Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Да красный по мере износа наносить, и всех делов. Думаю на 2-3 сезона его хваит одной заклейки?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Недавно брал еще автомобильный высокотемпературный черный- он в таких же тюбиках что и краснй,
    и тоже силиконовый- после схватывания остается эластичным, но температура указана
    поменьше, чем на красном.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я красный в тубах беру. Это и макрофлекс и момент, и титан. А черный в тюбиках автомобильный. Мэйд ин ЮСЭй написано. Фуфло подделошное попадается.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Все подделывается- тут никуда не денешься- но мне пока вроде в тюбиках нормальный попадался.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Живут же люди!
  6. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    :)]Да нет. Во внутрь СТАРЛЕЙ -0,7л. А для прочих целей беру ..незамерзайку..5,0л там изопропиловый спирт и краска.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Шнуры в магазине хозтовары, а клеить на высокотемпературный герметик, он продаётся в автомагазине. Чем температура выше, тем лучше. На упаковке написано .
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Слышал, что в асбесте, че то ядовитое есть. Наверное при нагревании фонить будет?
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бряхня :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, интернет лень рыть, есть данные о вредности асбеста. Лично у меня после работы с ним появляется какое- то ощущение в носоглотке. Мож психологическая атака. Хотя я привыкши к смраду болгарок, сварок.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я то же где то слышал о его вреде, но всю жизнь, постоянно с асбестом бок о бок. Раньше и в утюгах теплоизоляция, да и вообще есть вещества и по опаснее асбеста, к примеру куринные окорочка из америки, НОЖКИ БУША, туалетная бумага в современной колбасе, а мы асбест видимо излучение при нагревании. Посмотрите состав нержавейки, из которой делают ложки, не говоря о составе пластиковой одноразовой посуды и что она выделяет при нагревании, и что мы принимаем во внутрь в виде спиртных напитков.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    Вредна его пыль, не разлагается в легких и вызывает онкологию.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Андреус1963, привет!
    можно применить силиконувую трубку (разрезать вдоль и надеть на края, промазанные силиконовым герметиком).
    асбестовый шнур - я честно не знаю где он продается. спросите в нормальном магазинах сантехники. там скорее всего будет. клеить можно на жаростойкий силиконовый герметик.
    но было бы не плохо перед всеми этими манипуляциями все же попробовать выпрямит. хоть немного.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Уважаемые специалисты созревают вопросы помаленьку по мере прочтения. Имеем дом кирпич 2 этажа 200 кв. м. (грубо по 100 на этаж) теоретически да и практически возможно ли сделать при такой протяженности ЕЦ теплоносителя (котел будет в полуподвале ниже пола 2 метра. Если да то какое мин. сечение труб необходимо применять? Предыдущие хозяева признаются что холодно и вообще протопить нереально (насос там стоит все же) правда и некое подобие котла, из кирпича самоделка какая то 20 летней давности. Пока присмотрел Зоту Карбон (где то посредине темы упоминали про него, но вроде нет отзывов). Порекомендуйте мощность хоть примерную, без ТА, стены кирпич 70 см без утепления. У карбона этого рычаг есть колосники шевелить, это ведь плюс, и засыпать сверху тоже. Топить углем он под ногами лежит в Кузбассе.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да
    Стояки 3/4, а разводку по месту прикинуть надо. Из опыта - 50-ю думаю нормально.
    Сложно сказать. Нужно понимать теплопотери через все ограждающие.
    Посмотрите среди шахтников - "Прометей", "Зевс", "Зота карбон". Но может имеет смысл "Энергию ТТ" рассмотреть как вариант.
