Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Забаненный, купил обогреватель на 2 квт конвектор. Ничо он особо не помогает. а накрутило за 2 дня дохрена 20 тысяч. Домик не утеплён.Не успел фасад утеплить. На котёл была надежда он то греет на мансарде 26гр.Да тепло долго не держится часа 3. Утром в 6 подкидывает от холода. встаю топлю.
    Обратился в МЧС, отослали в ГАЗовую сл. сразу хотели приехать замерить угар (если он вообще там есть) Котёл .Термофор 7млн. -Сакевич 12млн.Нахрена я купил этот грёбаный Термофор!
    Теперь есть 2 варианта. Делать тамбур и туда выносить котёл.
    Или отсечь помещения поставив перегородку. как на плане.
  2. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Sopani, Вызвал газовиков, они обещали сделать замеры. Купить датчик 1 раз померят и куда его потом? Ну предположим идёт угар и чо делать? В мороз на улицу бежать? Ну да проветривать придёться.Возможно проблема в моём здоровье...Буду выяснять.
    Ну а вообще конечно нужно датчик такой иметь.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я про тот, который показан в пост 948
  4. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Sergeslink, Там в полу труба 110 из неё прёт как из пушки воздух. Чем не приточка? Есть окна рядом-приточка.Вытяжка пока служит окно в мансарде. А вот труба стала пованивать там где сендвич...раньше же не воняла..Может угарного нету, а есть фенолы и другое г... от ваты при нагреве и именно это даёт удушье гипоксию ? Если от ваты то что тогда делать менять вату в трубе? На что менять?
  5. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @blago, Это грёбаный Термофор, огненный ящик с прямым выходом в небо!
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вопросов нет, нормальная приточка.
    Возможно фенолы воняют, но больше склоняюсь, что сендвич собран по дыму и конденсат затек в утеплитель.
    Я вам говорил про дымоход, что не ваш вариант. Вам надо увеличить высоту дымохода на метр, чтоб он был выше конька на полметра минимум. У вас также возможен угарный остаточный газ именно из-за не правильного расположения высоты дымохода относительно конька
  7. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Sergeslink, по конденсату собирал (внутрь котла соединения).
    По дымоходу: Да вы правы, значит куплю ещё 1м сендвич. Может наладится ещё.
    Зря купил конвертер.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    искать причину. хотя бы не угорите - сигнал подскажет что опасно.
    мне теоретически (сам не делал) нравится керамзит. на этом форуме есть сообщения что люди переделывали или сами делали сэндвич с керамзитовым утеплителем.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    оставите в котельной- возможно просто будет висеть или возможно когда нибудь спасет вам жизнь - если батарейки будете периодически проверять и менять.
  10. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Sopani, заменю на керамзит ну чо я сам не вспомнил...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дымоход под весом керамзита может просто схлопнуться при перегреве.
  12. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @Garry29rus редуктор давления поставьте
  13. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    В общем как только температура 70 котле начинает вонять сендвич в мансарде...утеплитель светлый не колючий что это стекловата? С формальдегидиками? Может это и есть загадочная причина плохого самочувствия, дыхания? Какие будут мысли?
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую всех! Подскажите, какое давление в системе лучше выставить. Обычно на электрическом и газовом котле устанавливаю 1,5. Пользую ТТ котёл Купер Про 28. В инструкции написано установите максимально низкое давление в системе. Максимально высокое давление для котла 2,0. Клапан сброса давления необходим 2,5. Такого не нашёл, установил 3,0. Вот и думаю, какое это максимально низкое давление для системы?
  15. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    20 тыс. чего накрутило? Вт?
