Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Да это утопия, в непостоянном гараже мутить такое. Максимум это печка на дровах, угле, отработке и отгонять от неё тепло вентилятором какие-нибудь.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    И так же быстро остыло...:)
    Топлю раз в два дня...с 18 до 23... дом мансардный. На втором этаже к обеду следующего дня заметно холоднее... А на первом Т полы держат тепло .. Правда признаюсь у нас температура ниже нуля днем еще не опускалась...:|:
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с трехходовыми клапанами.
    Речь об "антиконденсационном" клапане, устанавливаемом в малый круг ТТ котла.
    1. По каким параметрам выбирать?
    2. Кто и какие ставил? Производитель? Марка?
    3. Что скажете про Валтэк?
    4. Термоголовка. Встроенный датчик или выносной?
    5. Клапана с Али-экспресс. Ставил ли кто-нибудь? Отзывы?
    Спасибо.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    2. в соседней теме предлагали HERZ TEPLOMIX
    4. Если за шторой термоголовка с батареей будут, или как у меня, под потолком
    то выносной нужен.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Берите ладдомат с термопатроном под ваш вид топлива. Насос-отсечные краны-термометры-американки-термостатический клапан-клапан на прямую циркуляцию при отсутствии ээ...все в одном флаконе. Если все это брать по отдельности то дороже получается. Ставил 21-60 несколько штук-работают без претензий.
    Устанавливается с буферной емкостью на пару. Регулируется контроллером - обычно. Можно термостатом.
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Про Валтэк из собственного опыта скажу - ставить до насоса. Иначе он будет влиять на величину протока через котел. Очень своеобразная вещь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А если VTC300 ? У меня котел 25 кВт в максимуме. VTC300 как раз до 30 кВт. А VTC511 до 145 кВт. Перебор вроде.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Хотите сэкономить на "спичках"? "Кроилово ведёт к попадалову":)]. Я себе бы взял на 145 кВт. Пропускная способность больше и "запас карман не тянет".;) Да и присоединение серии 300 всего 3/4", а для 500 - 1" и 1" 1/4 (и даже 1" 1/2 есть 512 серия). А насосы с подключение 3/4" стоят дороже чем 1" (Грюндфос например). А у Джилекса вообще с 1" начинаются насосы...
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ну да. Разумно. Цена очень близкая.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сделайте оптимизирующую обвязку ТТК, как описано в соседней теме, и клапан не нужен будет
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конкретно можете обосновать "оптимизирующие обвязку"©?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Обосновывать особо нечего. Читайте тему, там все разжевано. Реализовано и работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    Обратка проходит над ТТК. ТТК врезан в неё как в байпас параллельно. Во пример врезки ТТК
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это же для обвязки с электрокотлом, причем здесь антиконденсационный клапан?
