Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    редуктор давления поможет вам)
  2. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Группа безопасности не сработает. Нужно заменить клапан на 2-2.5 иначе нет смысла. выкрутить головку поставить другую.
  3. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    [QUOTE="Kiturami Oil 26тис бел. Рубл.
  4. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    на русские это примерно 800 рублей... не дешево за 2 дня...
  5. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    [QUOTE="Kiturami Oil, post: ...
    нет новыми деньгами 2.60 это 1.5дол.
    Но я сам виноват, нужно было успеть утеплить фасад. А не хватило времени и денег.[/QUOTE]
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Хелп! Котел Тополь М 20кВт труба сталь толстостенная 220мм высотой 6 метров, от котла труба 150мм длинной 1 метр приварена к основной под небольшим углом 85 градусов (чтоб конденсат не стекал в котел) По утрам когда котел холодный очень трудно растопить- сильно дымит нет тяги (дом плохо утеплен, насос работает на 3 положении, система Ленинградка 15 киловатных батарей, магистраль труба 32 пропилен длинна 100м) Вопрос труба от котла 150мм с небольшим градусом вниз категорична ли для тяги? После когда котел удается растопить тяга нормализуется
  7. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    А вот удаление и градус присоединения да. Кто вам так посоветовал присоединить? Под градусом 30гр.на разгонном участке поворот крутой да на холодной трубе да и тополь не очень котёл.
    В инструкциях написано что лучше соединять к котлу под углом
    Переделайте градус присоединения что бы увеличилась тяга. И дефлектор на трубу для усиления тяги. Так же утепление перехода из точки росы дом улица. Только вату фольгированную обязательно с негорючим связующим. Не смолы!
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Внешний дымоход, да еще без утепления? Никогда работать не будет нормально. У меня сэндвич. После нескольких часов стопа котла тяга переворачивается. Дымоход нужно "запускать". В мощных котельных для этого используют вентилятор. Каким способом вы решите, вам выбирать.
    "Градусы присоединения" можно не переделывать. Не поможет. Поможет утепление и каким-то образом "заводить" холодный дымоход.
  9. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    У него 1.2м удаление под прямым углом. В инструкции говорится о участках до 1м и только под градусом не ниже. 30. Лично уменя соединение под мансардой 30см 45гр.Тяга отличная. Не было уголков под 30.
    Дым стремится вверх и ему легче идти под углом. И чем угол меньше тем лучше. А лучше прямиком на небо.
    Если бы у него сразу шёл тройник и пол метра 90гр.Это нормально.
    Но лучше под углом
  10. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Ура победили! Переварили угол на немного к верху и тяга поперла аж с гулом) Всем спасибо за советы! И не слушайте горе кулибиных)
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Интересно, для тяги под углом к верху - намного лучше, нежели "прямо", или особой разницы не почувствую ? Кто может, что сказать - по этому поводу ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да практически на таком коротком участке и не почувствуете.
    Вы не сказали, дымоход у вас утеплен?
    Я выскажу свое предположение, почему от небольшого изменения наклона у вас тяга прет аж с гулом. Основная проблема думаю была в заужении золой на выходе горизонтального участка с вертикальным. Когда отрезали могли и не заметить как вся зола упала вниз.
  13. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    -Пока ещё не утеплили, у соседа четвертый год не утеплён ничего живёт.Конденсат стекает вниз а там лючок. Золы особо нет топим меньше месяца
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы не смотрите на соседа. Мы, семьей по-молодости и не опытности чуть не угорели семьей на остаточном топливе, из-за охлаждения дымохода тяга развернулась.Обязательно дымоход должен быть утеплен ,можете задать этот вопрос в разделе дымоходы, там опытные специалисты, они вам объяснят.
  15. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    не смотрите на других, частные случаи бывают разные, а утепленный дымоход - IT'S GOOOOD.
    Месяц эксплуатации - не показатель, на конденсат в ближайшие месяцы поналипнет, сечение уже станет, тяга упадет, вот там вы все советы вспомните)
