Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Согласен с Вами полностью. Что ж, придется не искать волшебную таблетку, а на собственном опыте и ощущениях выстраивать алгоритм использования конкретного котла в конкретных условиях.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я больше того вам скажу, все одинаковые котлы стоят в своих индивидуальных условиях, с индивидуальной нагрузкой, у каждого своя тяга, топливо, и еще тысяча нюансов. А владелец как раз и занимается тем что настраивает котел под болеменее идеальную работу в этих индивидуальных условиях.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Абсолютно верно! И при работе котла на ТА сложней сбалансировать все эти узлы. То есть оргонизовать именно тот поток теплоноситяля через ТТ котел, что б он соответствовал возможности передать это тепло, самим теплообменником котла. В тоже время нужно обеспечить подачу именно необходимого количества воздуха в топку, что б не переборщить с номиналом. Иначе всё точно так же все в трубу как и с задушенным режимом. Во втором случае задушенный режим-это нехватка воздуха и некачественное горение, а в первом случае-это избыочная подача воздуха, что может привести к завышенным t° дымогазов. Везде должен быть баланс и им нужно управлять. А тех советчиков которые рассказывают, мол поддувало на всю и погнало все работать с высоким КПД, проходите мимо. Там дымогазы могут двухратно завалить за паспортные, а Вы просто будите надеятся, что у Вас всё хорошо не замечая перерасхода дров.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да я ж два целых поста ему написал. А про то как, сколько и чем подавать в воздух в топку, то Вы лучше меня это знаете. Как Вариант поставить дачик по дымогазам, что б понимать активность горения, а не по одной воде определяться. Установить тот же стабилизатор тяги, если есть такая возможность, что б не улетучивалось тепло. Будут финансы, пусть поставит теплоаккумулятор, т. к. котел у него скорей всего универсал. Про тонкости обвазки ТТ и ТА, в тему по обвязкам, т. к. это не отъемлемая честь всей СО и её тоже нужно управлять.
  5. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Для комфорта у меня всегда работает рядом газовый котел. Но стоимость газа у нас очень приличная, поэтому, когда нахожусь дома, стараюсь топить дровами.
    Без ТА топить дровами неудобно, подачу меньше 60 поставить нельзя (чтоб конденсат не образовывался), а при температуре около 0 на улице - 60 градусов на подаче - очень много, жарко становится.
  6. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Доброго дня!
    Столкнулся с проблемой при топке котла, но начну по порядку.
    Описание системы: твердотопливный котел SAS UVG 14, терморегулятор - цепочка регулирует поддувало. Трехходовой кран на обратку ESBE, поддерживает температуру обратки 55 градусов. Дымоход - сендвич, 6м, проходит по улице. Радиаторы +ТП. Работает все хорошо, претензтий нет.
    Топлю сухими березовыми дровами. С тягой в дымоходе проблем нет. Сажи в котле минимум, дегтя практически нет. Котел чищу от силы раз в 3 недели и то от нечего делать.
    Собственно, проблема: сильный кислый запах из котла после завершения протопки. Котельная находится в доме, этот запах на весь этаж разносится.
    Происходит это так: прогорает котел, остывает теплоноситель -> терморегулятор открывает поддувало и оттуда начинает распространяться вонь. Судя по всему, есть даже обратная циркуляция воздуха из дымохода в котел.
    Приходится просыпаться среди ночи, идти вручную закрывать поддувало, чтобы этой вони не было.
    Может есть у кого-то идеи, в чем может быть проблемы? Буду очень признателен за помощь
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У вас обратная тяга на холодном котле. Организуйте приточку в котельную и закройте в ней дверь. У Вас типичная ошибка как у начинающих истопников).
  8. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Олег, Благодарю за ответ! Да, с притоком проблемы. Когда разжигаю котел - открываю на проветривание окно в котельной. Когда разгорелось - оставляю микропроветривание + приоткрытая дверь в дом. К сожалению, уже вся отделка дома выполнена, реализовать приток проблематично. Остается только вариант - оставлять приоткрытым окно? Или есть еще какие-либо варианты?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На проветривании попробуйте оставить.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дверь в котельную плотно закрыть, а окно оставлять открытым. Больше без танцев с бубном никак. После прогорания дров (когда остаются угли) закрыть поддувало (скинуть с цепочки) и шибер закрыть полностью, если у него есть вырезанная часть (не позволяющая полностью перекрыть трубу)! И ирдти смело спать, окно в котельной можно будет тогда закрыть.
  11. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Всем большое спасибо за ваши мысли по моей проблеме!
    Сегодня поэкспериментирую. Шибер - да, можно полностью перекрыть, он не плотно перекрывает канал. А вот по поводу "закрыть поддувало и идти спать" - тут сложно, обычно перед тем как идти спать - накидываю дров в топку...
    Вот еще интересно: если делается вентканал в котельной - он не сильно выстуживает помещение? ТТ котел топится не все время, как быть с вентканалом, когда протопка завершена?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, не сильно! Приток дует ровно столько, сколько необходимо что б накачать котельную воздухом. Чем меньше тяга в дымоходе, тем меньше начинает дуть приток. Окно не лучший вариант. Есть же алмазная резка стен. Просверлите в стене по трубу 100мм и приточку опустите в самый низ пола. Тогда голодный воздух будет гулять ток по низу в отличии от открытого окна. Если Вы оставляете дверь в котельной открытой, то это и переворачивает тягу. Воздух в котельной в место того что б выдавливаться в дымоход через котел, улетает в дом в разные вытяжки. Соответственно в дымоходе происходит переворот тяги на холодном котле и при распале он будет дымить. Когда нормально сделаете приточку и герметизируете котельную, то при холодном котле поднеся зажигалку к открытой дверце. Вы увидите, что пламя заворачивает во внутрь котла, а не как сейчас наоборот.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @vitalyapn, Себе сделал схему ТТ котла на всем + газовый котел в тандеме. СО Работает в автоматическом режиме. В самопальных котлах действительно много по автоматизации процессов отопления и даже горения есть...
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Если закрыть шибер на максимум и оставить поддувало открытым, есть вероятность, что дым будет проступать через дверцу котла в котельную.
    Как правильно заметил @Олег9293, обратите внимание на алмазную резку. У меня в котельной приточка обеспечена приточным клапаном КИВ 125, дырка под который сделана с помощью алмазной резки. Клапан постоянно открыт, в котельной не холодно.
  15. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Привет. Еще появился вопрос по ТТ котлу. Котловой контур и СО у меня разделены гидрострелкой, поэтому имею возможность создавать любой поток теплоносителя в котловом контуре. Так вот, когда насос в котловом контуре стоял на минимальной скорости (чего хватало для нормального отбора тепла в контуре СО), котел имел очень большую инерционность по температуре. Например при установленной желаемой 58С, после того как вентилятор останавливается при ее достижении, температура на подаче могла возрастать до 68 и потом плавно падать. Физически смысл понятен, т. к. вода циркулирует медленно, пока датчик заметит 58, внутри котла уже может быть намного больше.
    Вчера попробовал поставить максимальную скорость вентилятора, чтобы избыточным потоком теплоносителя греть обратку котла, т. к. малого круга с трехходовым не имею. Так вот, заметил, что инерционность котла стало заметно меньше. Из-за очень быстрой смены теплоносителя в теплообменнике котла, после выключения вентилятора температура вырастает при установленной 58С до 63 максимум. Т. е. пользоваться котлом стало более комфортно.
    Есть ли какие-нибудь минусы у данного подхода? Т. к. в плане комфорта это жирный плюс.
