Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Рассматриваю для отопления своего будущего дома схему ТТ+ТА. В наличии есть готовый прямоугольный бак, объемом 1,2 м3 из-под штукатурной станции. В него штатно врезана площадка с тремя ТЭНами. Планирую применить этот бак в качестве ТА.
    Возникла мысль, а можно ли объединить ТТ, ТА и эл. котел в один аппарат? Т. е. врезать топку непосредственно в ТА, сделав вставку в бак, чтобы не потерять полезный объем, который займет топка. Получится ТТ котел с водяной рубашкой в 1,2м3. Также эту емкость тщательно снаружи утеплить. Смонтировать на этом аппарате расширительный бак и группу безопасности. Раскочегарить топку на полную мощность и подогреть вес объем воды. Затем использовать подогретую воду для СО. Заодно в бак штатно установить два или более ТЭна на 12кВт (размер монтажной площадки под ТЭНы позволяет). Один ТЭН рабочий, а два в резерве на случай перегорания, чтобы не сливать бак для замены перегоревшего ТЭНа. Можно, наверное, делать переключения, например, раз в месяц с ТЭНа на ТЭН, чтобы они все поочередно работали и растягивался их ресурс. Еще вопрос, нужно ли, по примеру накопительных водонагревателей, монтировать дополнительно магниевый анод для защиты ТЭНов от обрастания солями жесткости, в случае использования воды в СО ?
    "Пирог" утепления бака думаю сделать так (опираюсь на свой опыт качественного утепления лоджии): по всему наружному периметру на бак закрепить обрешетку из пластиковых направляющих реек для пластиковых стеновых панелей, либо деревянных реек сечением 20Х30 или 50мм. Думаю, что пластиковые или деревянные рейки не пострадают от температуры в 80-90С. Далее, на листы пенопласта, толщиной 100-150мм или пеноплекса 50мм приклеить фольгоизолон толщиной 10мм фольгированным слоем кверху. Прикрепить листы саморезами с широкими шайбами к рейкам, направляя сторону с фольгоизолоном к обрешетке и баку. Между фольгированным слоем фольгоизолона и металлом бака образуется воздушный зазор в 1,5см (пластиковая рейка) или 2см (деревянная рейка). Только с таким воздушным зазором фольгоизолон и другие фольгированные материалы будут наиболее эффективно работать на отражение тепла (взято из рекомендаций по использованию этих материалов и опять же из своего опыта по утеплению лоджии). В итоге, получается эффект термоса. Кроме того, не будет соприкосновения "пирога" утепления с горячим металлом. Пенопласт (пеноплекс), прикрытый фольгированным материалом уже не будет сильно нагреваться.
    На форуме видел фото утепленных ТА, где фольгированные материалы располагаются отражающим слоем наружу, что, думаю, неправильно.
    Обрешетку буду делать в виде частого каркаса поверх бака. Крепить к баку не буду. Думаю, крепить рейки друг к другу уголками по граням бака. Между горизонтальными рядами реек вставлять вертикальные отрезки реек и крепить их к горизонтальным рейкам металлическими пластинками или саморезами через горизонтальную рейку в торец вертикальной рейки. Стыки листов буду пропенивать летней монтажной пеной без толуола. Зимняя пена разрушает пенопласт и пеноплекс. Снаружи всю эту конструкцию, думаю прикрыть листами ЦСП.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Энергия тт конечно крут 350 кг закладка, но думаю совсем не подходить к нему не получится, угля у нас хоть и много но зольный он (хороший на запад идет, да и на восток, к слову доставка в центральную Россию в разы дороже чем добыть из под земли, перекупы рулят, отвлекся) и к электричеству привязан правильно понимаю?
    вопрос-зачем третичный воздух нужен в Зевсе?
    И еще насколько я понял автоматическая регулировка поддувала открывает ее когда закладка прогорела, и если ПЦ, да и если тэны включились то тепло в трубу так? Или ТЭНы лучше отдельно от котла ставить? извиняюсь если вопросами засыпал, морозы крепчают ночью до -20 обещают.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дожиг газов.
    Да, но эти котлы с большой загрузкой.
    А котёл отключать от СО? Греть воздух он и так будет.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, электрокотел отдельно лучше ставить - безопаснее получится.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хотел еще спросить в дополнение к своему предыдущему сообщению, а если дымоход провести через всю толщу воды этого комбинированного аппарата, то отходящие газы будут дополнительно подогревать воду? Участок дымохода в водяной рубашке бака будет около одного метра. Не плохо ли это будет для работы котла? Топку и отводящую дымовую трубу внутри бака планирую сделать из толстостенной нержавейки. Сам бак из стали 5мм.
    Подскажите, не возникнет ли несовместимая гальваническая пара при применении стали и нержавейки в баке при работе ТЭНа? Не прокорродирует ли бак в местах сварного соединения стали и нержавейки (хотя, при сварке вроде бы нержавейка изменяет свой хим. состав)? Или нужно отказаться от нержавейки и делать все из стали?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно использовать независимо либо электро, либо ТТ котел.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это да, но стоимость такой связки значительно превысит стоимость встраиваемого ТЭНа в ТТ котёл и плюс обвязка на два котла.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    За безопасность надо платить:)
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А где можно купить ТЭН и "штуку" в которую он засовывается для подключения к трубе?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так купите электрокотел просто.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Прошу разжевать чем безопаснее? гемора ведь больше по логике. Если ТЭН в котле его нельзя что ли включать при потушенном ТТ котле? СПАСИБО профи что тратите на нас время.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Romanius1977, да элементарно!
    Ситуация: купили ТТ котел с эл. тэнами. Установили. Тэны текут. Сливай воду, выкручивай тэны, езжай на рынок, к поставщику и т. п.
    Собрал в обвязку отдельно ТТ котел и электрокотел - хоть что ломается, а другое работает.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Simakoff, возможно вы и правы, правда я по деньгам не считал.
