Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Sergeslink, ну и по идее значит расход дров уменьшится. (+ увеличится комфорт все таки)
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Пробеги 100 - метровку с полиэтиленовым мешком на голове, и без мешка, и поймёшь разницу, кто е...т, а кто дразнится. Можно сжечь, ведро угля, в режиме горения и в режиме тления. Подумай, а потом пиши. :um::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Кирпич и вода в системе отопления, ТЕПЛОНОСИТЕЛИ. Разница в том, что кирпичная печь стоит в одном месте и греет всё что находится вокруг её, а вода в силу своих физических особенностей может быть расположена в любом месте жилища, т. е. по трубам горячая она может быть подана туда где это необходимо, и так же обогреть всё, что находится рядом с ней. И чем она быстрее доставит тепло в нужное нам место, тем меньше мы на это по несём затрат.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    От этого зависит КПД горения, котла, но не теплотворная способность топлива.
    Заканчивайте пробеги с мешками на голове. Это вам явно вредит.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Бигфаер, ну это тоже понятно. вы описали особенности печного и водяного отопления. но не по расходу топлива.
    вот например если отапливать туже комнату или камином или печью - то расход дров при варианте с печкой сократился бы в 2-3 раза, по сравнению с камином.
    сказали бы тогда, что в печке можно еще и пирожки печь.
    следовательно печное отопление = водяному.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Объясните, по чему для кирпичной печи по сравнению с металлической, для отопления одного и того же помещения, нужно больше дров. ? У моего тестя фронтовика стояла дома жестянка, он столярничал. Ему хватало стружек, что бы на топить, а положить в неё полено, там будет баня.
  7. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Помоему, даже и вариантов нету - лучше котел.
    Исходя только из того, что у котла (нормального), температура отходящих газов гораздо ниже, чем в печи.
    Это значит, что меньше энергии вылетает в трубу.
    Ну а про удобство и говорить нечего. В среднем - одна печь, одна комната.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @mihael1984, да я тоже так думаю, что все таки у котла кпд выше, значит и дров надо меньше и дт и тп.
    металлическая сразу отдает тепло, а кирпичная сначала аккумулирует его - надо прогреть кирпичный массив, а если он холодный - это еще дольше. но металлическая - когда топишь тогда и тепло, а кирпичной хватит на 12 часов зимой.
    если брать шведку - у нее КПД около 35%, у буржуйки около 40-50%. все равно буржуйка лучше, но в плане комфорта проигрывает
    если вы имеете ввиду меня - то я не сравнивал кирпичную и металлическую печь.
    кстати вот сегодня топил печь в бане. кирпичная печь с вмурованным на 3/4 баком 150 литров. у нас сейчас ноль градусов. получилось так, что вода в баке была горячей уже через час, а сам кирпич начал отдавать тепло только после 3 часов топки.
    подумал я - вот бы направить это тепло в батареи. видимо так же и в сравнении с котлом и печью.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря какой котёл и какая печь. Результаты на сравнимом оборудовании будут примерно одинаковы. Но трудоёмкость, стоимость и комфорт в случае котла и СО будут значительно лучше.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не факт. Теплопотери зависят от разницы температур. При постоянной комфортной температуре в доме расход топлива увеличится.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Эту фразу стоит отнести к вам.
    Вы написали что
    Это неверно по определению. Удельная теплота (теплотворность) топлива это его свойство, а вы пишите про неполное сгорание. Это параметр сжигания топлива в конкретных условиях.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Каков вопрос- таков ответ. А по сути- я полагаю, у котла несколько больший коэффициент
    полезного действия- его чистят иногда. А печь, как правило, не чистится годами,
    сам родился в деревне в доме с печным отоплением и вполне в курсе.
    Соответственно все внутренности печи зарастают слоем сажи, снижая теплопередачу.
    Но, с другой стороны, котел от местного кулибина может быть и хуже печки.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только от местного кулибина.
    Это зависит от конструкции и режимов работы печи.
  14. id764869
    id764869
    id764869
    Здравия всем! Выхлоп с дровяного котла две первых метровых трубы сэндвич появилось по пятну на наружней трубе. КОТЕЛ КЧМ 40 кВт. Думаю дети перегрели, теплоизоляция возможно разрушилась, вот думаю что если вместо первого метра вставить « труба в трубе » с теплоносителем СО. Какие минусы могут выплыть?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, если почитать тему про КЧМ, то по отзывам получается что у одних труба перегревается, у других 150-200 градусов, думаю дело в схеме движения дымогазов, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-82
