Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так все равно ведь утеплять.
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    О! Так про то что раз кочегарь и потом держи "марку") никто не сказал, еще одна ценнная инфа! Благодарствую! А может у вас и время найдется более детально к моему вопросу подойти?)
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот, как раз в точку. ТА без утепления - это большой радиатор. У меня один торец не утеплен специально, служит для отопления котельной и примыкающего гаража.
    Добро пожаловать в мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/286591/, там и отвечу на все вопросы.
  4. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    1. может, высокий, при правильном разборе термостатическим клапаном перемеса не будет. утеплите его только, 5 см базальтовой ваты вполне хватит.
    2. правильный ТТ на 25КВт нагреет ваш ТА примерно за 2-3 часа, в зависимости от дельты температур.
    3. всё очень сильно зависит от теплопотерь вашего дома, но теоретически, если допустить, что у вас хорошее утепление, и правильно спроектировать всю запорную арматуру, можно добиться того, что придя с работы, вы на максимальной мощности кашего котла, топите и дом и паралельно нагреваете ТА, а ночь и следующий день дом греет ТА.
    зы. большой плюс у вас это теплый пол, тут можно дельту температур увеличить, ведь обратка с батарей в 35 градусов прекрасно отдаст тепло через пол. с полом вы можете добиться дельты в 65-70 градусов, сами посчитайте сколько вы запасёте в баке тепла.
  5. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    не путайте тёплое с мягким. теплотворность в ККал на кило считается
    а вы сюда кубометры.
    докучи посчитайте разницу в весе древесины, и вы примерно получите, что одна и та же куча дров имеет одинаковую калорийность при разной теплотворности на кило.
    куб дров 40% влажности весить будет больше чем куб дров 30% влажности, бОльшая масса на чуть меньшую калорийность - теплотворность дров практически одна и зависит от объема дров. горит углерод в дровах любой влажности, и при усушке, его не прибавляется, ни убавляется. посему возмите два чурбака от одного бревна, одно высуте в сушилке, и проведите контрольное сжигание - результат будет один. объяснил?
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    200мм стены-каркас-роквул, 250мм крыша! спасибо, теперь бы спроектировать все(
    А вы правда с Больших бодунов?) Название веселое!
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Суть моего поста была не в этом. Можно оперировать и объемной теплотворностью
    http://www.goandsee.ru/spravochnik/teplotvornaja-sposobnost-drov.html
    Для березы это будет (12%, 25%, 50%) кВт/час / м3: 3016, 2352, 1033
    Получается при сгорании сухих дров получается вдвое больше тепловой энергии, чем от сырых дров.
    Но при этом необходимо создать условия их хранения, их нужно пилить и колоть в размер топки, а это время и деньги и т. п.
    Поэтому каждый сам решает, что ему выгоднее: засовывать дешевые сырые напиленные стволы или дорогие сухие колотые дрова.
  8. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Подскажите, какое минимально расстояние необходимо от задней стенки тт котла до стены? Дымоход пойдет строго вверх.
    И какое должно быть минимальное расстояние от тт котла до преграды за спиной, чтоб удобно было загружать/обслуживать котел?
    В скором времени буду заносить котел (500кг) в топочную, хочу сразу поставить его правильно.
    Так же в топочной будет ТА на куб, 1м в диаметре.
    В общем надо впихнуть невпихуемое. :nono:
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вот и мне также, ТА заказал сварщикам 2.5 метра на 1.6 метра и 27см. к стене встанет-места меньше займет! Котел от 50см. задняя стенка и стена, в инструкции к котлу должно быть.
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Категорически приветствую всех!
    Проектировал дом под газ, но так вышло, что буду ставить ТТ Пересвет на 30 КВт. Котельная 6 м2 всего + в ней выход дом и прорублено место под печь каменку (тоже ж надо подойти дровишек кинуть из котельной). Места нет, но очень хочется ТА на 2 - 3 м3. Вот думал поставить ТА над котельной (утепленная веранда сверху). Разница в высотах 3 м между котлом и ТА. Если сделать СО открытого типа, то может использовать ТА как расширительный бачок, а всю обвязку спустить вниз в котельную? И вообще, какие коряги могут возникнуть при таком возвышении ТА?
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Кроме того, что над головой будет 2 - 3 тонны горячей воды, никакие.
  12. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    обвяжите большим диаметром трубы и будет прекрасная ЕЦ
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда данные. Очень не похоже на правду.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там ссылка
  15. stroi32
    stroi32
    stroi32
    А можно поподробнее про сушку под пленкой?
