Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поставьте автоматику которая регулирует горение.
    Изучите тему про автоматику в разделе самодельных котлов.
  2. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Спасибо, ваш ответ был очень полезен. Сразу снял все вопросы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обсуждение этого вопроса заняло не одну сотню страниц. Вы их сюда хотите перетащить?
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Нет, но можно было хотя бы внести немного пользы в ответ, вставив ссылку на нужную тему, т. к. раздела самодельных котлов на форуме я не нашел.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @vitalyapn, при отсутствии автоматики на ТТ котле (электроники с наддувом или простейшей прикрывающей поддувало по Т) котел рано или поздно начнет выдавать количество тепла избыточное для СО и котел закипит. Таким образом любое управление горением это во первых безопасность. Во вторых для минимального разброса Т подачи теплоносителя в СО и максимального температурного комфорта в доме вам нужно контролировать эту температуру. Это тоже работа терморегулятора. Также это дает увеличение времени работы котла так как отсутствует перетоп.
  6. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    об этом случае я написал в своих рассуждениях
    при использовании буферной емкости в этом нет необходимости
    Да, но при этом мы теряем его КПД, перерасходуем топливо, и загрязняем котел сажей.
    Т. е. автоматика, это "из двух зол выбираем меньшее". Чем котел вообще без автоматики, то уж лучше с ней, не обращая внимания на все ее недостатки.
    В своих рассуждениях я свел все к тому, что буферная емкость решает все недостатки автоматики на 100% и пришел к выводу, что автоматика нужна только в аварийных и исключительных случаях если использовать буферную емкость. Т. е. буферная емкость - это необходимая и обязательная часть обвязки ТТ котла. И хотел бы понять, верны ли мои рассуждения, или я что-то упустил.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ваши рассуждения абсолютно верны. С точностью до наоборот.
  8. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Не могли бы вы развить свою мысль? Хотя бы общие моменты, где я ошибаюсь.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Основная ошибка в том что горящий на полном ходу, то есть без автоматики или регулятора тяги, котел дает слишком много тепловой энергии, она не успевает сниматься теплообмеником и львиная часть этого тепла улетает в трубу. То есть прямая дорога дров на небеса. В общих чертах так. И как раз буферная емкость больше нужна при аварийных ситуациях типа незакрывшегося поддувала или заклинившей заслонки вентилятора. Она даст вам небольшое дополнительное время среагировать на возникшую неисправность до перехода аварийной ситуации в необратимые последствия.
  10. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Я вас понял. Тут уже речь заходит о регуляторах избыточной тяги. Есть какая-то автоматика, которая по какому-то датчику регулирует именно тягу? Т. е. понимает, когда тяга избыточная, и только тогда прикрывает заслонку или уменьшает напор вентилятора?
