Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  2. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    О, класс ! А сколь стоит?
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Т. е. как я понял? Нужно подготовить поверхности. Дверцу, место нанесения протереть спиртом. На печке оклеить скотчем. Закрыть дверцу. И в щель нанести герметик. Прально? Сразу удалить остатки. Потом схватиться как цемент и уже ничем не уберешь?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Цена вопроса около 300 рублей. Я его использовал на дымоходе сендвич, другие места на котле не пробовал, но предполагаю, что с одной стороны надо капитально обработать от пыли, а на другой стороне можно намазать растительным маслом, дать постоять без движения часиков десять.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    По гуглил, есть спец для каминов черного цвета до +1500С этот из последней ссылки
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На дверцу используйте только красный силиконовый, черный только для дымохода и то если высокая температура ДГ (на дровах, угле с низким КПД котла)
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Только первые несколько нагревов запах выделяет, не едкий, но всё-же
  11. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    В этот сезон еще до начала. Отдал дверку сварщику (он котлы варит).На ней ..отбойник (с палец толщиной)..совсем подтек от Шубаркуля. И дал ему ЖД подкладку из под рельсы. У меня в дворе валялась деревянная шпала с ЖД подкладкой, сталь толстая хорошая. Но, саму дверку тоже повело. Ну, он хорошо сделал. Старый отбойник срезал, дверку выровнял, новую подкладку обрезал и приварил. Но, низ, середина щель осталась 1см.
    Да и тяга у меня сумасшедшая. Труба каменная через весь дом идет из подвала. Я по дыму из трубы наблюдал с улицы. У соседей дымок так..чуток пыхает..,а с моей как с тепловоза прет:)
    Она была под камин (труба),потом котел поставили в подвале.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не не ребята, надо именно СИЛИКОНОВЫЙ красный-он после схватывания остается эластичным,
    а этот до 1500 градусов тоже мазал на трубы- он дубеет насмерть и плохо держится на поверхности,
    на дверцы не пойдет.
  13. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да возьму какой будет. Потом отпишусь. Начну с красного для авто.
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Там в описании "Черного для каминов" пишут, что красный (для авто) не годиться..крошится..;)
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Черный выскотемпературный. Крошится, хрупкий, плохо прилипает.
    Красный до 260-280С. Эластичный, обладает отменной адгезией. Стоек. Реально выдерживает весьма высокие температуры. По моим данным 500 свободно. При этом постепенно теряет эластичность, рассыпается в порошок.
