Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно обратниками, можно автоматикой и трехходовыми, можно простыми кранами вручную.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Процесс производства тепла у ТТ и Электрокотла - разный - вот и мудрят согласование - Электрокотёл вваливает тепла и плевать на обратку а ТТ -нужна обратка надёжная -
  3. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Из всего прочитанного я как понимаю, тт котел не стоит брать с теном, а поставить плюсом электрокотел, и сделать так, чтобы переключался на электро в ночь? а ТА без тена брать? я вроде нашла мастера который варит подобные вещи уже давно (КОТЛЫ КСТАТИ ТОЖЕ) из 7 мм стали, но беда в том, что не войдет 1000л котел в дом, только манипулятором, а уже контур дома закрыт)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Арамболь, да, вы абс правы. ТА с теном это просто замечательно. Греете ео напрямую ночным тарифом а днем расходуете тепло.
  5. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    ну все, я абсолютно запуталась) тогда еали ТА ставлю с тенами, то нафига мне нужен электрокотел? или я ошибаюсь? вообще какой набор из этого оборудования экономичней (в использовании эл/энергии) и эффективней для отопления?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Все просто.
    Если использование электричества обязательно, то есть два варианта.
    ТТ говнокотел+ ТА с ТЭН.
    Нормальный тт котел + электрокотел.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно чуть конкретизировать? Что за "гавнокотёл" и что за "нормальный котёл"?
  8. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Я так понимаю, "ТТ говнокотел" - любой огненный ящик (горение всей закладки сразу), "нормальный котел" - ТТ котел шахтного типа или пиролизник.
    ТА с ТЭН - спорное решение при обслуживании. Если тэн сгорит, придется весь теплоноситель с ТА сливать.
    Почему не рассматриваете схему Нормальный тт котел + ТА + электрокотел для увеличения времени обогрева от одной закладки? Понятно, что бюджет выше за счет ТА и увеличенной мощности ТТ котла.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Доброго времени суток, друзья.
    Вот и пришёл мой черёд, опросить форумчан. Строим дом, сейчас фундамент залит, весной стены начнём возводить.
    По проекту котельная в помещении №116 (выше гаража, по чертежу). Справа от неё угольный склад, с загрузкой в него через окно, с улицы. Из склада в котельную дверь. Котельная отделена от жилого помещения тамбуром № 117. Из котельной отдельный выход, через тамбур №115 на улицу.
    Котёл будет угольный автомат. Так что надеюсь на редкие визиты в котельную.
    Достаточно ли будет этого тамбура, для изоляции котельной от жилого помещения?Или может вообще без тамбура попробовать обойтись. Что их плодить эти двери? Да и больше места будет для инженерки-БКН, смесительный узел тёплого пола и прочее.
  10. Контора
    Контора
    Контора
    А если ТА использовать с сухим ТЭН. да поставить не один а два для гарантийного варианта работы. автоматика проста включили через 1 час нет нагрева переключение на запасной.
    хотя с плавным запуском ТЭН они работают нормально ...
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я бы не советовал. Или ходите в котельную через уличный вход. Пыль есть и при автомате. Видел с десяток котельных с автоматом. Обычно людям, занятым трудом, прибирать котельную часто некогда. Если конечно Вы не предприниматель с наёмными рабочими, тогда другой разговор.
  12. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, почему вся котельная покрывается слоем угольной пыли.
    Примерно, если неделю не убираться, то становится как после пожара.
    По совету Sergeslink сделал приточку в котельную. Раньше котел напрямую забирал воздух с улицы.
    Стало лучше, но не намного. Подозреваю уплотнения крышки бункера. У меня Зота Оптима первых партий, уплотнений крышки нет. Может посоветуете куда еще смотреть?
    Кстати, подскажите на котлах-автоматах нужно прикрывать шибер на дымоходе? Или всегда должен быть открыт на полную? Также нужно ли утеплять дымоход? У меня идет до перекрытия второго этажа внутри дома в шахте, просто нержавейка, а в чердачном перекрытии переходит на сэндвич и дальше идет сэндвичем. И может быть здесь идет отток воздуха из котельной, так как шахта не плотно соприкасается с сэндвичем. Нужно ли тут герметизировать?
    Заранее всем спасибо.
