Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Раньше с этими клапанами была проблема огромная. Хорошо что есть в наличии. Не помню сейчас точный размер.
  2. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Подскажите, пожалуйста, требоания по околотэнному пространству есть какие-то? А то будет кипеть возле тэна.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если ЕЦ то тут я не спец. Если принудительная циркуляция то никаких проблем не должно быть.
    Разбирал свой ЭК ЭКО-3 на 6кВт*час так там тен находится в трубе 70-80мм с патрубками на дюйм.
    Как то так.
  4. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    У меня как раз все естественным путем. Переделывать не хочу.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ланСЭР, и правильно. Крепче спишь.
  6. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Есть дом 100м",есть паровое отопление с газовым котлом на падаче сразу за котлом стоит насос. Хочу поставить Твердотоплевный котел в достроенной котельне которая достроенна к дому. Подскажите, как мне подключить ТТ котел, чтобы не отсикать газовый. Схему как мог нарисовал
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Промежумочный теплообменник нужно врезать. И волки сыты будут и овцы целы.
  8. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    А по по-дробней можно пожалуйста
  9. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    А можно сделать паралейное подключение вход и выход через обратку?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @fastyg, лучше делать параллельное подключение котлов но в вашем варианте это маловероятно. Я бы делал врезку ТТ в подачу и в обратку. А в обвязки обоих котлов врезал обратные клапана маяткикового типа воизбежании несанкционированного прогрева атмосферы.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А через гидрострелку?
  12. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    А так можно подключить?
  13. Jorik_1988
    Jorik_1988
    Jorik_1988
    Здравствуйте, скажите чтобы пп труба не справилась от тт котла, какой длины металлический сгон от котла вывести на выходе.
  14. Ruslanmaster
    Ruslanmaster
    Ruslanmaster
    Всем привет, есть вопрос по котлу длительного горения, а именно по Холмову.
    писать сюда можно? а то тему не нашел по нему...
    спасибо
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    https://www.forumhouse.ru/search/19832147/?q=котлы+холмова&o=date список запроса по котлу Холмова.
