Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А в инструкции про какие температуры написано, есть ограничения?
    Я собирал на лен и Юнипак, но сейчас бы на лен смотреть не стал, только анаэробный герметик.
  2. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Я собирал обвязку котла на синий сантехгель, была пара течей по резьбам, которые сам клуппом нарезал, видимо плохо обезжирил. Знакомый сантехник дать совет прогревать при сборке техническим феном. Стал так и делать в дальнейшем, больше протечек не стало совсем.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    для обезжирки пользуюсь составами в аэрозольной упаковке - весьма удобно. Собирал обвзяку на 10 радиаторов - протечек не было. Пользовался сантехмастером синим. Единственное ограничение, насколько я понял, на холоде лучше с гелями не работать.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Понятно... Короче надо обезжиривать резьбовые соединения... А чем лучше..?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    этанол, но жалко...:aga:
  6. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Бензин "калоша", продается в хозяйственных магазинах.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Никаких гелей. Только лен. Во первых гигиенично и никаких выделений. Во-вторых, лен при соединении с водой расширяется и заглушает все протечки.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы попали в капкан рекламы. Если опустить все думки по поводу утепления, то по-любому ТТ отопление дешевле всех других видов (кроме сетьевого газа). Так что на мой взгляд можно даже не думать переходить на ТТ, или нет, ради экономии денег. А что касается изоляции, то постепенно все вопросы всё равно решишь.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это если у вас вода в СО. А если антифриз то лучше льна с автомобильным герметиком ещё ничего не придумано.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    его можно использовать даже для пара низкого давления до 6-8 атм и температуры до 250гр, не говоря уже о воде.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Так я не спорю, но времени это заняло уйму. Если бы на герметик собирал, то наверное часов 8 сэкономил.
  12. commen
    commen
    commen
    Всем здравствуйте. Может немного не по теме. Но думаю тут подскажут.
    Были мысли отапливать гараж котлом. Сделать теплый пол и радиаторы. Размеры 4*8.5м в кооперативе потлок от 3.5 до 2.8 м. Утепление только внутри, профиля для гипсы под ними и между ними пенопласт. Толщина разная не менее 30 мм. Сверху обшивается ОСП или профлистом где возможны размещения радиаторов или конвекторов. Утепление пока в процессе. Пол также хочется полностью поменять с утеплением снизу и гидроизоляцией. Также и смотровую яму вкруг утеплить и за изолировать. Возможно даже как небольшой подвал расширенный. Ворота 3.5*3.5 пока утеплены доступными способами. Пенопласт фанеры стыки закруты пеной кроме нижней части. Вентиляция отсутсвует. А теперь про сам котел. Из-за пространства хочется иметь котел ограниченный только по ширине. На твердом топливе и с тэном. С принудительной тягой. И выпусками к системе не сбоку а спереди. Так как хочется его поставить боковой стороной вплотную к стене, ну или с необходимым зазором. Принудиловка из-за того что сделать полноценный дымоход не позволяют условия происходящие на улице и крышах гаражей когда там никого нет. Хотелось бы вообще высунуть трубу горизонтально на пол метра как у дизельных котлов. Тэн для поддержания. Так как хранить большой запас топлива не планируется. И вообще постоянно топить не планируется. А только наплывами когда надо поработать с машиной. Ээ заведено 380 по кабелю 4*4кв. В качестве топлива хочется использовать палеты или брикеты. Которые вообщем долго горят и стоят не сильно дороже хороших дров по количеству тепла. Конечно тратить огромные суммы на систему отопление не хочется. Так как использовать ТТ хочется для некоторой экономии ээ. Но и экономить на комфорте тоже не собираюсь.
    Вообщем приму любые мысли и советы по моему вопросу.
  13. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Для ТП нужен узел подмеса, Вы же не будете загонять в пол 60-85 градусов, стяжка, сама труба. Прогрев плиты +- 6 часов. По мне, лучше обойтись воздухогрейкой, чем мутить полноценное отопление (вода или не замерзайка), если постоянно топить не планируется. Пришёл затопил, через час работай. Плюс тепловую пушку, электро или газ, да и муторно с дровами, привезти, сложить, золу вывести, котёл чистить, трубу чистить. ИМХО
  14. commen
    commen
    commen
    Да согласен, прикинул позже по расценкам и времени нагрева. Тепловые завесы на стены чтобы ногам не холодно было будут поэффективнее для непродолжительного нагрева. Вот только завесы шум дают и пыль. И изза высоты потолка классическое отопление радиаторами не самое практичное. Но электрический теплый пол все же не отпадает пока.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    в отличие от радиаторов, он обладает большой инерционностью. радиаоры затопил - и тепло сразу пошло, а через 2-3 часа помещение прогрелось с нуля, а ТП надо топить постоянно, что бы почувствовать тепло