  13. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    У меня возникли вопросы) объясните пожалуйста уважаемые знатоки) выбор пал у нас на котел пиролизный -гейзер пк 20 + ТА "Хайду" на 1000л
    . (напоминаю, дом 140кв.м. ручной рубки 24-26 диаметр бревна, одноэтажный с мансардой, пол, потолок утеплен 200мм,нижегородская область)
    созвонились мы с заводом изготовителем вышеуказанного пиролизного котла, а там нам объяснили, что нельзя ставить ТА на 1000литров,т. к. котел должен быть в таком случае на 100квт,если и ставить то на 200литров,а это овчинка выделки не стоит.
    А здесь мне советовали именно в таком исполнение, или может я что-то не поняла?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Угольная пыль образуется в двух случаях, первое- это при засыпке угля из мешка в бункер начинает летать угольная пыль, второе- это при вытаскивании золы начинает летать зольная пыль. Бороться с этим можно только одним способом - уборкой. Раз в неделю подмести веником с водой чтоб меньше поднимать пыль и протереть влажной тряпкой сам котел. Для защиты органов дыхания применяйте малярную угольную маску с клапаном выдоха, это лучший вариант который я нашел.
    Для уплотнения бункера поищите в автомобильных магазинах резинки как на багажник автомобиля, чтоб на каемку одевались. Не понятно что стало лучше, но не намного. Что поконкретней не устраивает ?
    Дымоход должен быть утеплен по всей высоте в холодной зоне, все что за пределами самой котельной утепленно, на чердаке и выше утепленно. Дымоход должен быть весь загерметизирован, не должно быть никаких подсосов воздуха из вне.
  15. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Привет. Вот уже месяц использую ТТ котел в своем доме. Нужно сказать, что это мой первый опыт использования такого аппарата и поэтому весь этот месяц я занимался экспериментами и изучением принципа работа ТТ котлов. После изучения теории и проверке ее на практике появился ряд вопросов, которые хотелось бы прояснить для себя.
    У меня котел с автоматикой, которая может выключать\включать циркуляционный насос и вентилятор. Т. е. включением\выключением вентилятора происходит регулировка температуры подачи. Но вопросы касаются и котлов, в которых автоматически регулируется положение поддувала.
    Вопросы:
    1. Когда работает вентилятор, как понять, хватает ли кислорода для полноценного процесса горения? А может его с избытком, и в таком случае мы выпускаем тепло в дымоход? Какую скорость ставить на вентиляторе, минимальную или максимальную, чтоб понять, что процесс горения идет именно так, как и должен идти?
    2. Когда вентилятор выключен, определенно кислорода не хватает и начинается процесс тления, который приводит к отложению сажи в котле и в дымоходе. Горючие газы уходят в дымоход и мы просто используем топливо неэффективно (в моем случае дрова).
    Т. е. получается когда вентилятор включен, еще непонятно, имеется ли нормальный процесс горения или нет. А вот когда он выключен, то сразу понятно, что нормального процесса горения нет. Получается от такой автоматики одни минусы?
    Так зачем же тогда нужна такая автоматика? Почему просто не открыть поддувало и дать котлу гореть так, как необходимо, при этом получая нормальный КПД, меньше дыма на улицу, и чистый котел?
    Т. е. без автоматики мы получаем неконтролируемый процесс горения, но с высоким КПД и котлом без сажи. А с автоматикой мы получаем условно контролируемый процесс горения, при котором КПД низкий и котел грязный.
    Для себя я вижу несколько вариантов, когда такая автоматика нужна:
    - аварийная ситуация, когда котел начинает кипеть и нужно максимально закрыть подачу воздуха любым способом (выключить вентилятор, закрыть поддувало).
    - время, когда буферная емкость нагрелась до заданной (или критической) температуры и тепло от котла девать некуда и нужно пытаться его душить.
    - на начальном процессе растопки вентилятором раздуть огонь, чтоб быстрее начался процесс горения
    Да, я понимаю, что при использования котла без автоматики наличие буферной емкости - обязательно. Для себя я вижу это единственным правильным вариантом использования ТТ котла. В противном случае это сплошное мучение, чистить котел, дымить на улицу, и палить гору дров при низком КПД. Поэтому после отопительного сезона планирую обязательную установку буферной емкости.
    Поправьте мои рассуждения, где я не прав.
