1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как залить свайно-винтовой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fhaliona, 16.12.14.
Как правильно будет сделать такую ленту?
Голосование закрыто 14.06.15.
  1. связать ее (сварить арматуру со сваями?)
    46,2%
  2. поставить пластиковые трубы большего диаметра на каждую сваю и залить как бы вокруг них
    7,7%
  3. как то иначе
    46,2%
  1. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если будет дренаж, качественное утепление и т. п. то может ничего и не случиться. Вопрос только зачем городить огород? Фактически зарывая деньги в 2 самостоятельных фундамента вместо одного? Денег что, больше потратить некуда? Отдайте мне :)
    Лучшее - враг хорошего.
    что там у вашего приятеля построено? Сип? Предложитт приятелю его замонолитить дополнительно. Ну а что? Два дома в одном. Сип сгниет бетон останется. Думаю он оценит замысел :)
  3. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Зачем - это другой вопрос (вариантов много...)
    Деньги - наличие (имеет свойство меняться ...)
  4. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Главное чтоб эти два фундамента друг другу не мешали
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Здесь вопрос не простой и зависит от многих факторов, в первую очередь от грунта, угв, степени пучинистости и т. п.
    Поэтому просто сказать что при утеплении и дренаже будет все ок - лично я не возьмусь. А вдаваться в детали нет ни малейшего желания, так как в любом случае затею считаю бредовой :)
  6. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Почему бредовой, а как кирпичом то облицевать ?
  7. colnse
    colnse
    colnse
    Здравствуйте! Подниму тему. У мужа тоже есть такой замысел. Дом стоит на сваях, хочет сделать вокруг ленту, чтобы укрепить сваи, утеплить пространство и облицевать кирпичем (вместо цокольных панелей). Какие доводы против ему привести?
  8. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Тут некому ответить на поставленный вопрос.
  9. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    В чём и дело, что облицевать кирпичом практичней и дешевле чем хорошими панелями
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    основной аргумент в том, что при этом вся конструкция на пучиныстых грунтах (коих у нас большинство) будет работать на "разрыв"
    При морозном пучении ленту будет тянуть вверх грунтом, сваи будут ее пытаться удержать.
    Кто при этом победит - одному богу известно. Может у вас вытащит сваи и они потом по весне когда грунт оттает, они уже на место не встанут, ваша лента так и повиснет на частично вытащенных сваях, перекосив весь дом. Может сваи "пересилят" и лента лопнет, может лопасти у свай оторвет, если сваи поганые. А может и все нормально будет. Тут как повезет.
    Хотите рисковать вкладывая в затею немалые деньги - кто же вас отговаривать то будет, спасение утопающих, дело рук самих утопающих
  11. colnse
    colnse
    colnse
    Спасибо. Подскажите, а есть смысл утеплять цоколь или достаточно просто закрыть пространство между сваями?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут была целая тема про утепление свайного фундамента, там все сказано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134021/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139955/
  13. colnse
    colnse
    colnse
