Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    при 60-70 градусах я в 20-30 градусные морозы замёрзну.кем рекомендовано?,где про это почитать?,так ради любопытства. сейчас при +7 на улице у меня на выходе 60 градусов.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сколько часов в день топите? У меня такая же температура на выходе котла, при такой же температуре за бортом. Топлю часа 2-3 раз в двое суток.
  3. id764869
    id764869
    id764869
    Увеличивайте количество радиаторов, объем теплоносителя.
  4. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня не прерывное горение, подхожу к котлу два раза в день, утром как проснусь и вечером перед сном, что бы уголька подбросить температуру держит регулятор тяги, какую я выставлю.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно, что то у вас с теплоизоляцией дома не в порядке. Много угля щас уходит? На какую площадь? Что за пирог в стенах, перекрытии?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня сейчас на подаче в дом 45 гр котле 65гр, в доме 27 гр на улице -5 до. 10гр. В самый сильный мороз -40 на дом подовал 62 гр, в доме так же 27 для нас это комфортно. Но эта температура в СО постоянная круглые сутки!
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конкретно сам не читал. Но люди говорили в снипах. Выше очень вероятна вероятность обжечся. При такой подачи в батареи когда на улице +7, вы часом не в полатке живете? Утеплите дом или проверте тепловизором. Увеличте количество секций. Сделайте подмес (чтобы на котле 60, а в батареи скажем 40-45-50). Ибудет вам счастье. У меня 150м2 из бруса150 не утеплено (пока), перекрытие на чердак 200мм в подвал 150мм ваты. Ночью +2 днем от 6 до 12. Отопления пока нет (делаю) днем и вечером топлю буржуйку. В доме ниже 20 не бывает.
  8. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    за прошлый сезон примерно 4.5 тонны ушло. площадь 160кв м. 2 этажа. второй этаж утеплён три слоя урса. первый где как, брус 150 на 150, а гре брёвна,к старинному дому прилепил несколько комнат
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    да забыл написать сейчас уходит 25кг на 2 суток, в доме темпер 22-25,на улице, ночь-около 0, день-5-7
  10. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    что такое подмес? или где почитать?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В яндексе или гугле наберите " смесительные трехходовые краны "
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Классный расход, у меня на 150 квм сейчас 20 кг в сутки, а у Вас какой котел?
  13. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    котёл не дорогой, купер ок30,от теплодара, а посоветовали ребята, которые систему отопления у меня делали.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Благодарю!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чем подмес то поможет? И что подмешивать? Откуда холодную воду брать? Да и если в системе 60 градусов, и она еле справляется при 0, +7 градусов, то при + 45 она просто не справится. Нужно добавлять секций радиаторов.
