Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня семь (!) лет ПП. А вот с МП проблема только одна - фитинги должны быть обязательно не китайскими и обжимными, тогда надежно. А так- при перепадах температуры этот МП течет безбожно!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я не буду дублировать функции поисковых машин. Сами в тырнете позырьте. Масса проблем и аварий с МП.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Да, самое главное. Я вовсе не призываю к использованию пластиков для разводки отопления. Это каждый пусть сам решает из своей опытности, пряморучия, безопасности, оборудования. В плане лопнул от пергрева ПП или МП, тут бабка надвое сказала. В моем видении, шансы одинаковы. И лучше пусть МП сорвет с фитингов или ПП оплавится, лишь бы котелок не сделал ракету.
    В общем, все плохо, что работает не как задумано и не в рамках свойств материалов.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В несу свою не большую лепту в вашу дискусию. Монтажом СО занимаюсь 5 лет в плотную и до этого был наладчиком АСО 4 года. МП хорош только на прес фитингах, а хороший ПП работает с ТТ котлами прекрасно но конечно без фанатизма, подачу метра три лудче сделать из металла, суть такова есть китайский пластик визуально мало отличий, он на отоплении стоит макс 3 года подом начинает трескаться в мелкую сетку и текет хоть труба хоть фитинг, перепоять не возможно он расткаеться на насадке, при первой пайке ведет себя так легко расплавляеться насадкой и быстро схватываеться при пайке едкий запах. И есть хороший пластик используем фират (турция), и голубой океан (китай) но качество отличное, перепаять через 5-7 лет без проблем, выдерживает и темпр и давление от ЦО, у самого от котла (временно) идет пластик и при отключении светапрекрасно работает на ЕЦ через два года ПП в отлич. Состоянии.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Хороший ПП тугоплавкий, и для каждого пластика (мы две фирмы используем) используем фирменные пояльники и насадки меняем два раза в год, тефлон выгорает со временем!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И еще форумчане, подскпжите пожалуйста, летом хочу баню построить, как быстро можно прогреть КО 16 квм и отдельную комнотку в 6 квм хотябы за 6 часов, пушка не бодойдет, просто эту баню планирую использовать только летом а за зиму 3-5 раз, стены либо бетонит либо ГБ 20 см больше смысла не вижу. есть у кого какие мысли?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Прогреть быстро не получится для этого надо примерно 2-е суток (это со слов роцтвеника у него банька 5×5 и комната на 2-м этаже, там живут уже лет 10. После эл. к значительно реже включатся). А вот согреть возжух чтобы в комнатах тепло спать было любое воздушное отопление (инфракрасники, обогреватели типа тепловая завеса, газконвектора, печка буржуйка, кател с мощной конвекционной системой отопления). Вот тогда можно часа за черыре согреть воздух до комфортной температуры. У меня такая-же проблема и для этих целей только на первом этаже по периметру уличных стен собрал конвекционный контур из батарей типа КСК (на 70м2 примерно 30квт по радиаторам) ТТ пока не подключил но даже на эл. к в 8квт жарят будь здоров. Надеюсь после выхода ТТ на режим согревать хотя бы 1-й этаж, а желательно весь дом часа за 4 (но это вместе с чугуниной).
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @0 alex 0, воздухом конечно быстро, у меня такая мысль, но не знаю на сколько будет работать, выложить из шамотного кирпича каминчик, в него в монтировать ТО с выходами на радиатор для приточной внетиляции и поставить обдув, залить тосол, когда надо, топишь печь в парной и камином что бы прогреть КО. Надо будет темы про камины почитать. Спросил может кому приходилось что нибудь подобное делать!
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А чем вас парилка не устраивает в качестве тепоаккумулятора, а дверь в качестве терморегулчтора (открыл/закрыл). Обычно парилка быстро нагревается. А в дверной проем можно вентилятор поставить для ускорение процесса.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Nikola86, наверно вам можно попробывать бак для ГВ на трубу и от туда воду в батареи, правда бак это не очень эффективный способ нагрева.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да не будет дверей с парилки в КО, планировку выложу по позже, а с КО идеш в предбаник потом в моечную потом в парную, моечная парилка и предбаник отапливаеться одной печкой, а КО и камнату с тахтой (надо отдельно отопить. А баня в общем 42 квм 6 на 7 метров.
  12. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    С ППРом все понятно - можно ставить и смотреть что получится.
    подскажите лучше, что к автомобильному аккумулятору купить в качестве УПСа.
    Чтобы дешево и сердито (хотябы на часа три работы котла + насоса хватит аккума на 55 а*часов..?)
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я себе Энергия пн 500 купил, и б/у акб на 77 ампер один год был на машине. Сегодня проверил 4 часа работает, насос на второй скорости. Друг точно такой же аппарат только акб на 65 ампер, 3,5 часа точно работал.
  14. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Почитал я про него. аппаратик именно из серии "дешево и сердито":)
    Но он же только в России..Нам, беларусам, как обычно- китай какой-нибудь юзать.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем вас Россия то не устраивает? ;)
