Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может быть ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА?
  2. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Все верно, ошибся. Конечно, циркуляционного насоса
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Абсолютно не каких! Насос малого круга в любом случае должен превышать суммарную мощность насосов на потребителей.
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Для выполнения этого условия мне хватало и 1й скорости насоса, но увеличение скорости позволило частично решить 2 проблемы: подогрев обратки во время растопки и уменьшение инерционности температуры.
    Просто не слышал, чтоб кто-то жаловался на инерционность или пытался это решить. Вот, на личном опыте столкнулся, что при установке 58 градусов, иметь на выходе 68 - уж как-то слишком много и некомфортно
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попрлбуйте еще уменьшить обороты вентелятора. Похоже, что он тоже очень активно разгоняет после стопа. У Вас наверное уголь? Заслонка на аентеляторе сразу же закрывается?
  6. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Да, экспериментирую со скоростью. Действительно, пока поставил на самую маленькую скорость, чего вроде достаточно для нормального горения. Топлю дровами. О какой заслонке вы говорите? О той, которая внутри вентилятора и открывается от напора воздуха? Да, как только вентилятор выключился, она сразу же закрывается, но внутрь я не заглядывал, может конечно щель какая-то есть. Но процесс горения почти моментально прекращается, т. е. доступа кислорода точно не хватает.
    Еще экспериментирую с открытием заслонок подачи воздуха в камеру горения. Их 3шт верх\середина\низ. Ими тоже можно настроить разные комбинации подачи воздуха. Пока остановился на открытии их всех на 50%
    Сейчас уже стабильно имею температуру обратки 55-60, но блестящая смола на стенках котла почему-то не выгорает, но и не увеличивается. Думал, как прекращается конденсат, она сразу должна выгореть
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никаких, кроме большего расхода ЭЭ насосом.
    А как она выгорит? Температура стенок теплообменника недостаточная для этого.
  8. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Почему-то считал, что должна выгореть. Но ваш ответ логичен, ведь температура воды там 60 и стенки примерно такой же температуры. Как от нее избавиться, не подскажете?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Загонять котел хоть раз в недельку на 1-2 загрузки дровами под 80°.Тогда начнет подсыхать, выгорать, подсыпаться. Купите мешок антранцита, кокса или уголь СС, сразу выжгет и разъест эту всю дрянь. Как вариант, химки на дрова подсыпать. Уменьшает образование нарости, но не чистит наглухо как пишут в рекламе. Точнее частично препядствует образованию сажи.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, при 60° и стопах, наростать будет однозначно.
  11. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Здравствуйте ! Нужен совет ! Ситуация такая, упала труба дымохода, котел только начал разгораться Топливо уголь с дровами вперемешку, Котел верхнего горения, После отключения котла, температура упала с 70 градусов до 43 градусов, приточный вентилятор отключил, шибер дымохода прикрыл, отверстие приточного вентилятора тоже прикрыл ! Затухнет ли уголь таким образом ? Ночь без сна обеспечена (
    Фото котла в разрезе
  12. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Вроде все нормально), каждый час на градус температура опускается, значит тухнет
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Nakaev, В котле водяной рубашкой затухнет однозначно, это у меня в малотеплоемком керамическом топливнике уголь может гореть сутками...
  14. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Да я больше переживал, что бы он не взорвался, но хорошо что с верху уголь только начал разгораться и перекрытие подачи кислорода помогло), Сейчас открыл загрузочную дверку, с верху лежащие дрова, стали древесным углем)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня у друга в СО всего порядка 100 литров воды, а котел взял с запасом (а получается., что лучше брать меньше, чем больше поскольку разгонять котел проще, чем гасить) так вот у него при нормальном горении вода начинает кипеть, а при сбросе мощности котел затухает. Так, что он уже лет пять кипятит СО, практически ежедневно в отопительный сезон. Паровоз цел...:)]. А как труба то решила сбежать?
