Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Викторвасенков, Все котлы убрал в подвал. С корпуса ТТ котла тепла хватает не только на подвал, но и на эффект теплых полов на 1 этаже. Единственно, надо предусмотреть хорошую надежную вентиляцию. Ну и чтобы топливо таскать удобно было. А так подвал сплошные плюсы. Есть еще один не приятный момент, это дымление при операции с котлом в помещение. Вентиляция тогда вместе с дымом и тепло начнет выбрасывать. Потому к котлу в этом отношении повышенные требования. (т е герметичность и разряжение в топке, а также тяга в трубу при открывании дверки.
    П С У себя применил ракету, для нее ЕЦ самый оптимальный режим работы, но есть недостаток - это поддымливание если будет открытие дверки раньше, чем все дрова преобразуются в уголь. Правда в ракете это происходит быстро. Сразу замечу, что ТО в ракете не страдает от конденсата, она его попросту выдувает в дым. трубу. А вот ее конструкция уже очень важна для хорошей работы. Ну и хорошая ракета жрет все, что горит, причем полностью, вместе с костями...:)].
    П П С. В Нижнем пара человек будет этим летом себе их делать...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если ИБП только для насоса и автоматики (300-:-400Вт) - можно уложиться и в 5-:-10
    2. Если поискать на авито, то за 20 можно взять ИБП, который не только насос и автоматику будет снабжать эл-вом, но и минимум освещения, водоснабжение, холодильник, телек и комп (у меня еще и очистные, и вентиляцию запитывает).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работают. У меня уже 5-й год.
  4. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Приветствую всех участников! Нужен совет специалистов. Есть ТТ котёл, СО отключена т. е. отрезана полностью с демонтажём труб, вопрос такой- можно ли пользоваться таким котлом, для приготовления пищи, например, или для подогрева помещения в котором он стоит в межсезонье, не испортится ли теплообменник или ещё что?
    Да, и если кто знает- подскажите что за котёл?
    Сверху на котле варочная поверхность.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это скорее всего чугунный котёл, я бы не стал использовать его без воды, как и стальной. Может геометрию повести или лопнуть где-нибудь от перегрева, ведь водяная рубашка пустая и охлаждение будет неравномерное.
    Фото панели верхней в студию.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего хорошего может не получится вплоть до загорания пола. А котел по ссылке вскипятили либо с несработавшим подрывным клапаном либо с клапаном на заведомо большее давление чем он может выдержать. Например очка на 3-4.
  8. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Вот: IMG_20190416_162807.jpg IMG_20190416_162846.jpg IMG_20190416_162857.jpg
  9. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    И я так понимаю от терморегулятора должна быть тяга к лючку поддувала?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Ни "язычка", ни рычага, ни цепочки на фото нет. Один только корпус ТР.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у вас есть или был ли раньше гараж, а в нём простая, самодельная буржуйка " огненный котёл " ?
    так вот, я думаю, что открыв все отверстия для подачи и обратки воды, будет циркуляция нагретого воздуха в рубашке котла и получится тот же огненный котёл, на котором можно будет варить что хочешь
    вопрос в том, сколько он будет угля кушать за период приготовления :)
  12. влад00
    влад00
    влад00
  13. влад00
    влад00
    влад00
    да, но в вашей ситуации, думаю регулировочного болта (руками отрегулировать) для заслонки доступа кислорода, будет более чем достаточно
  14. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    В будущем планируется отопление, летом буду паять СО, просто сейчас планировал в дом перейти из кухни летней, пока бывает прохладно думал подтапливать комнатку.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    т. е. вы планируете включить его в новую систему отопления ?
    по моему этот котёл уже подустал для новой попытки обогревать дом.
    не лучше ли выбрать себе более свежую модель какого нибудь котла, соответствующую вашим запросам и ресурсам для отопления в вашем регионе ?
