Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Выключают довольно часто на 30-40минут - на час
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоимость ИБП с выносными аккумуляторами будет значительно меньше стоимости 50-:-75 труб с фасониной. А о трудозатратах даже не упоминаю.
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Ну, это мелочи. У нас на 3-6 часов как правило по несколько раз в месяц. Источник бесперебойного питания решает проблему.
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    15-20тыс
  5. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А обычные автомобильные аккумуляторы работают с ИБП? Почему-то продавцы рекомендуют покупать специальные аккумуляторы которые гораздо дороже стандартных ВАЗовских
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    говорят, что "Автомобильные аккумуляторы служат в буферном режиме 1-1.5 года и далее их тонкие свинцовые платины рассыпаются". Правда или нет, не изучал, брал сразу комплект ИБП + аккумулятор
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Дымок - очень низкое КПД. Там практически прямоток.
    Центр системы выше центра котла, будет работать система на ЕЦ.
    Если ставить котёл в подвал то на 1 этаж можно поставить теплоаккумулятор и котёл в подвале с большим запасом мощности (для зарядки ТА).
    После прогорания котла в дело будет вступать ТА и работать как источник тепла, котёл в это время будет холодный внизу и практически не будет участвовать в циркуляции.
    Посоветую ещё поставить на первый этаж БКН вместе с ТА или просто один БКН как для нагрева воды так и для аккумуляции тепла. БКН и ТА ставить желательно выше котла.
    При конструктиве системы с принудительной циркуляцией добавится ещё стоимость ИБП, аккумуляторов, которые нужно менять раз в несколько лет.
    Система на ЕЦ не требует наличия аккумуляторов, работает лет 30-40 без проблем.
    Если не хотите греть подвал то всю котельную можно собрать на 1-м этаже.
    Только обвязку батарей я бы поменял, нижние будут хуже греться при Вашей схеме.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Схемы по ЕЦ которые будут более равномерно распределять тепло по батареям представлены на рисунках ниже.
    Если поставить на каждую батарею регулятор то можно держать температуру в отдельных помещениях индивидуально (нежилые комнаты отапливать меньше +/- 10 градусов) для экономии.
    Схемы ЕЦ которые подойдут под Ваш небольшой дом. обратите внимание на высоты расположения котла и ТА. Вместо ТА можно поставить бойлер косвенного нагрева для ГВС.
    Гравитационная. 2-х веточная попутная.
    Гравитационная. 2-х веточная попутная. 01.1024.jpg Гравитационная. 2-х веточная попутная. 02.1024.jpg
    ЕЦ на петле Тихельмана попутная.
    Двухтрубная+ТА+котел. 08 изо 1_1024_70.jpg 2трубная . Телескоп Цвета 08. 1024_90.jpg
    Примерная схема обвязки радиатора с регулятором температуры.
    При задушенном регуляторе температуры теплоноситель циркулирует с ЕЦ через байпас.
  9. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    ТА отпадает, т. к. имею ржавые плиты перекрытия уже нагруженные внутренней стеной. Изначально в бойлерной планировался настенный газовый котел, но с газом все подвисает...
    А можете сказать про "Зота Тополь" вроде заявлено 75 % КПД при маленькой высоте и соответственно низким центром нагрева - чуть ниже центра батарей первого этажа в моем случае что не будет тормозить ЕЦ.
    Нижние будут греться хуже, т. к. вода будет слегка остывшей, но их на первом этаже больше. Как вариант рассматриваю насос - пока есть электричество- все прогревается равномерно с насосом, когда отключат свет - работает ЕЦ.
    А какая схема обвязки батарей подойдет лучше?
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Чтобы реже подходить к котлу нужно выбирать котёл с наибольшей загрузочной камерой. Она будет определять длительность горения при прочих равных условиях.
    Зота Тополь в плане конструктива лучше чем Дымок - однозначно.
    Но.
    Объёмы топки невелики и нужно смотреть размеры топки - не все дрова влезут в камеру сгорания.
    Вот характеристики Зота Тополь в зависимости от мощности.
    Например 14 киловатт котёл имеет камеру сгорания 38 литров.
    Есть аналоги на 10-14 киловатт которые имеют камеру сгорания 90-100 литров.
    Разумеется, они будут гореть дольше. Маленький загрузочный бункер в основном говорит о том что котёл предназначен для работы на угле (уголь дольше горит с большим тепловыделением).
  11. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Выше я выложил схемы с такой разводкой теплоносителя где будет минимальная разница между температурой первого и второго этажа, кроме этого, при установке регуляторов температуры на батареи эта разница полностью уберётся.
  12. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    @Викторвасенков, Вот небольшая подборка ТТ котлов с большими бункерами загрузки (наиболее подходят под отопление дровами, отходами деревообработки, биотопливом (солома, прессованные агробрикеты из лузги подсолнечника и пр.).
    https://www.forumhouse.ru/posts/23715150/
    В основном у этих котлов идёт объём топки 10 и больше литров на 1 киловатт номинальной мощности.
    У модели котла Зота Тополь-14 на 1 киловатт номинальной мощности котла приходится
    2,71 литра объёма топки. Делайте, как говорится, выводы о частоте подходов к котлу для дозагрузки топлива.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А если установить "Зота Тополь" на 30 кВт на первом этаже (следующий 42кВт котел явно будет работать в недогруженном режиме большую часть времени)? Или на 20кВт на первом этаже и 14кВт в подвале?
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Ну тогда имеет смысл хотя бы поставить бойлер косвенного нагрева для ГВС.
    Литров 100-150. Горячая вода будет без электричества (на дровах, угле - дешевле). Для летнего режима можно туда вставить ТЭН или купить готовую модель с ТЭНом. Либо летом протопить ТТ котёл 2-4 полена чисто для ГВС бойлера (стояки с батареями перекрыть, но так чтобы оставалась система открытой - было сообщение с расширительным бачком на всякий случай).
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Зачем два котла?
    Рассчитать один котёл под потребности отопления дома - это будет дешевле.
    На Вашу площадь 150 квадратов достаточно будет котла 15-20 киловатт мощности. Одной штуки.
