Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    С моими ресурсами этот котёл самое то! Долгов много, не до жиру сейчас, за лето бы СО собрать, благо радиаторы давным-давно купил для квартиры ещё, не понадобились там они.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда если котел б/у советую опрессовать (мало ли что) и не топить без воды.
  3. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Я думал Вы что-то дельное напишите по поводу панели варочной.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что про нее писать. Котел и варочная панель это извращение. Либо варить еду, либо топить котел.
    Сделать что-то одновременно не получится.
  5. особый
    особый
    особый
    Варочная панель на котле нужна только для того, чтобы, когда танцы с бубнами вокруг котла, :)] будут существенным препятствием до очередного перекуса. :)]
  6. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Это я обращался к NickLy, он просил фото панели разместить.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дельное? Я вам не должен ничего:)].
    Котёл то ли стальной, то ли чугунный, вы хоть бы марку указали. Чтобы не гадать по фоткам...
    Рубашка водяная есть, стало быть нельзя без воды греть (даже на банной печи с трубой-теплообменником в топке) написано: без воды не греть. А у вас целиком котёл с рубашкой...
    Плита варочная есть, но это не значит что без воды можно котёл топить. Ещё раз скажу своё мнение, бы не стал топить котёл без воды. Мнение моё и может в корни отличаться от мнения
    окружающих:hello:.
    Если надо приготовить еду, сильно очень, то примус или электроплитка в помощь, пока СО не запустите. ;)
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @влад00,
    Я думаю, что котёл после изготовления СО будут использовать для отопления (нагрева воды). Поэтому не рекомендую топить без теплоносителя. Если бы котёл шёл в лом металлический, вряд ли нас всех тут спрашивали, можно его топить или нет...:hello:
    Согласен, очень странно-спорное решение: варочная поверхности и водяной котёл... Вот бы название котла узнать.
  9. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    а что тут странного, снимите со своего котла верхнюю обшивку то же самое наверно будет, вари не хочу, лишь бы подсоса не было у него через кольца (зато уголь закидывать удобно), у меня прочистные отверстия сверху накрыты крышками и ничего
  10. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Ех вот бы мне самому бы знать... :hndshk: в интернете забил бы и всё про него узнал.
    За мнение Спасибо! Так и поступлю, пока у нас холода нагрянули поживу в кухне летней, здесь печка, ею погреюсь.
  11. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Думаю что это один из первых котлов выпущенных для населения, и проектировали его по типу самого распространённого отопительного прибора- печки, а на печи, как правило, можно было ещё и готовить.
  12. влад00
    влад00
    влад00
    если интересно узнать подробней про котлы с варочной поверхностью. то можно посмотреть в инете
    вот некоторые модели
    На российском рынке отопительно-варочные котлы предлагают следующие компании: «ZOTA Master»; «Мистер ХИТ АОТВК»; «Каракан»; «Stoker Aqua»; «Жарсталь Добрыня»; «Термокрафт Uragan»; «Дымок»; «Прометей»; «Очаг»; «Сибирь».
    Зарубежные марки котлов представлены следующими производителями: «Wirbel TEMY» (Австрия); «Klover Smart» (Италия); «Atem Житомир» и «MaxiTerm Харьков» (Украина).
    и я думаю они не самые древние из выпускаемых котлов
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Поделюсь своим опытом использования котла большой мощности (50квт), для небольшого помещения (120м2).
    Некоторое время назад, проживая в доме в 380м2 пришлось прикупить ттк зота 50микс, и пользоваться им несколько сезонов.
    Возможно, поддерживать комфортную температуру в таких площадях в нашем регионе (Сибирь) этот котёл может, но при условии минимальных потерь тепла. Чего у меня не было, к сожалению. И комфорта так же, не было. Перед продажей дома установили газовый котёл и когда съезжали в новострой забрали этот ттк.
    Умом я понимал, что 50 квт для дома в 120 м2 много, но решил не тратить деньги на новый котёл и установил его. В гараже (гараж примыкает к дому, вход из прихожей), имея печальный опыт установки котла в цоколе.
    При первой растопке поставил регулятор заслонки поддувала на 80С (по привычке, как в предыдущем доме), и очень напрасно. Температура поднялась мгновенно до 90С и пошла выше. Начал экстренно охлаждать его, открыл регистры в гараже (установил двадцать секций на всякий случай, там и водоснабжение у меня). Открыл топочную дверцу. Справился, не закипел.
    Сейчас приспособился и весьма удачно. Рабочая температура в зимний период на регуляторе котла выставляется 60-65С, при лютых морозах 70С, при температурах теплее -10С регулятор ставлю 50-55С.
    Что удобно, при загрузках угля 20-25 кг, время горения угля от 6ч.до 12-13ч, в зависимости от установки регулятора поддувала. Больше угля не бросаю, и так хватает. Топку прочищаю во время прогорания, так, что бы следующая засыпка разгоралась от остатков углей. В среднем расход идёт около 1тн в месяц, зимой. Может немного больше. Бывает и 40-50 кг в сутки уходит, а бывает и половина этого. Но котёл работает без остановки. Дымоходы и внутри котла вычищаю на малом горении, перед загрузкой.
    Для себя определил, чем больше у котла объём топочной камеры и теплоносителя по отношению к отапливаемой площади, тем проще с ним обращаться и регулировать.
    Это про конкретную модель ттк. За другие не скажу, не пользовал.
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Думаю, вы ошибаетесь. На сегодняшний день порядок такой:
    1. твердое топливо (не считаем зарплату истопника)
    2. электричество
    3. газ
    Сегодня умные электрокотлы экономичнее газовых. При этом сам газ продается примерно в 2 раза менее калорийный и в 2 с лишним раза более дорогой, чем лет 10-15 назад. Так что ситуация поменялась.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Газ дороже электричества ?
