Простой расчет показывает, что трехметровый прямой отрезок трубы между полом и потолком, нагревшись с 20 до 90 градусов, удлинится на 0,15*3*(90-20)=31,5 миллиметра.
    Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/trubi/76-polipropilenovye-truby-dlya-otopleniya-tehnicheskie-harakteristiki
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Один источник, это не повод чтобы на него ссылаться. Прежде чем начать монтировать себе систему отопления, я пару месяцев все досконально изучал. Цифры у вас может и правильная, но это не для ППР армированной стекловолокном или алюминием (отличие раза в три). Во-вторых, зачем в ППР подавать 90 градусов (да и не только в ППР) ? Делаете низкотемпературную систему и подаете 50-60 градусов максимум.
  4. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Ну что ж. Так и сделаем. :)
    Насчет гарантии, кстати, на котлы SAS, я звонил на фирму, на которой покупал свой котел.
    Меня клятвенно заверили все хором, что у них много покупают котлов SAS и очень мало кто, заказывает пуско-наладку. Гарантии они не лишают, из-за того, что пуск проводился не их спецом.
    Как они мне объяснили - причина выхода из строя автоматики видна сразу - либо я его спалил и разбил, либо глюк программно-аппаратный и тогда они будут менять блок.
    Ну, а насчет гарантии на механику котла (протечки и т. п.), то опять же особо не зависит от пуска, если только давление не влупить десяток атмосфер. Но и это будет видно.
    Насчет ППРа, выходит следующее - уже смирился я с тем, что временнОй корозии полипропиленовых труб на отоплении мне никто не покажет. Ладно.
    Остался довод, что мол в аварийном режиме при перегреве котла, металл меня спасет, а полипропилен нет.
    Т. е. получается, что если будет стоять ППР, то котел перегревается, полипропилен рвется, пар свищет, котел целый, все элементы целые.
    В случае с металлом - давление и температура растут, вылетают краны, насосы, автоматика котла (т.к. корпус тоже получается под сотню градусов..) и все остальное, что можно. зато трубы остаются целыми и я этому радуюсь. Выходит так?
    Или металл гарантирует при любом перегреве целостность системы и возможность её дальнейшей эксплуатации без проведения каких-либо ремонтных работ?
  5. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Выше уже обсуждали. Для армированных ППР труб коэффициент расширения в пять раз меньше. Так что не разводите демагогию.
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Желаю удачи доказать, что глюк аппаратный, а не вы разбирая, задели какие либо части. Автоматика не апломбирована, спихнуть на негарантию проще простого, но и это вам решать. В случае пуска самим котла, во первых вы не все настройки сможете откорректировать, потому что там есть меню сервисанта и никто вам код не даст, а если дадут, то потом при аварии сами же и скажут: "ведь вы сами настраивали...". А во вторых что они будут менять, если печати на гарантийном не стоит, а в Минске как минимум 3 первых поставщика! Скажут не наш котел ничего исправлять не будем. Ну снова же это вам решать.
  7. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Ок. буду решать.
  8. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    И кстати, круглая печать на гарантийном талоне стоит.
  9. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Да. что-то я почитал этот гарантийник, так там написано, что не только пуск должен быть со специалистом сертифицированным заводом, но и монтаж.
    Так что ж это получается, что купи их котел, так еще и бегай за их специалистами. Я снова в сомнениях.
    С другой стороны, если я отдам их спецам 500 у. е. на монтаж и наладку, и буду сидеть с гарантией. так не лучше ли, чтобы я сам разобрался во всех ньюансах бесплатно, и, если не дай бог, будут косяки, я их за эти 500 у. е. и решать буду.
    Большой плюс самостоятельно монтажа - опыт. Если что, я смогу сам все исправить, а вот если все заказывать, так в случае чего (если негарантийное), так снова их вызывай, деньги плати.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не так. Я бы вам порекомендовал перед монтажом СО внимательно почитать ветку касательно водяного отопления
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/ Одним их основных элементов СО является система обеспечения безопасности. То есть это либо группа безопасности на закрытой системе с подрывником, либо открытый расширительный бак при открытой системе.
    Вариант который вы описали с ППР не так безобиден. При прорыве ППР неизвестно куда будет хлестать пар. Люди могут пострадать и очень серьёзно, вплоть до летального исхода. Это раз. Два это то что металлические трубы могут без проблем неоднократно выдержать перегрев, допустим, до 150 град. Тогда как ППР в этом случае будет уже консистенции пластилина. Способность его в таком состоянии выдерживать давление весьма проблематична. Также неизвестно сколько таких циклов перегрева может выдержать ППР и что происходит с его структурой. То что она стареет бешеными темпами это понятно.
    Вообще, лично моё мнение, при установке энергонезависимого котла коими является большинство твердотопливников, самый безопасный и правильный вариант это ЕЦ в металле. Вы просто прикиньте что случится если вас дома нет, в котле ведра 3 угля и тут выключается подача электричества. Насос встал. Уголь горит. Энергия выделяется. Последствия такой ситуации вы можете посмотреть в теме "Взорвался котёл" https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    https://www.forumhouse.ru/threads/240109/ вот и ещё одна небезинтересная тема.
    http://agpipe.ru/news/item/34-polipropilenovye-truby-temperatura а вот тут оооочень много художественного свиста про ППР. Однако даже столь беззастенчивый сайт продаванов честно пишет
    ТемператураОсобенность
    свыше 120 градусовРазрыв или плавление трубы
    от 95 до 120 градусовКритическая температура, трубы выдерживают кратковременно.
  11. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    @mihael1984, Котел который вы приобрели-это котел с автоматической подачей воздуха в топку, он считается котлом длительного горения, но при условии правильной настройки. Если вы просто будете топить его без всякой преднастройки, то и кпд он заявленного выдавать не будет!
  12. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Таких баянов можно найти про любой материал. У меня ПП два года. Никаких проблем.
  14. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Покажи мне такой материал про МП, спасибо заранее.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Жаль, когда вырезал у себя дома МП, не снял эту порнографию. Редкий фитинг не подкапывал, а если не сделать компенсацию или не подвесить через 50-60см, то так же "горбатит". Ну, а в плане сохранения сечения, МП подсасывает нервно у ПП.
    Я когда первый раз сделал разводку самовара Факс 20, то не мог понять почему котелок через некоторое время поворачивается слегка. Потом дотумкал- труба удлиняется, упираясь в фундамент и поворачивает котелок.
