Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    У меня СО закрытая, расширительный мембранный вышел воздух по нипелю. Собств вопрос-когда буду качать воздух в раширительный бак надо ли убирать давление в СО?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше убирать для верности, но можно изловчиться и не отсоединяя экспанзомат от СО. Надо только рассчитать до какого давления накачивать
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Для того чтобы накачать, не обязательно. А вот чтобы проверить давление в РБ, надо перекрыть на него кран, и снять, или приоткрутить РБ, чтобы давление сбросить в жидкостной его части.
  4. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Да крана нету, а откручивать у мня вся вода выльется он на обратке. Лучше выкручу тогда воздушный клапан верхний.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Тоже выход, но кран желательно поставить, и проверять проще, и поменять при необходимости РБ, без слива теплоносителя.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Sibokr, один раз помучайтесь и поставьте на присоединение экспанзомата отсечной кран с американкой. Потом сами себе 10 раз спасибо скажете.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Медведьr3m, :hndshk: эко у нас одновременно мысли сходятся!)
  8. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    @Zamin11, так какой у тебя котёл как я выложил прамен?
  9. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Здравствуйте. Какова площадь дома? Чем производите теплосъем?(Радиаторы? Теплый пол? и пр.) Гараж удаленно стоит от дома? Какое топливо используете?
  10. bainhammer
    bainhammer
    bainhammer
    Всем бобра, господа.
    Прошу, помогите советом, ибо я перелопатил уже столько инфы и каталогов что у меня от диапазона цен/возможностей и прочего уже просто сломались остатки мозгов.
    Имеется дом, 82 м, одноэтажный. г. Краснодар. газобетон толщиной 45 см. снаружи утеплен полуторасантиметровым пенопластом. 3 комнаты, 5 стеклопакетов. Отопление реализовано на 9квт электрокотле в связке с теплыми полами и алюминиевыми радиаторами. Это грубая оценка того что есть, более точную инфу смогу предоставить по прибытии на место, т. е. в мае.
    Т. к. электроэнергия нынче стоит немало обдумываю перевести его на ТТ котел (возможно оставив электро как резервный) Есть подозрение что:
    а) утепление дома недостаточно (как минимум обвязку фундамента надо сделать, чем собственно и займусь)
    б) судя по отзывам жильцов других домов, построенных по этому типовому проекту, котел там никакой. Люди вываливали зимой по 30к и один хрен мерзли, и это в Краснодаре.
    Буду очень признателен за любую помощь в выборе и вообще обмозговывании ситуации.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    1) Уберите со стен пенопласт (толщины стен достаточно)
    2) утеплите потолок-чердак...не знаю что у Вас.
    3) по полу вопрос - сколько см и чего под тёплым полом...я думаю здесь "собака порылась" :hello:
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Надо. Не сможете точно накачать если с той стороны давить будет. В том году при установке на ХВС 100л экспанзомат потек со стороны натяжителя.(надо было просто спаковать в том месте) Нам дали неверную консультацию и мы сбросили давление-2 бара. Качали вручную, втроем, автомобильным насосом, быстро меняясь, как счас помню 960 качков. :)
    Здесь на форуме выкладывали технологию по утеплению фундамента- 'завалинка' с нормативными документами, после этой темы сам себе так сделал.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    гели1.jpg Здравствуйте ! Подскажите можно ли использовать для соединения металлических труб при обвязке ТТ котла гель Сантехмастер... ?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А что сложного в использовании льна и краски например? Или льна и смазки Unipak? Это проверено десятилетиями, зачем делать из своего дома лабораторию с экспериментами?
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    если соединение планируется неразборным - то, скорее, нужно. Очень удобная вещь. Но все резьбы предварительно желательно обезжирить.
