Подключение термостата
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SkyScrapper, 16.12.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @rashit33, в термостате клеммы 1 и 2. По котлу - смотрите документацию на него.
  2. rashit33
    rashit33
    rashit33
    что бы знать что работает котёл, наверное, :)
  3. rashit33
    rashit33
    rashit33
    с котлом понятно, а с термостатом ...
    Я запутался. К термостату подходят 2 провода ноль с фазой, и выходят 2 провода на котёл, или ни так ?
  4. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Вроде бы понял, ноль подключаем к 7-ой клемме, если хотим чтобы горела лампочка,
    один провод с котла на первую, и 2-ой провод выходит на котёл, спасибо @Mijjgan,
  5. Alpin2
    Alpin2
    Alpin2
    Всем привет!
    подскажите пожалуйста.
    регулятор TMS 09 CH
    фаза подключается к клемме 2. а куда ноль? и как подключить нагрузку? фазу на 3 или 4 а ноль?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К какому котлу Вы планируете подключить этот термостат?
  7. Alpin2
    Alpin2
    Alpin2
    Не к котлу. к инфракрасной лампе
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Электрическая схема лампы существует?
  9. Alpin2
    Alpin2
    Alpin2
    Да существует паспорт. но он сейчас не у меня, не могу сфоткать. Лампа обогреватель Ballu.
    а без нее непонятно будет?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне проще нарисовать будет, чем на словах описывать:)
  11. Alpin2
    Alpin2
    Alpin2
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Че не понятного то фазу в термостат ноль через ваш КОТЕЛ и на 4 контакт еще что-то можно другое.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Это как обычный включатель через него фаза только идет
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот картинка из инструкции. Поясняю для Вашего случая: нейтраль никуда в термостате не подключаем, она идёт транзитом в нагреватель! Термостат подключается в разрыв фазы на контакты 2 и 3 или 2 и 4 (в зависимости от того, какой контакт замыкается при понижении температуры)
  15. Alpin2
    Alpin2
    Alpin2
    Тое получается как обычный выключатель? фаза обрывается на регуляторе а ноль сразу к приемнику.
    что-то в схеме к термостату в обозначениях запутался
