Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    А разве ладдомат не решает вопрос холодной обратки?
  2. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    а если ТА остыл до 20гр?
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Обычно цифровое обозначение (в данном случае 22) соответствует мощности котла. У этого мощность 30 кВт (максимальная), что абсолютно ничего не меняет. Чтобы получить дельту 40-50*С на объеме 1 м3 воды нужно примерно 2,5-3 часа работы указанного котла на полной мощности и только на подогрев ТА. А по поводу объема ТА было правильно сказано выше - такой объем маловат для данной площади даже при очень хорошем утеплении.
  4. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Какой котел вы бы поставили в эту систему при ТА 1000л и тене встроенном в ТА на 9кВт? Конкретно модель если можно.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да хоть до 10 гр. Термосмеситель как раз и предназначен для того, чтобы поддерживать температуру обратки в заданных пределах. ТА не будет греться до тех пор, пока котловая вода не прогреется выше температуры, установленной на ладдомате.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Вот этот. https://kalvisbel.by/p4874404-kalvis-kotel-tverdotoplivnyj.html
    Но сначала надо просчитать теплопотери и все остальное.
  7. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    @kirill 969, а теплопотери надо считать уже когда дом построен будет? В случае, если я в этом не понимаю ни черта - придется заказать проект отопления со всеми расчетами, а то если 1000 литров ТА мало, то охренеть сколько этот ТА стоить будет...
  8. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    ТА на 1000л стоит 50тыс+35 термозащитный чехол+ антифриз в него примерно 60-70тыс
    даже подумать страшно сколько будет стоить на 2000л
    куда поставить такой вес - примерно 2,5тонны - плита перекрытий стандартная держит 800кг на метр - у меня усиленные 1200кг на метр - в случае ТА на 2000л надо отдельный фундамент делать - бред ИМХО
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Распределите нагрузку по полу при помощи швелеров. Зачем Вам антифриз?
  10. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    зимой планирую приезжать 1-2 раза в месяц
    соответственно на случай отключения электричества есть опасения замерзания системы
  11. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    это еще сильно поискать придется, за такую цену только наверное самодельный заказывать. С изоляцией несложно - фольгой обклеить, гипроком зашить, и в промежность между ТА и гипроком набить эковаты какой-нить.
    Зачем там антифриз? приличная сталь выдержит обычную воду, а поскольку контур замкнутый - проблем с коррозией не должно быть.
    С плитой соглашусь - беда. Может, в подвал или на первый этаж тогда? Если плита по грунту, может норм будет?
    У меня УШП планируется. ТА максимум на 750 литров по деньгам выходит - около 55 000 (это покупной вариант). Надо будет этот момент у проектировщика уточнить...
  12. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    в этом случае ТА - плохая затея, здесь нужен тогда дом, который быстро прогревается, и без всяких ТА. Получается, что Вы 1000 литров сначала греете, а потом уже дом - для посещений "наездами" невыгодно...
    Хотя я не спец ни разу, только читаю пока внимательно...
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Поставьте себе пеллетник! И пусть работает себе!
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @romkaff2, я конечно даказать на цифрах не с могу (не силен в этом) разве что пригласить в гости чтобы сами убедились.
    Пользуюсь домам как вы планируете, только по выходным. Дом прогревается самое малое -это сутки, а то и полутора. В это время вам надо греть и дом и ТА, для этого нужна приличная моща где-то килловат 50 не меньше, если на дровах то вам придется каждые 2-3 часа на протчжении минимум суток кидать приличнкю охапку дров после этого можно не греть, а так чуть поддерживать до отъезда. Так что в нашем с вами случаи ТА это зло.
    Самый оптимальный вариант это или Эл или Жт котлы с GSM управлением, мение удобный но более дешевый тепловые пушки (газ или жт) в придачу отсеч 2-й этаж (если это возможно. Какая-бы семья большая не была 2-ночи в 100м переночивать можно)
  15. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    @0 alex 0, какой у Вас объем ТА? Из чего дом? Как быстро остывает после протопки до комфортной температуры?
