Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С преимуществами использования сухих дров для ТТ котлов спорить трудно, ежу понятно, что сухие дрова лучше.
    Вопрос цены. Простой подсчет показывает, что если конструкция котла допускает использование дров естественной влажности (до 40%), то по деньгам выгоднее получается. С учетом произведенной тепловой энергии.
  2. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    По мне если уж кто собрался топиться дровами, следует сделать помещение для сушки дров со стеной Тромба (или как там она называется) или прозрачной южной стеной (крышей), вобщем чтоб солнце за лето высушило. Простое складывание дров конусом под плёнку с отверстием (трубой) сверху даёт поразительные результаты за лето.
  3. lehys
    lehys
    lehys
    Подскажите, пожалуйста! Имеем тт котел Зота Мастер 20, топим брикетами RUF. Сначала покупал в Леруа хвойные, потом заказал сразу тонну березовых. Сожжено с начала использования около 800 кг. Растапливаю с помощью жидкости для розжига. Вопрос вот в чем. Котел внутри покрылся черным налетом, который когда холодный - как жесткая мастика, когда горячий - как гудрон. Что это? Из-за чего? И как с этим бороться?
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    1. Это березовый деготь.
    2. Из-за работы котла в придушенном режиме.
    3. Одна загрузка сосны-ели-осины на полной мощности решит эту проблему.
    4. А в каком состоянии внутренние стенки дымохода?
  5. lehys
    lehys
    lehys
    @kirill 969, спасибо за ответ!
    Что значит придушенный режим? Я растапливаю, потом заслонку закрываю, иначе все быстро выгорет.
    на стенках как раз этот налет, в виде маленьких пузырьков.
    Как бы смыть этот деготь? Просто он уже натек в зольник и лоток с золлй прилипает мертво, вытащить трудно.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/141123/
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Для начала добиться температуры обратки в районе 60*. Скорее всего проблема в этом.
  8. lehys
    lehys
    lehys
    @kirill 969, а как этого добиться? У меня есть один термометр на котле. Как я понимаю, он показывает температуру теплоносителя, находящегося в котле.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Почитай тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/273096/
    Набери в поисковике форума ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ или КЛАПАН ПОДМЕСА.
    Все находится на поверхности.
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте все сведующии в котлах ТТ и т. п.)
    Подскажите пожалуйста мне несколько моментов:
    1. Может ли теплоаккумулятор с размерами высота 2.5м. ширина 1.5 метра и толщина 25см. выполнять свою работу (все круглые почемуто?), такой формы он чтобы в котельной поставить возле стены и сэкономить место.
    2. Котел ЭВОН вармос ТТ 25к (дрова-уголь +встроен тен на 2 квт) нагреет ли по быстрому такой объем воды в ТА? Там почти куб выходит?
    3. Площадь дома 65 метров теплогоо пола и мансарда -три спальни по небольшой батарее, хватит ли всего ТА на все это?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По быстрому не нагреет. Бойлер на 200 л с 30кВт теплообменником нагревается с +20С до +70С за полчаса, значит при хорошем теплообменнике и теплоизоляции ТА нагреваться будет часа три-четыре. И это если не будет отбора тепла в СО. А так все десять-пятнадцать получиться.
    Да и форма как у РО для ТА не самая подходящая с точки зрения теплопотерь, площадь поверхности большая.
    Поэтому если ПМЖ, то кочегарить его не выключая, а если в режиме дачи на выходные, то ТА - дорогое удовольствие и бесполезное. ИМХО.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Николай1011, Чтобы нагреть 1 м3 воды на 1 градус нужно затратить 1,16 кВт*час. Эти расчеты уже многократно приводились на форуме. Пользуйтесь поиском.
    Чтобы что-то рассчитать необходимо знать теплопотери вашего дома. Все также многократно описано.
    Расчеты и допущения зависят напрямую от конструктива дома и некоторых других параметров: желаемой дельты на ТА, мощности ТП (длины контуров), средних температур в вашем регионе и т. д.
    ПС. Лениво много писать. Все можно найти на форуме.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    О! Это ценная инфа для размышления! Кирилл у меня каркасник, стены 150 мм. роквул осб короче все стандартно, крыша 250мм. под Питером, плита, не хочу кочегарить сутками, вот и думу думаю! ТА ставить, или котел с тэном сами как нибудь справятся)
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Конечно будет. Форма ТА не имеет значения. Круглая форма более рациональная с точки зрения нагрузки массы воды на стенки и более технологичная при заводском исполнении. Просто вварите перемычки между большими стенками, чтобы водой не раздуло ТА.
    У меня ТА на 2 куба осенью нагреваю котлом 25 КВт с 15 до 80 гр за 7 - 8 часов, а потом просто поддерживаю 50 - 75 гр в течение отопительного сезона.
    Полностью поддерживаю.
    Тут однозначно с наскока не ответить. Все зависит от многих параметров. ТА поможет сделать отопление дома и проживание в этом доме более комфортным. Тем более с теплыми полами. Не надо будет заморачиваться, что перетопишь, бояться постоянно что котел закипит. В двух словах - ТА вещь очень хорошая и нужная!
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не соглашусь. Радиаторы отопления делают тонкими и плоскими потому что так поверхность, через которое отдается тепло больше.
    Поэтому вытянутая плоская форма будет иметь бОльшие теплопотери, чем например, в форме бочки или куба.
    Наименьшая площадь у шара :)]
