Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    ЗЫ: Я, в прошлом, профессиональный КИП-овец + инженер-метролог:hello:
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А в обычных условиях на каждый метр трубы наверно то же есть потери?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно. Чем длиннее трасса, тем больше потери. Чем слабее утеплена, тем больше потери.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там наверное и расход системы и температура носителя влияет, 0,1градуса это наверно вообще без потерь если в ватах мерить. Под землей сто пудов потери в разы выше получатся.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, влияет!
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Это не так. Под землёй температура грунта выше чем температура воздуха над землёй, и ветра нет.
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да я просто подумал как влага обнуляет теплопроводность утеплителя, каким бы он не был, а температура на трех метровой глубине 5-6градусов а если метр и без снега тоды лед с твердым минусом.
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    У меня самый дешёвый ТТК зота топлю дровами. ЕЦ (могу и насос для убыстрения включить). Сначала была закрытая система, но постоянно падало давление и перешёл на открытую (с расширительным бакок). Так называемая разгонная труба у меня обычная гофра 50-ка 4 метра (дом с мансардой). Самотёчная система работает нормально. Но я всё кольцо отопления (ленинградка) делал сороковкой ПП именно для самотёка.
    У родственников (не помню название котла) угольный котёл и подъём трубы всего полтора метра и даже меньше (в общем всего до потолка). У них даже насоса не стоит - им хватает этого разгона. Но у них тоже толстые трубы.
    А с насосом это баловство - до первого нормального отключения электроэнергии
  9. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    На самом деле, там такой же "разгон", как и на любом другом участке этого контура (неразрывность потока).
    Важно, чтобы просто уровень центра нагревания (котёл) был ниже уровня центра охлаждения (середины отопительных приборов): тогда будет гравитационный перепад давления, двигающий воду.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Да, простой оказывается принцип, но об этом почти никто не знает и поэтому ставят везде насосы.
    Помню когда делал ещё только меня все отговаривали от этого самотёка, а потом говорили мол случайно мне так повезло.)
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я своими глазами видел как человек на серьезных щщах прокладывал в земле магистраль от котельни до бани и утеплял минватой. И там была такая уверенность в своих действиях, что бесполезно было что то говорить.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня изначально сделано с насосом. Тоже простой котел (и даже не ZOTA) и тоже дрова. И никаких толстых (только трасса из топочной до коллекторов 26мм) труб! И никаких разгонных участков и открытых баков.
    И эл. снабжение отключается часто, внезапно, надолго и, в основном, зимой.
    И никаких проблем уже 11 лет (с дровами - 7 лет).
    И радиаторы прогреваются быстро и равномерно. :hello:
    Баловство? Конечно, баловство! :aga:
  13. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    И, наверное, без обратного клапана?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никаких обратных клапанов и "обходных линий"!
  15. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Так и подумал. :)
