Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А в гараже как пол устроен? У меня например, вот такая конструкция: Устройство пола и отмостки.png
  2. altair007
    altair007
    altair007
    Иркутская обл, Ангарск
    Доброго дня! На выходных не было времени добраться до компьютера.
    Пол в гараже - не утеплённая ни с какой стороны стяжка бетонная, внизу ещё погреб...там тоже по бокам стены из бетона. В общем везде бетон - не утеплён :(
    Когда строили, никто не посоветовал это сделать, а сами не знали (дом строила фирма застройщик посёлка). Доделывать приходиться уже мне.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В прошлом году было в газовом разделе.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну раз уж всё равно
    , то тогда вам остаётся сделать утепленную отмостку метра на полтора от дома, а лучше два, туда же, в отмостку, встроите дождеприемники под водосточные трубы, лоток с решеткой при въезде в гараж всё это объедините и получится у вас ливневая канализация. Цоколь утеплить ЭППС или ПСБ-С25 толщиной см 10-15 и станет нормально.
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите если уголь сырой то его нежелательно сжигать? Заказали уголь в мешках, там в каждом мешке почти половина мелкий порошок, который не горит толком, что с ним делать? Большие куски приходится кувалдой разбивать, но это не совсем удобно да и много мелочи остается, которой топить котел не получается
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @heckfy84, штыб (угольную труху) если она сухая смачивать водой, сжигать малыми порциями вместе с кусками.
    лично я не разделяю уголь по размеру, а забрасываю в топку лопатой все подряд, сгорает все без остатка. но у меня большой котел, да и уголь как резервное топливо только, т. к. не люблю его.
    жечь сырой уголь можно.
  7. Bankomatchik
    Bankomatchik
    Bankomatchik
    Всем здрасте) Извиняюсь, может не в той ветке пишу, не в курсе вобщем.
    Система такая, котел сибирь 20 квт, система закрыта, насос, котел стоит в кирпичном гараже, ширина стены в 1,5 кирпича, ничем не утеплен, на потолке пенопласт 10см, ворота дорхан, дует со всех щелей, в гараже в -40 около 0 градусов а то и минус, стены ледяные) вода в ведре вроде не замерзает) дом брус 18 на 18 снаружи ничем не утеплен, с нутри глина костра местами до 7 см слой, на крыше пеноплекс 5 см.
    нынешние морозы, -45 -40 дали о себе знать! дома дубак, с полночи закрываю котел предварительно натопив в доме +20 +21 утром на градуснике около +14) Эмаль на зубах уже стерлась)
    Посоветуйте что нибудь вообщем, как утеплить гараж, что с домом?
    Заранее спасибо!
    Извиняюсь за муторную писанину, по другому не умею)
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Bankomatchik, наверно вам надо топить ночью. если котел долго не горит на дровах - топите ночью углем, он горит дольше и будет существенно теплее. можно еще ставить ТА, хотя иеемт ли смысл вопрос - тк мощность котла не велика.
    стена в 1,5кирп - это неплохо. лотайте дыры.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bankomatchik, Соответствует ли котел объему отапливаему помещению? Если да, то большие тпелопотери. Затыкайте дыры и увеличивайте слой теплоизоляции.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Совсем мало, и по моему ему на крыше не желательно быть.
    В -40 за бортом, тонковато .
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Из внутри, может кусок брезента приколотить, наверняка с ворот "свищит".
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну если человек пишет - что может натопить до 20-21 градуса, а потом остывает. значит если проблема требует срочного решения - надо топить круглосуточно, и ночью тоже, а не периодически.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А площадь? 50м.кв?100м.кв?...500м.кв?
    На какую температуру наружного воздуха рассчитывали отопление?
    А вы как хотели? Потери тепла зданием - круглосуточное.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас налицо ахрененные теплопотери.
    Стены в доме проконопатить дополнительно и утеплить снаружи минимум 10 см минплиты или пенопласта. С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕГО ПИРОГА! Имеется в виду мембраны, ветрозащита и т. д.
    1,5 кирпича для неотапливаемого гаража это тудасюда, для отапливаемого (а вы его по факту топите поставив там котел и иже с ним) мало. То же самое утепление требуется что и для стен дома. На ворота полог из брезента как уже написали.
    Потолочное утепление в 5 см чего бы то ни было это ооооочень мало. Порекомендую потолочный пирог в 20 см минимум. Также с соблюдением пароизоляции и т. д.
    Непонятно что у вас с полом, какова площадь дома, сколько и каких батарей, на каком температурном режиме топитесь, какое топливо используете.
  15. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    просто эти фотографии сделаны когда еще шел монтаж, сейчас все убрали и навели порядок!
