Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    На первой фотке маслянный обогреватель ... улыбнуло...
    Вот с этими котельными... толи игрушка новая... толи заложник всей системы...)
    З. ы. ничего личного, до боли знакомая обстановка в котельной... все подрукой...
  2. altair007
    altair007
    altair007
    Иркутская обл, Ангарск
    Всем привет! С наступающими праздниками всех!
    Ребята, помогите пожалуйста с выбором котла для водяного отопления.
    Вводные данные: Иркутская область, температура за бортом, ночью, в среднем -25 (бывает и до -40, а бывает и -15).
    Дом, 2х этажный: 1 этаж - каркасный (сендвич панели - ОСБ\пенопласт\ОСБ, пенопласт залит на заводе, привозили прямо панелями, толщина стены - 20 см), за плитой со стороны улицы - кирпич, между плитой и кирпичем - пенопласт.
    2 этаж - мансарда, утеплена базальтовой ватой, толщина утеплителя - 20 см, по кругу (и стены и кровля).
    Общая площадь жилая - 140 м2, + веранда (25 м2) + гараж (45м2). Итого, обогревая площадь - 210 м2.
    Установленны радиаторы, в них вода, греет систему сейчас - Zota дымок М25, но греет почти 95% времени - эл-е тены, 6кВт, температура в доме, держится около 23 градусов.
    Топить сильно не получается, топка маленькая, горит максимум 2 часа, очень мало.
    Котельни отдельной нет, котёл стоит в гараже в углу...не предусмотрели при строительстве.
    Температура воды ~ 50 градусов.
    Что хочется - хочется за зиму платить меньше денег не обогрев. Сейчас за 1 месяц, уходит около 6 тыс рублей на электричество, хочется снизить затраты, есть возможность топить дровами, углём - возможности нет, категорически нет.
    Можете посоветовать котёл, который мог бы гореть дольше на одной закладке дров, и более подходил бы под заданные параметры.
    Знакомые, подобный дом греют Zota Тополь...за зиму уходит 2 машины дров, это около 10 тыс рублей.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @altair007, топливо как понимаю дрова.
    Котел если честно фигня фигней.
  4. altair007
    altair007
    altair007
    Верно, топливо - дрова.
    Котёл - та ещё ерунда. Но когда делали отопление, делал "хороший знакомый"...а у меня на тот момент, познаний вообще никаких не было о отоплении, т. к. не сталкивался. Уже по ходу пъессы стало понятно что эта та ещё затея с именно с этим котлом.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Конечно, с такой ценой на дрова, есть смысл ими топится, главное печь хорошую подобрать. У вас ещё электричество вроде не дорогое ?
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Для 210 квадратов 8кВт нормальные потери, но это же СИП, в нем должно быть еще теплее. У Вас однако со 2 каркасного этажа тепло утекает. Заказали бы тепловизионную съёмку и тогда стало бы всё видно. И раз вы недавно построились, что там насчет какой нибудь гарантии или неустойки за несоответствие теплотехнических характеристик по факту и в проекте.
    У вас какая выделенная мощность? Можно ли прикупить еще? Если да, то добро пожаловать к теплоаккумуляторщикам и любителям ночного тарифа. Ночной у нас 64 копейки.
    Так как у вас радиаторное отопление, то ТА потребуется куба на 4. Найдете где сварить такой напорный свистните.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну да, только под него тоже надо теплый дом построенный прямыми руками и систему отопления выбирать заранее, рассчитывая под это утепление дома. Что бы не было потом метаний чем отопить, где взять котел, где взять столько денег.
  8. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Drewno%2030%20przek%20-%20723px-150x231.png @altair007, по простому 1 кг дров дают 2 кВт энергии, 100 литров загрузки приблизительно 80 кг дров, из приблизительного расчёта это 160 кВт при вашей потребности в 20 кВт это 6-8 часов горения. Ищите котлы с увеличенным топливником. Сосед у меня установил Хайнстехник 20 кВт Q plus DR рассмотрите строение этого котла под дрова. Весит конечно котел 510 кг цена сейчас около 105 тыр.
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    100 дм3 - это в лучшем случае 30 кг дров.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Есть дешевле, например хабаровский Таймень- топить можно опилками, щепой, дровами, бурым углем и стоит он при этом https://www.koteltt.ru/price-list/
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Прям интересно, его прям в столовой делают?)
  12. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    ну если у вас 10 часть куба 30 кг, то какие дрова подразумеваете?
  13. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @Voloha1976, да без проблем пусть даже таймень, главное объем топливника, чтоб дрова стандартного размера входили от 500-600 мм, и горение послойное, а не всем объемом. И чтоб загрузки хватало на запланированное время. Цена вопроса от толщины кошелька. Вот еще дешевле котел Прометей 20 kotly-na-tverdom-toplive-prometej.jpg
    45 тыр
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    • Srednee-znachenie-teplotvornoy-sposobnosti-na-odin-skladometr-drov-e1464297607665.png
  15. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Вот и смотрите, дрова березовые 0,65 на литр, 65 на 100 литров, лиственница еще тяжелее, хотя в таблице легче почему то)
