Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Если при пропадании электроснабжения насос/насосы продолжают работать, то можно обойтись и без теплоаккумулятора. В первую очередь он нужен для аварийного сброса тепла. А с работающими-то насосами сброс можно выполнить и в систему отопления, в емкостной водоподогреватель.
    Правда, на своём сайте я написал следующее:
    "При работе бытового котла естественным теплоаккумулятором является отапливаемое здание и то, что в нём находится. Но поскольку во время топки котла дровами и углём генерируемая им тепловая мощность может часами превышать мощность, требуемую для системы отопления, то во избежание “перетопа” или закипания воды желательно включить в тепловую схему хоть какой-то теплоаккумулятор".
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А нафига он нужен?
  3. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Я-то думал, что речь идёт о переходе на ЕЦ при пропадании электричества. Многие участники форумов предлагают на прямом участке ставить обратный клапан с нулевым усилием открывания, а над ним - насос (воздухосборник? :)).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для сброса излишков тепла, при топке ТТК, используется БЕ (Буферная Емкость) обьемом 200-:-400л. ТА (ТеплоАккумулятор), имеющий значительно больший обьем, чем БЕ не имеет смысла использовать для сброса излишков тепла. Основная функция ТА - накопление необходимого запаса тепла для обеспечения работы СО (от ТА) в период м/ду протопками котла.
    В случае использования шахтного котла, имеющего хорошую автоматику регулирования горения и могущего работать длительное (более 12ч) время "на одной закладке" в нужном (по выдаваемой мощности) режиме, - применение ТА малоактуально.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Использование ИБП позволяет не пугаться отключений эл. снабжения. А, при подключении ИБП к достаточно емким аккумуляторам (у меня - пара автомобильных), - и запитывать от ИБП и другие потребители (например, - минимально необходимое освещение, маломощный (200-:-400Вт) насос водоснабжения, вентиляцию, очистные (с компрессором/насосом) сооружения, холодильник, телевизор, комп, ...). И не гонять генератор по ночам.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В случае шахтного +ТА актуально если объем шахты = суточной потребности. В этом случае котел котел горит 12 часов в более оптимальном режиме. Но нужна автоматика, которая позволяет поддерживать такой режим горения.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я про это и упомянул. Только "другими словами").:hndshk:
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    400вт не хватит на запуск холодильника а насосной станции тем более.,или речь о более мощном бесперебойнике ?
  9. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну вообще есть готовые решения. Либо самому из утеплителя не впитывающего влагу. ЭППС например. Но самому герметичности будет трудно достичь.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Используя ИБП в своем доме уже 11 лет, я твердо уверен (и могу с "инженерной" точки зрения обосновать это) и всем советую - использовать ИБП мощностью не менее 1000ВА (800Вт).
    Насчет насосной станции, - 380Вт центобежный насос мой 1000ВА ИБП тянет. Скважный насос или >600Вт НС не потянет (тут не менее, чем 3000ВА нужен). Но, с этим справится генератор.
    Холодильники (по очереди, по одному) у меня нормально стартовали с 1500ВА ИБП.
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я в магазине видел такую. Там толстая типа гофры пластиковая труба диаметром наверное 150 мм, внутри залит утеплителем типа каучука что ли. И внутри этого утеплителя идут две трубы подача и обратка.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть опыт изготовления аналогичной своими руками. Из "рыжей" канализационной 160мм трубы и 2-х 26-х МП труб. С помощью клипс для монтажа труб (соединенные попарно - обеспечивают зазор м/ду трубами) и монтажной пены (малорасширяющейся). Причем, собрать (постепенно наращивая по одному элементу "кожуха и запенивая его) и запенить всю конструкцию на земле, а потом опустить ее в траншею - проще.
    Но, по стоимости - сопоставимо с трубой "заводского изготовления" ...
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я тестировал 600ват мощность на 190 акуме около 6 часов и умер это какой надо акумулятор чтоб хотябы сутки тянул.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там получается конденсат, и соответственно теплопотери увеличиваются. да от перемерзания поможет лучше отсыпка шлаком чем этот колхоз а с теплопотерями не все так просто.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я про свои тут упоминал - https://www.forumhouse.ru/posts/32229014/
