Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Помогите советом! С помощью какой приблуды создаётся разницы давления в системе водоснабжения и системе отопления?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ээээ... Вопрос не понял, ответ не знаю. Чего хотели спросить-то?
  3. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    При подаче воды из скважины 3-3.3 атмосферы а отоплению нужно 1.5 .Подпитка котла подключена из скважины что нужно чтоб было 1.5 на отоплении?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вручную просто закрывается в нужный момент. Подпитки автоматические не рекомендуются по ряду причин.
  5. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Люди подскажите как быть. Значит котёл ташкент 16. Варочная поверхность и трубы дымохода герметиком наглухо. Начинаю топить-плохо становится серце и дышать тяжело, слабость. Вопрос откуда может такое быть? Угарный газ? С чего начать. Кто может измерить тягу и угарный газ!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Симптомы отравления угарным газом. Разрежение легко померить U-образным манометром. Даже самодельным. СО2 измерять, есть такие датчики- сигнализаторы.
  7. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    То есть это нужно покупать к котлу? Может есть службы люди которые могут это сделать? куда бежать? зима на носу...дом не утеплён...
  8. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Может тепловизором как то можно протестировать котёл на предмет газов? если есть такие услуги...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть такая штука как редуктор. Приличного качества по минимальной стоимости выпускает и можно приобрести Voltec.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы главное сейчас из этого помещения выдите и проветривайте его по максимуму перед заходом на обслуживание котла.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну раз котел в доме начните с приточки воздуха. Воздух к котлу должен поступать свободно, т. е. если в доме заканопачены все дырки и закрыты пластиковые окна, то это плохо. Второе, просмотрите весь дымоход и горизонтальный и вертикальный участок., все должно быть прочищено. Важно также расположение дымохода относительно конька, при не правильно подобраной высоте ветром может разворачивать тягу. Если установлен дефлектор на дымоходе снимите его. Дымоход должен быть обязательно утеплен, если труба не утепленна, то при остывании тяга также разворачивается в дымоходе. Это основные позиции. Желательно фото дымохода.
  12. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Важно также расположение дымохода относительно конька, при не правильно подобраной высоте ветром может разворачивать тягу. Если установлен дефлектор на дымоходе снимите его. Дымоход должен быть обязательно утеплен, если труба не утепленна, то при остывании тяга также разворачивается в дымоходе. Это основные позиции. Желательно фото дымохода.[/QUOTE]
    Котёл находится напротив входа спальное место 2 метра от котла.
    Перекрытия пока нету между мансардой и 1 эт.
    1. Дымоход налёт 1мм эксплуотируется 2 месяца. Дрова- сосна.
    2. Промазал все стыки герметиком 1200 гр. С
    3. Варочную замазал наглухо геретиком
    4. Приточка труба в полу 100мм,окно справа от котла приточка если открыть
    5. Вытяжка открываю окно на мансарде (щель см 4)
    6. Даже если всё закрыто на тягу не жалуюсь (сли поднести лучину огонь засасывает т он тухнет)
    7. Дымоход выше на 10см конька.
    8. Датчик не ставил пока так-как мне что в -15 выбегать на мороз? Это не решение вопроса. Легче оплатить одноразово. И если определиться газ тогда уже покупать датчик-сигнализатор.
    Начинаю топить через минут 30-60мин становится хреново...
    Температура угарного газа градусов 100
    Об угарном газе - https://www.bad-good.ru/2010/august/article48.html
    Вопрос видно ли газ на тепловизоре?
    Что можно ещё проверить
    Какие службы замеряют УГ-?
    Предположим что проблема в тяге, решение нарастить трубу выше конька -сколько 30-100см?
  13. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Сейчас не топлю. Ушёл с 1 этажа на мансарду. Думаю конвектором топить зиму реально ли? Ваше мнение?.ТЭН в котёл слишком мощный и дорогой. За 40-50 дол. купил бы а за 120 не хочется.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ТЭН можно взять за 1000 руб и в свой фланец вставить.
    Вот про трубу.
  15. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Это минимальные значения. Мой вариант 1,5м от конька. Ну у меня чуть выше на 10см.Думаете критично?
