Подключение термостата
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SkyScrapper, 16.12.14.
  1. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Для тех, у кого еще остались непонятки по подключению комнатного термостата Timberk TMS 10. CH (09.CH), вот наглядная схема подключения, разжёванная донельзя! :)
    Контакты 1-2 - закорочены вместе, так что приходящую фазу можно сажать на любой из них, который вам удобнее (по крайней мере на моём так, у Вас скорее всего так же).
    Если хотим, чтобы контрольная лампа на термостате загоралась наоборот - когда обогреватель отключен, то перемыкаем пятый контакт не с третьим, а с четвёртым соответственно.
    Если поменять местами L и N на источнике питания (перевернуть вилку в розетке) - ничего страшного не случится, всё будет так же работать, но рваться у нас тогда будет не фаза, а ноль, что не есть хорошо, поэтому, по возможности, лучше всё же соблюдать полярность.
  2. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Хм, забавно. У меня такой же термостат, как в первом посте - Ballu BMT-1, но схема с ним прилагается иная, где термостат управляет нулем, а фаза идет на постоянку к нагрузке.
    Вопросов по подключению то нет, но почему производитель решил так сделать и не ошибка ли это?
    PS: при таком подключении в темноте наблюдается слабое свечение неонки при выключенном термостате.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ошибочно
    проверьте изоляцию нагревателя - похоже что утечка где то
  4. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Добрый день. Прошу спецов подсказать по подключению терморегулятора cewal RQ-20. У меня на даче в гостевом домике в виде отопления стоят три Питерских обогревателя ТЕПЛЭКО и стоял немецкий терморегулятор EBERLE. Теперь мне надо в это дело поставить RQ -20. Проводка у меня под вагонкой где стоял старый терморегулятор выходят 4 провода 2 идут от автомата (фаза и ноль) и 2 от обогревателей. Подскажите доступно на какие клеймы какие провода ставить. Спасибо.
  5. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    ну так с автомата на 1 контакт, ноль в 7, фазу нагрузки в 2
  6. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Я правильно понял фазу с автомата на 1 контакт ноль с автомата на 7 контакт, фазу от обогревателей на 2 контакт а ноль от обогревателей на какой.
  7. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    в 7 его, влезет 2 провода туда?
  8. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Да должен войти. А клемма 3 для чего. И лампочка будет гореть.
