Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат? В полностью запененной "в монолит" трубе?!?!
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну если представить что канализационная труба в мерзлоте а внутри нее тепло от труб будет способствовать появлению конденсата на охлажденной поверхности и с каждым годом его будет больше, пример со стеклопокетами когда выходит газ или что там закачено начинает потеть из нутри каким то образом? могу конечно ошибаться но по мне воздушный способ кажется оптимальней.
  3. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Конденсат появляется, когда температура поверхности понижается до температуры точки росы для контактирующего с ней воздуха (для его относительной влажности).
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот именно такая точка там и появится.,причем много раз.
  5. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    "Точкой росы" называют точку на графике. Это два числа.
  6. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - а не помните, как называется такая гофра?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставить насос в ЕЦ без потери возможностей ЕЦ, элементарно.
    Делал такое не один раз.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Это точка когда из воздуха получается вода. Почему в автомобильных герметичных линзах делают отдушины? Правильно для того чтоб не потели. А от чего они потеют? а от того что лампа горячая стекло холодное вот тебе и точка росы пришла из графика на стекло.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну у меня так и сделано. Закон Бернулли в помощь. И даже если просто врезать насос то ЕЦ будет работать без проблем.
  10. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Когда я прочитал, что у DiJo насос без обратного клапана, то подумал, что у него так просто и реализовано.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У него как раз не ЕЦ и если отключат электричество он включает бесперебойник, если на долго то генератор, а клапан в ЕЦ для работы насоса это от лукавого.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не я сам включаю бесперебойник, а он сам собой включается.
    Генератор, - да, сам завожу. Но, не веревкой, а эл. стартером.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да можно и генератор автоматически запускать если конечно отключки происходят часто, а так раз в три месяца как у меня можно и шнурок дернуть а в мыслях что два 190 акума стоят 30тыр можно гену с толкача запустить:)]
  14. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Образование тумана - это то же "выпадение конденсата", но только объёмное. Где там "горячая лампа"?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Чем выше влажность тем меньшая разница температур нужна для этой точки так называемой росы
