Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю насчёт котлов с водяной рубашкой в зольнике - может и есть, Обычно есть максимум с водоохлаждаемыми колосниками.
    У парня, есличо, виадрус стоял. вот у него то пол под зольником и прогорел.
  2. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Закрыли тему, ТТ котёл Калвис,
    так как я чайник в котлах и мало что понимаю в этом деле, Прошу помощи у Профессионалов. в доме сделали обвязку котла, и как я понял не правильно, вместо трубы 180 мм. поставили 1500 мм., обвязка простая как на электро котёл, едкий дым идёт в котельную и в дом, сгорание дров 45 кг. сгорает за Два часа вместо положенных 5-8 часов, Нужен грамотный совет мельчайший, или Профессионал который сможет устранить все неполадки.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Дюрсо, закрывал на чистку на полчаса. Сейчас уже всё открыто и работает.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у вас районная котельная? тепло подаете мегаваттами? :)]
  5. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    но Вы же поняли мою опечатку.)
  6. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    У меня зольник без водяной рубашки, низ зольника всегда холоднее чем котёл.
    Котёл стоит на одном уровне с полами всего дома, был поставлен насос но он не пригодился, за это спасибо водоохлаждаемым колосникам, всё работает на ЕЦ.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @letvinov, я рад за вас но речь немного не о том шла. А что котел прожег пол - факт.
  8. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Инструкцию котла надо читать и соблюдать меры пожарной безопасности, а вообще и палка сама стреляет.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @letvinov, это да, разгильдяйство того пользователя ничто не оправдявает.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Помогите разобраться с одним вопросом, решил я на даче в комнату установить железную печь и соответственно надо сделать дымоход, дымоход решил делать внешний с проходом через стену. Печь купил с боковым выводом.
    Обратился в одну компанию, которая делает и монтирует дымоходы, посмотрел рисунок на их сайте, так вот от печи идет одноконтурная труба толщиной 1мм, длиной 25см, потом она заходит в сендвич, который и идет через стену в большей трубе, сендвич оборачивается минватой Роквел LB 50mm, с внешней и внутренней стороны все это закрывается фланцами и с внутренней стороны дома монтируется СМЛ лист 8мм.
    Попросил договор, там в Ответственности сторон, кроме разных условий по деньгам написано: "Исполнитель гарантирует сохранение качества результата выполненной работы в течение 2-х лет, начиная с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, при условии выполнения Заказчиком соответствующих требований предусмотренных СНиП и прочими документами, регламентирующими порядок чистки и эксплуатации дымоходов и/или отопительных агрегатов."
    Про то, что монтаж выполнен согласно каким-то нормам по противопожарным СНИПам ничего нет.
    Вопрос это нормальная практика для таких контор, подскажите, что вписать в договор или забить на это и какой проход через стену правильный?
  11. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Думаю этот момент, Вам надо уточнить у исполнителя, к тому же пока предоплату не внесли, можете порвать договор и сменить организацию.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, из какой стали лучше всего делать внутренную камеру твердотопливного котла?
    Какая температура в горелке?
    Как долго прослужет металл?
    Интересуюсь потому что собрался делать древесный уголь (в малых объемах, для себя).
    Для того что бы нагреть камеру, с будущим углем, необходимо греть железо (дно камеры) из какого металла сделать дно? Сколько прослужит?
  13. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Купите эллиптическое днище, самые недорогие из стали 3пс, на него обечайку, как правило из трубы ст. 09г2с, ну а дальше сами проектируйте, не прогорит точно.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смотря до какой температуры нагревать. Ст. 3сп и ст. 09г2с имеют одну температуру окалинообразования.
    Сталь 09Г2С
    Применение:
    Различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425°С под давлением.
    Ст3сп
    Применение:
    несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах — для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале температур от —40 до +425 ° С
  15. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Для обжига древесного угля, более чем достаточно. К тому же толщина стенки явно не 2-3мм, от 5 и выше. Думаю надолго хватит.
