Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Ну вы хоть раскройте вопрос, называя котлы самоварами которые стоят по 200 тр это мягко говоря субъективное мнение. И почему, а главное какому котлу не нужен ТА?
  2. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    До какой температуры вы заряжаете ТА?
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Котел Драгон макси 45, связан с ТА на 3 м3 незамкнутой системой, установлен смесительный узел, для поддержания минимальной температуры в котле для эффективного горения (минимум 60 градусов), позднее поставил на котел термодатчик, и насос включается только при достижении 75-80 градусов (выставляется на реле управления). Таким образом, ночью, когда котел прогорает и температура остывает, насос не гоняет воду по "короткому циклу".
    С ТА отбирается тепло через медные трубки, установленные в ТА. Две спирали идут на теплые полы, одна спираль подогревает воду, идущую в бойлер ГВС. Пока бойлер не работает, горячая вода пользуется редко, но из крана идет теплая вода. Таким образом хочу сократить затраты на ГВС.
    Извиняюсь за качество фотографий, фотографировал на бегу.
    По реальным характеристикам - пока ТА утеплен одним слоем ЭППС 50 мм, теплопотери есть, но пока не задавался целью их определить точно, доутеплять еще буду.
    Реальная температура разогрева ТА - 80-85 градусов в верхней части, 75-80 в средней и 60 градусов в нижней. Подача горячей воды от котла сверху слева, обратка холодной снизу справа. Соответственно нижняя левая часть ТА почти не нагревается. В следующем году планирую поставить две перегородки внутрь ТА чтобы обеспечить путь для воды "змейкой"
    Полусухими березовыми дровами приходится при наружной температуре порядка -5-10 топить весь световой день, закладка сгорает за 1-1.5 часа, подкидываем каждые 2 часа. Площадь дома 400 кв. м., внутренняя отделка не полностью, есть "проблемные" холодные места, которые изолируем.
    Скомканно объяснил, но будут вопросы - постараюсь ответить.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Фото что не влезли
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ах да, забыл добавить, трубки отбора тепла по 12 метров диаметром вроде 16мм, могу ошибаться. "Не добирают" порядка 15-20 градусов - если верх ТА нагрет до 80 - они берут около 60, при подаче в них 35.
    Для теплых полов хватает, но думаю также удлинить длину до 25-30 метров.
    В доме пока три этажа теплых полов, без автоматики. Планирую поставить управление из каждой комнаты, пока все вручную, где то жарковато даже, а где то прохладно.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Гвоздемет, Вы 400 квадратов отапливаете ТТ котлом? Офигеть. :ogo:
    Истопника то наняли? Или сами мучаетесь? Сколько вагонов дров уходит?
  7. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Градусов до 80, рука не терпит.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Любопытно было бы прочесть. :|: Ткните ссылкой.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При отоплении такой площади ТА не нужен. Потому как с горением на такой мощности, например у шахтных котлов, никаких проблем. Как пример: шахта 280 литров, кол-во дров 90 кг. На 20 кВт мощности горит 12 часов.
    Есть котлы с шахтой 500 литров. Разовая загрузка дров- 150 кг, занимает 4 минуты. Видео в реальном времени в соответствующей теме.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    И ТА для такого дома нужен тонн пять, как минимум. Котел нормальный нужен, а не ТА.
  11. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @Гвоздемет, у меня ТА такой же конструкции, но он целиком в системе отопления. То есть один контур ТТ ТА СО, три входа- два нижних по разным углам и один верхний. Получается я ТА нагреваю обраткой из СО. Ловлю двух зайцев). Быстро прогревается СО, и хорошо перемешивается теплоноситель в ТА. Насос у меня всего один и стоит перед ТА на обратке из СО. На батареях стоят термостатические клапана головки, и в доме полет нормальный температура не выше 25 гр.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В прошлом году начали топиться, дом только вставал во внутреннюю отделку, стопили за зиму порядка 30 кубов сырых дров (честный кубометраж, покупал 6-ти метровыми хлыстами с учетом всех коэффициентов, пилили и кололи сами). Температура была пордка 15-17 градусов. Дом еще высыхал активно, осушителем воздуха по 15 литров в день выгоняли. Сейчас пол дома отделано и заселено, ощутимее стал теплее дом, двери большую роль сыграли, плюс шпаклевка и обои работают как парозащита. Температуру держим 22-25. конечно иногда топить напрягает, но зато большая экономия денег. Дров заготовлено еще 100 чистых кубов. В планах закопать газгольдер и поставить пелетную горелку, но надо денег подкопить, а пока дрова.
    Да, стоит отметить что дом газобетон плотностью 400 и толщина стен 400мм, воздушный зазор и облицовка кирпичем.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Киньте ссылочкой пожалуйста.
    Но позволю не согласиться насчет избыточности ТА - это хороший демпфер. Например летом (а лето у нас в Питере очень условное) частенько делал пару топок, чтобы пару дней подтапливать дом на накопленном ТА тепле. Также планирую и ГВС подпитывать. Шахтный котел такое удобство не поддержит.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Когда спрашивал советов, все скромно отмолчались на тему какой котел нужен для такого дома.
    На данный момент ситуация вполне устраивает. Запаса ТА, особенно после модификации вполне хватит на сутки отопления при температуре до -10.
    Зацикливаться на всю жизнь на отоплении дровами не буду - вынужденная мера, пока не закопается газгольдер или не поставится пелетная горелка.
    Почему нужно 5 тонн ТА совсем неясно, не могли бы подкрепить расчетами?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У меня ВТП, и я сознательно разделил контура - ТТ+ТА один открытый контур, ВТП на 3 этажа независимо и закрытые. Трубы для батарей дополнительно провел по двум этажам, но исключительно для подстраховки.
