Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Т. е. вода самотёком без насоса проходит по всей системе включая неработающий насос по всем вашим тонким трубам?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Только с помощью насоса.
  3. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Значит, "никаких проблем" - это без электричества отопление пропадает, но хотя бы котёл не закипает?
  4. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - а я правильно понял, что у Вас открытая система, но двухтрубная, с обраткой?
  5. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - а как тогда утеплять магистраль, если понадобится, под землёй?
  6. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - А выход из котла меньше диаметр? И если да - у Вас там стоит переходник?
  7. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Можно ли ТА класть на бок или только вертикально? И почему?
  8. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Как рассчитать (или как разумно спроектировать) систему отопления чтобы на разных лучах с разной длиной была примерно одинаковая температура? Дом узкий и длинный и магистраль от ТА будет подходить с торца дома. Дом длиной 17 метров. Систему планирую делать лучевую с принудительной циркуляцией из ТА, ЕЦ в моём случае, думаю, не будет работать. Как разумнее регулировать мощность каждого радиатора, вроде есть какие-то краны?
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Если это меня спрашиваете, то я не знаю. У меня ТА нет. Выход из котла вот такой, вход такого же диаметра.
    Про утепление в земле речь шла о минвате, а если обмотать фольгоизолом и сделать короб из Эппс то будет нормально. Я так сделал только не для утепления, а для не замерзания водопровода. Вспомнил: ещё у меня также вода идёт от бойлера в баню по холодному подвалу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дойдите до соседа, спросите карандаш, листочек бумаги и рисуйте что у вас есть, и что хотите. Потом он пусть сфоткает рисунок и поможет выложить сюда на форум. Будем проектировать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, при отключении эл. снабжения дома, отопление не пропадает. И котел не закипает.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я схему выложил (и обвязки котла и ТА, и самой СО). Внимательно рассмотрите, обдумайте. Если будут конкретные вопросы - пишите в личку. Все поясню и подскажу.
    ЗЫ: не зря у меня коллектора разнесены в разные стороны дома, а подвод трассы от топочной - примерно посередине м/ду ними.
  13. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    При отключении электроснабжения насос продолжает работать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если контур "котел - ТА" будет с принудительной циркуляцией, то можно.
    Но, патрубки прямой (что от котла, что на СО) должны быть как можно выше по расположению на ТА, а патрубки обратки (что от котла, что на СО) как можно ниже.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. И вся автоматика тоже.
