Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Это да... согласен... Особенно всякие автоматы. Но... цена-то... цена.
    Полуавтоматы? Шуровать все равно надо. Стало быть, подходить к котлу. Да и автоматике я российской не доверяю. А импортные... опять же ж цена давит)
    А вообще-то я про то, что не надо и обычный котел постоянно-то топить. Главное подойти с умом к обвязке.
    А что касается чугуна. На вкус и цвет, как говорится. Уже 15 лет чугун у меня, а сосед стального уже третий меняет. И вообще люблю я брутальные и кондовые вещи. Верите? Есть такие люди.
  2. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Простите забыл сказать, у меня в комнате стоит (кухня можно сказать ,
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Автоматика не зависит нынче от происхождения, а импортные лишь дороже и глупей.
    Цена котла с аккумулятором и обвязкой, давно известная штука, реально сравнима с хорошим котлом на дровах, пеллетах и т. д. Но такие связки сильно уступают по возможностям.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Аккумулятор тепла или...?
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Да в роде обычный котел :aga: католь.png похож на это, металл 5мм. дом с мансардом 100 км2. трубы пластик 20 Ну правда ночью два раза встаю кидаю. :)]:super:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Это непонимание или тролль-аттэк такой с мансардом?
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Нуу факт работает, дома радиаторы алюмин, дом утеплен, насос гоняет воду, Углем пробовали работает. Дымоход алюмин 150мм. еще подключил на мойку горячи воду :)] всегда вода под давление 1.3 атмосфер. Не поверите :super:
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да нахрен нужно такое отопление, по ночам вставать)
  9. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Установлен твердотопливный котёл длительного горения донтерм 17 кВт. Система отопления двухтрубная, радиаторы алюминиевые 54 секции, когда температура поднимается выше 65 градусов в котле начинает что-то булькать. Такое чувство, что закипает теплоноситель. От чего это может быть? как с этим справиться? Может добавить количество секций?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расход теплоносителя мал. Насос есть? Секций для такой мощности маловато, но это должно сказаться если выше 85 гр будет. Где датчик стоит?
  11. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    насос 25/6 датчик на выходе из котла, но я думаю что в котле температура намного выше, так как обратка наверное слишком горячая приходит и теплоноситель в котле не успевает остывать! разводка полипропилен 25, двухтрубная система
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, какая у вас площадь? Котёл -то, не слабый, а батарей - маловато .
  13. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Добрый день! Опишу свою систему: котел Буржуй-к Т10, однотрубная система из полипропилена с 80 секциями алюминиевых радиаторов. Котел стоит в кочегарке, толщина стен в один кирпич. Потолок пока не утеплен, пока не до этого - доделываем пристрой и сам дом площадью 92 кв. м. при толщине стен в 2,5 кирпича. Дом никак не утеплен, высота потолков 2,5 метра и ниже (в некоторых комнатах спрятали матницу под подвесной потолок. В кочегарке же стоит самодельный теплоаккумулятор на 300 литров (примерно). Он врезан полностью в систему. То есть из котла выходит труба на 40 и сбоку котла входит в ТА. С крышки ТА выведена труба на вход в дом к радиаторам. "Обратка" приходит из дома, далее врезан насос, с него патрубок идет на ТА внизу. На таком же уровне выходит с другой стороны и труба идет в котел. Больше месяца топлю эту СО. Из минусов - пока не прогреется теплоаккумулятор хотя бы на треть (верх), тепло в дом не шло. Сказал "паяльщикам" - врезали два вентиля: на входе в ТА и сделали байпас с вентилем. Тоже не понравилось - горячая вода шла в ТА через верх, а в дом - чуть тепленькая. Вчера врезали еще и вентиль на выход из ТА. Теперь ТА только низом связан с СО. Топил вчера - горячая вода прогрела все радиаторы. Потом и ТА открыл, все прогрелось. Единственный минус теперь - температура в доме не поднимается выше 19 градусов. Знакомые говорят, это после ремонта такое дело. Пока стены не высохнут - тепла в доме не жди.
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Согласен, когда дома нету газа, когда денег нет проводит газ 100,000р:( придется вставать мне не тяжело ;)
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У меня тоже газа нету..И что?
