Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Он наоборот немного увеличивает КПД, т. к. лишнее тепло не вылетает в дымоход. Читайте тему про стабилизатор и принимайте решение, или заводской за 4-5 тысячи, или самодельный, или клапан вентиляции.
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    предполагаю. что при более скором закрытии заслонки терморегулятора на зольнике и медленном горении топлива (но это просто догадки теоритически)
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Снизить расход топлива можно только при управлении котла по Т воздуха помещения..Но не каждый котел на это способен
  4. влад00
    влад00
    влад00
    что то прошёлся по предполагаемым темам, не нашёл :no:, где искать то, в каком разделе ?
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  6. влад00
    влад00
    влад00
    например, нагрел котёл по малому кругу и он сопит помаленьку, выплёвывая поциями в систему горячую воду
    или всю систему прогреваешь сразу, а потом сопит
    есть или нет разница ?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Никакой. Котлу фиолетово. Он генерирует тепло, а система должна его принять.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какая разница? Главное чтоб в доме тепло было
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или терморегуляторы на батареи.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Наткнулся недавно на публикацию научной статьи. Пропуская дымогазы под высоким давлением и с температурой около 250 градусов в среде катализатора можно за счет рециклинга поднять КПД котла, что не ново, но ближе к практическому исполнению. (процесс Фишера-Тропша) только вот давление в 50 атм. слишком высокое.
  11. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Уважаемые эксперты в области ТТК и ЕЦ! Прочитал всю тему и родилась у меня идея сделать ЕЦ в моем строящемся доме. У меня дом из газобетона около Нижнего Новгорода двухэтажный, общая площадь двух этажей 150 кв. метров. Газа пока нет и непонятно когда будет и будет ли вообще. Утеплено все хорошо. Стены 62,5см, на холодном чердаке планирую 40см минваты. Подвал с внешней стороны по периметру утеплен 10см ЭППС. Подвал будет холодный (без радиаторов и изолирован от основного помещения)
    По расчетам при минус 30 теплопотери дома составят 15 кВт/час. В среднем за три зимние месяца около 9 кВт/час. Весна и осень около 7 кВт/час.
    Поначалу планировал поставить ТТК на 25-30 кВт на первом этаже в бойлерной и сделать Ленинградку 50мм, подача до разветвления и обратка после слияния рукавов -76мм. Но на первом этаже получается, что центр котла будет выше центра радиаторов и вся ЕЦ будет происходить в основном за счет второго этажа, а радиаторы первого этажа будут ее тормозить.
    Выходом из этого я вижу либо купить низкий котел типа "Дымка", "Зота Тополь"...что хоть немного но снизит центр нагрева относительно радиаторов первого этажа либо опустить котел в подвал.
    Однако подвал не планировался для таких целей и часто туда спускаться затруднительно. С другой стороны, теплопотери дома тоже разные в разное время года и пришла идея поставить два котла: один в подвале, другой там где он изначально был запланирован - в бойлерной первого этажа. В сильные морозы можно топить два котла, а в остальное время - один котел.
    Вот как я это себе представляю: ЕЦ два котла.jpeg
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    В подвале радиаторов не планируется. Только ТТК с магистралью подачи и обратки 75мм. Прошу покритиковать: Будет ли работать такая схема отопления? Насколько улучшится ЕЦ если топить котел в подвале?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чем ниже котел тем лучше ЕЦ.
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А такие схемы с двумя котлами существуют? Работоспособны?
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А зачем Вам ЕЦ, серьёзные проблемы с электричеством?
