1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Яннык, не соглашусь. Чтобы туда не забили, всё равно бы порвало. Там, на фото выше, одно сверху, одно в земле, грунт глина или суглинок и колодец не утепляется на зиму тёплой крышкой? Тогда всё логично - пучением попёрло кольцо из земли, скобы выдержали, а вот кольца - нет. Были бы анкера - могло бы головки срезать или растянуть/порвать тонкую пластину. У отца на даче 5-ти метровую ЖБ трубу каждый год вытаскивает на несколько сантиментов. Что уж говорить про кольца? :close:
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Соглашусь, но не со всем! Да три метра глины. Но не пучения порвали этот колодец, а неадекватный совет хозяевам на песке прокачивать колодец. Колодцу всего год и до весны им не пользовались, а так как при засухе было полтора кольца воды на время завершения копки колодца. А в этом году 5 колец воды и вода грязная от халтурной изоляции швов, хозяева выкачали всю воду и кольца рвались на их глазах. Мало того, нижних три кольца оторвались и засыпало ещё и внизу. Но суть не в этом, даже с полосами оторвало бы так или срезало болты, заметьте болты, а не анкера (хотя анкера тоже разные бывают). Суть в том, что полосой крепить каждое кольцо и нагрузка распределяется на всю шахту, а не на три точки в кольце.
    О вашем колодце я читал или видео смотрел, не помню, и такое пучение наблюдал неоднократно, но ни разу не порвало три точки на болтах 10 мм, но трещину даёт 3-5 мм.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Вот я потому и спросил, что в этой теме не раз говорилось, что гидропломбы всякие в колодец никак нельзя, ибо вредные.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чтобы кольца не рвало, они должны быть армированы, тут пилили кольцо с замком по высоте, у соседа, так вот ни сетки, ни арматуры в нем нет!
    Я в СПб у производителя заказывал гидропломбу развесом в 6 кг, с временем схватывания 60 сек, так вот она для питья сертифицирована, есть гигиенический сертификат и ценник по сравнению с Леруа, в два раза ниже с доставкой до Москвы получается, этот производитель делает также бентонитовый шнур.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Технология производство колец с замком отличается от технологии колец без замка. В кольцах с замком арматуру заменяют пластификаторами, затвердителями и т. д.
    Приходится выбирать: арматура или замок.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот в том и дело, химии в бетон нальют, а потом воду их этого пьем.
    Кольца без замков там только армирование, цемент, песок и щебень...
    Единственное одинаковое, это, то чем форму мажут, чтобы бетон не прилипал.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ВодоУслуги, я кольца только на Тверском ЖБИ брал и под колодцы, и под септики, все с замками и везде, где мне приходилось колбасить в них дырки (под 110 в септик или 50 в колодец) мне попадалась сетка. Кольца вибропрессованные, пока ждал загрузки, стоял в цеху, видел как их делают. Мне кажется от производителя зависит.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Я кольца с замком КС-10-9 брал на местном заводе Стройдеталь (производство с советских времен), так они тоже армированные были. Плюс гигиенический сертификат на них выдали, спецом для колодцев.
  9. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    У нас хороших колец не найти, то замки кривые, то состав бетона плохой, и все производители формы отработкой мажут.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Может сертификат для технических колодцев, под центральное водоснабжение - тоже колодцы.
    Для колодцев под питьевую воду бетон должен быть гладкий как стекло, таких колец ни кто не выпускает.
    В добавок, на государственных бетонных заводах формы мажут эмульсолом - это отходы от переработки нефти - 50 руб. за 1 кг. Я купил одну бочку для эксперимента, поработав 5 минут с жидкостью, руки неделю не мог отмыть от запаха нефти.
  11. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Подскажите знатоки, колодец 12 колец в земле, глина. Вода летом поднималась на 7 колец, сейчас 4,5.Колодец копали в июне в августе начала вода идти с глиной, была чистая и вдруг начала мутнеть и уровень воды упал. Слили всю воду, ручеёк бежит то ли из под транспортировочного отверстия то ли из шва, глины намыло 0,5 кольца. Нужно вызывать бригаду или это норма в первый год намытие глины на столько? Может почистить замазать и речного щебня на дно?
  12. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Нужно чистить и заделывать швы! Вода должна поступать только через низ колодца. Засыпайте фильтр, он не помешает.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @tatanatasha, ага. Щебень с глиной - самое то для придания дну колодца водоупорных свойств! А ещё его потом так приятно вычищать! :)]
    Если серьёзно, то про заделку швов Яннык сказал верно - это нужно, но не горит. По факту у вас сейчас за кольцами пустоты, вы выкачиваете воду из кольца, а снаружи, из затрубного пространства, вместе с размытой глиной поступает новая, которая и оседает на дне. Если вам кто-то насоветовал "прокачивать колодец", то бросьте это дело немедленно. Берите воды ровно столько, сколько нужно. Дайте колодцу устояться, а пустотам заполниться.
    Когда воды будет много, можно на самое дно кинуть дреннажник и, поводив им по дну из стороны в сторону, "пропылесосить". С кольцом воды можно откачать 2-3 ведра осадка - сам так делал.
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Верно! Но если швы и монтажные отверстия не заделаны то пустоты станут ещё больше и вместо воды из глины будете получать глину из воды.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы рисуете себе картинку, когда из колодца выкачали всю воду и вода за кольцами журчит водопадом по свеже-тронутому грунту, размывая всё на своём пути собираясь мутной жижей на дне колодца. Такую сюжет можно увидеть только при строительстве колодца.
    А теперь, попробуйте нарисовать такую картинку. Как поступает вода в полный колодец, если воду брать малыми порциями, в состоянии покоя. Вода изначально из грунта выходит кристально чистая и ей без надобности размывать шахту колодца. Лучше, если её направить в колодец кратчайшим путём, через не заделанные швы. (в плывунах, нижние 3 кольца сожрать нужно плотно - без вопросов). Заделанные швы в глиняном колодце способствуют постоянному весеннему размотаю шахты. Заделав наглухо щели, мы принудительно указываем воде более длинный путь - путь постоянного разрушения. Все это приводит к тому, что с каждым годом, после паводков, на дне образуются толщи донных отложений - мельчайшей фракции глины. В добавок, вода пробиваются в шахту колодца, сквозь глиняную жижу, прозрачней не становится.
    Как Вам такое развитие событий возможных причин, почему вода в колодце становится мутной.