    Скажем так, есть ли какие-то научные способы или датчики, которые позволяют понять, что горение на данный момент избыточное или недостаточное?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Да, эту штуку видел. Но непонятно, как ее можно связать с автоматикой котла. Для нее, насколько я понимаю, поддувало должно быть полностью открыто всегда, а избыток тяги (при правильной калибровке) этот стабилизатор тяги уже компенсирует.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стабилазатору все равно с автоматикой котел или нет. Он всего лишь выравнивает тягу, стабилизируя горение незавивсимо от того какая погода на улице. То есть тяга в дымоходе будет всегда стабильна, без паразитного избытка. Что бы понять на бытовом уровне, эфективно работает вентелятор или нет, поставте высокотемпературный термодачик на самом начале дымохода сразу за котлом. По нему Вы сразу увидите t° уходящих дымогазов при работе вентелятора или поддувала. Дымогазы должны быть в пределах паспортных к котлу, но это когда всё строго по фен-шую и котел супер чистый. Так же не радуйтесь если вдруг t° дымогазов окажется гораздо ниже чем указано в паспорте. Это в первую очередь говорит о том, что котел с избытком мощности и ему нет необходимости активно гореть. С буфером или нет, Вам правильно ответили! В первую очередь Вам нужно подавать в топку то количество воздуха, которое необходимо для горения N-го кг дров. Дадите излишек, всё полетит в трубу. Дунете мало, котел просто не выйдет в номинал. Работа котла сразу на потребителей и на буфер, сильно отличается. Но контролировать подачу необходимых кубов воздуха в час, нужно в обоих случаях. Для примера на каждый горящий 1кг дров, должно подаваться 0? или фиг его знает какое определенное количество первичного воздуза. Производители котлов думаю дадут реально приближенную цифру. Работа котла с необольшими стопами вентелятора, все таки чуток лучше, чем постоянное, но тягомотное горение с поддувалом. Повторюсь, самый чуток и это из своих наблюдений и не факт, что они имеют реальное подтверждение. (там свои нюансы). Вроде как на разгоне больше выжегается сажа, но разгоны тоже тянут за собой ибыток выбросов тепла в дымоход. Если с поддувалом, горение постоянное, но на всем протяжении почти придушенное по сравнению с вентелятором в старт-стопе.Есть контроллеры которые с PID контолем по воде и дымогазам. Вобщем ищете свою золотую середину между подачей воздуха и регулировкой тяги. Тут везде должен быть баланс и абсолютно все равно, есть буфер или нет! Еще добвлю, что установив буфер или ТА, Вы сразу увеличиваете проходжение теплоносителя через теплообменник котла. Тое есть если сейчас Вы к примеру качаете насосом через котел 1.5куб/ч,то установив ТА нужно будет прокачивать уже 3куб/ч.Это потому, что котлу нужно успевать нагревеать ТА и в тоже время пока он нагревается слоем с верху в низ, должно прокачаться и передаться тепло на потребителей. Значит оринтеровочно круг ТТ-ТА качается 3 куб/ч,а кольцо ТА-потребители работают 1.5 куб/ч.Что 3 куб/ч,что 1.5 куб/ч,цыфры примерные и они могут плавать как в первом контуре, так и во втором. Все зависит от того, какие теплопотери дома и исходя из этого кольцо ТА-потребители,будут отбирать из ТА больше или меньше горячего теплоносителя. По мере снижение отбора из ТА начинается болие быстрый его прогрев в низ. Если дому нужно больше тепла, то эта рамка нагрева ТА может зависнуть в одном положении и прогрев ТА в низ будет двигаться к примеру не 50см в час, а 20см в час. Но это не должно Вас волновать, так-как скорость нагрева ТА не является панацеей. Это зависит от объема топки котла и Вам всего лишь нужно будет подбросить еще раз дров. Гораздо главней, что б нагретого ТА Вам хватало как минимум для того, что б утром проснуться в теплом доме, распалить ещё раз ТТ котел и спокойно уехать на работу. В иделе мощность котла и ТА должны быть расчитаны так, что б хватало разового нагрева на сутки при максимальных теплопотерях. Но это опять таки всё зависит от финансовых и технических возможностей. Вроде всё).
  14. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Олег, благодарю за развернутый ответ. Для себя понял, что косвенно можно определить качество горения по датчику дымовых газов, но 100% способа, как я понял нет. Получается, даже имея ТА и давая работать котлу на полную мощность, нет никаких гарантий, что часть тепла просто не улетает в трубу
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @vitalyapn, косвенно еще смотрится на наличие дыма из трубы как признака недостатка кислорода. На наличие гудящего пламени как признак переизбытка кислорода. по остаткам топлива в золе или по ее спекаемости в коржи и т. д. Уверен что после пары месяцев пользования ТТ котлом вы наблатыкаетесь и сами как профи будете понимать как живет котел и чем он дышит, когда ему хорошо а когда не очень. В том числе вы будете понимать это и кошельком по расходу топлива.)
