Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Потери большие от перегретого ТА. Да и не нужен этот ТА, кроме для примитивных котлов.
  2. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Здравствуйте господа, наконец то заселился в дом.
    Начал плотно разбираться с котлом Дэфро Оптима Комфорт Плюс 25 кВ.
    Вопрос по летнему режиму. По началу включил на котле "приоритет ГВС". Батареи все отключены. От трубы раздачи идет отвод на бойлер 300л и батареи в санузлах.
    В общем, "приоритет ГВС". Утром просыпаюсь от какого то писка. Долго не мог понять, что такое. Спустился в подвал. Пищит котел, превышена температура. Отключаю, включаю. Котел уже остыл, 49С.
    Начал думать как решить проблему.
    Нашел инструкцию, что тут нужно включать "летний режим". То есть именно летом, когда нужна только горячая вода.
    По инструкции, в этом режиме можно регулировать только температуру в котле. Включил.
    Идет три значения: ЦО? ГВС и Заданная - 60С. Только 60С. Никак ее не изменить. То есть, я так понял, что вот эта заданная температура 60С это и есть заданная температура котла? или ГВС? И почему только 60С? Почему нельзя задать 65С?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это твердотопливный котел? похоже что нет. если нет - Вам в другую тему.
    а вообще топить котел (любой) летом ради ГВС как то не очень. лучше от электроичества проточный водонагреватель.
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    60С - это оптимальная температура ГВС по нормам для жилых зданий (если выше - ребенок может обжечься).
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    И 45 достаточно...
  6. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    DEFRO Optima Comfort Plus 25? Твердотопливный.
    По электричеству. Я не знаю, но для нашего бойлера косвенного нагрева есть специальный ТЭН на 4,7 кВч. Стоит 20000 рублей. Я не знаю, сколько он тратит в день на нагрев и поддержание приемлемой температуры горячей воды, но 1 кВ у нас стоит 3,6 рубля. То есть за 1 час работы такого ТЭНа я уже должен буду платить почти 17 рублей. Допустим, он в сутки будет работать по полной всего 6 часов. Это уже ~100 рублей в день. ~3000 в месяц. А ведь есть еще и другие электроприборы и нужды.
    Пока что мне нужно летом 18 кг угля на день, чтобы поддерживать горячую воду. Исходя из стоимости угля (в зависимости от марки угля) от 3500 за 2 тонны Бородинского до 4600 2 тонны Балахтинского (с доставкой) (местные угли, есть еще и Черногорский, но он сам по себе 3500 за тонну без доставки, очень крутой говорят) стоимость килограмма от 1,75 р. до 2,3 р. за КГ. Таким образом в сутки уголь на горячую воду будет от 31,5 р. до 41,4 р. И при этом электричество если и тратится, то только на работу время от времени насосной станции и самого насоса в системе отопления. Так что это выгоднее.
    Через месяц уже будет понятно, сколько при нашем житие-бытие мы тратим электричества.
    Правда я еще ни тв экран не повесил, ни комп не привез в дом с квартиры...
    PS. Хотя, если бы реально понять, сколько он расходует электричества, этот ТЭН в сутки при нормальном таком средне семейном расходе воды.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а что не написано в паспорте?
    к сведению - 1кВт энергии можно нагреть 50 литров воды до кипения за 1 час.
    исходя из этого прикиньте.
    вообще тэны стоят не дорого. около 1500р. это обынчные. если сможете приладить его к бойлеру.
    заводской от производителя бойлера - тут другая история...
    я вам говорил про проточный электр. нагреватель - он работает только тогда, когда через него идет вода. входит холодная - выходит сразу горячая. потребляет около 3кВт. только когда работает. когда вода из крана не льется - он не работает. поддерживать ничего не надо.
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, сколько воды может нагреть куб дров? Мне нужно для выбора объема тепло аккумулятора. Что бы не закипел.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интересно, а что у вас за котел в который входит куб дров?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Смонтировал на даче каминную топку Оптима Аква с теплообменником.
    Отзывы читал про неё разные, что не греет теплоноситель, много часов надо кочегарить и т. п.
    Прицепил на теплообменник для теста один 2кВт стальной панельный радиатор 22.
    Так у меня несколько досочек разогревают батарею до +100-110С за считанные минуты. Температура обратки +65-75С. Может потому что ЕЦ ? Или потому что объем теплоносителя невелик ?
    Что будет, если я увеличу количество радиаторов до 7кВт ?
    Вот временное подключение топки 32 ППР:
    Подача:
    подача на панель:
    обратка: IMG_2549.JPG
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    20кВт нагреют за час.
    а дров надо около 40-50кг.
    + см схемку.
    @KorbenDalas,
    во-первых сейчас на улице не холодно и теплопотери небольшие. да и нагрузка мала. в морозы будете кочегарить сутки на пролет. как только похолодает вы почувствуете разницу.
    как ближе к холодам, тема оживает. всех поздравляю с наступающим отопительным сезоном.
    • www.kaukora.fi_sites_default_files_kaukorafiles_RU_product_photos_FAQ_chart_RUS_0.jpg
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    До какой температуры имеется в виду Нагрев в этой таблице?
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Самодельный, занимает 10 квадратов.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно фото ?
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Фото нет, эта штука в селе размещена. Я там редко бываю. Это самодельный советский пиролизник, без нагнетателя, с гробом для загрузки древесины. Раньше был большой тепло аакумулятор, но его давно утащили, и насколько большим он был точно никто не помнит. В камеру закладки влазит куб дров. Не хочется что бы тепло аккумулятор нашревался выше 80 градусов. Какого он размера должен быть, минимум?
