Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    В общем, в таких рассуждениях лучше отталкиваться не от наличия какого-то "горячего" тела, а от того, какая у воздуха абсолютная влажность.
    Кстати, в жару и в мороз она может отличаться в 100 раз.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Для выяснения теплопотерь необходимо затратить энное количество время и средств чтоб загерметезировать и закатать трубы в грунт а затем замерить теплопотери и далее каждый год сравнивать на сколько они увеличиваются, но так как эти эксперементы проводить ни кто не будет можно дальше не от чего не отталкиваться.
  3. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - а если понадобится сделать ещё пару комнат? Например, на втором этаже? Баланс сохранится?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полную схему (аналогично моей) нарисуйте ("понадобящиеся" - пунктиром или другим цветом) - скажу.
    Ну а так, навскидку, - если будет лучевая схема - 90% вероятности, что сохранится (при тщательном продумывании и монтаже).
  5. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Хорошо. Не так-то просто найти такого доброго соседа)
    Вот картинка - это план дома в масштабе 1 клетка = 1 метр. Дом разделён на три "комнаты" - 1, 2 и 3. Там, где синяя и красная полоски будет заходить труба из котельной. Все трубы будут проходить в подвале. Зелёным отмечены предполагаемые места куда нужно повесить радиаторы. Схема будет принудительная лучевая. Вопрос. Как сделать так, чтобы во всём доме во всех радиаторах была примерно одинаковая температура? Ещё всё осложняется тем, что возможно в дальнейшем потребуется сделать дополнительные радиаторы, может быть на втором этаже (сейчас этаж один), может быть появятся веранда, но пока это неизвестно.
    Я сам могу представить себе три варианта.
    1. Один коллектор находится в подвале помещения №1 и от него идут лучи для каждого радиатора в помещения 1, 2 и 3.
    2. Один коллектор находится в подвале помещения 2 и оттуда идут все лучи.
    3. В подвале каждого помещения находится свой коллектор из которого идут лучи на все радиаторы для данного помещения. Этот вариант кажется мне наилучшим, но я не понимаю как тогда соединить эти коллекторы друг с другом и с трубой из котельной.
    Прошу помочь советом как сделать лучше.
  6. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - Вы не раз употребляли эту фразу, расскажите, пожалуйста, поподробней, какой смысл Вы вкладываете в эти слова? Я примериваю эту фразу на себя и думаю, что я могу быть трижды "тщательным", но если я не понимаю общего принципа как это работает, то от моей тщательности не будет никакого толка. А я пока не понимаю.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eblinkoff, напишите мне в личку. Я постараюсь все пояснить. А здесь, сейчас, расписывать все - долго.
    У нас сейчас "битва" в вентиляционном разделе идет. Поэтому могу потерять Ваше сообщение.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eblinkoff,
    - "я не понимаю как тогда соединить эти коллекторы друг с другом и с трубой из котельной." -
    Магистральную трубу от топочной соединяете с одной стороной (например, - левым входом) коллектора, а от второго входа (правого) тянете трубу к входу (например, - так-же, левому) следующего коллектора, а от его второго (правого) входа тянете трубу к входу крайнего, третьего коллектора и другой вход этого коллектора глушите краном для слива.
  10. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Это Вы хотите дать мне рыбу, а мне нужна удочку, а поймаю я сам. Для того, чтобы воспринять "удочку" такого масштаба достаточно, дайте мне, пожалуйста, общие принципы как опытный не опытному, это все, что мне нужно
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eblinkoff, Вас вроде консультируют в личных сообщениях. У семи нянек, дитя без присмотра.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам бы в раздел по отопительным системам. Здесь это не обсуждают, сюда за повышением квалификации приходють. Схему туда перенесите и про котел и ТА расскажите. Развести по дому, дело не хитрое.
  13. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    - хорошо попробую
