1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Веня, любой фильтр, чтобы работал, должен иметь размер отверстий, меньше, чем то, что должно отфильтроваться.
    Слой щебня может задержать нечто, сопоставимое по размеру с промежутками между отдельными камешками. Песок на один-два порядка меньше этих промежутков, а глина - на три порядка!
    Наглядный пример: попробуйте в дуршлаг насыпать песка.
    Поэтому фильтр из щебня на дне колодца мелкий песок, глину не фильтрует.
    Раньше, в общественные колодцы на дно укладывали камни, чтобы ведром не задевали дно и не поднимали муть.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Так я им и предлагал камни (от 7-12 см.) на дно положить, мне как раз привозили ПГС с небольшими округлыми камушками, как шары, но они сказали, что не надо их класть.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Сегодня сделали замер 3-их суток колодца, после чистки, показало 1,61 метр, прибавка составила на третьи сутки 27 см. Дно колодца опять приподнялось за счет супеси, стало опять 5,30 метров, как и до чистки. Получается, что скорость притока воды увеличилась немного за счет убирания 30 см. слоя щебня. Порядок притока воды такой 1 сутки - 90 см., 2 - сутки - 44 см., 3 сутки - 27 см.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Веня, считать насколько поднимается уровень воды в колодце без отбора воды смысла нет. Взяли 300 литров воды из колодца - посмотрели как быстро восстановился уровень. У меня в сухое лето вода в колодце выше половины насоса не поднималась, тем не менее 200-400 литров в сутки колодец выдавал всегда.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Так отбор воды уже производил до второй чистки и скачивал 300 литров, потом следил за сколько набиралась, оказалось, очень плохо половина кольца за сутки. Сейчас после чистки за сутки одно кольцо, а это 707 литров. В субботу проверю сколько за неделю набралось. Ну уж окончательно приду к точному приросту только наверно в следующем году, после усадки грунта.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Веня, колодец получился неплохой. Выдохните и расслабьтесь, примите его, какой он есть. Не пытайтесь его раскачать или углубить, потому как результат может получиться прямо противоположный. Как не раз говорил Ладомир, надо вовремя остановиться.
    Помните, у вас в колодце живет Плывун, он требует к себе уважения. :nono:
    Дайте ему устояться, с притоком и необходимостью углубления разберетесь следующим летом.
    Не забудьте сдать воду на бак. и хим. анализ.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Именно так и хочу сделать. Вода чистая, не родниковая конечно, но уже пробовали на вкус с соседом, живы остались. :) Сдам на анализ обязательно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это нормально. В повседневной жизни вода отбирается не залпом, поэтому 700 литров в сутки вполне приемлемо. Если живет конечно до 5 человек.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Да мы пока там и не живем, бываем по выходным семьей, но скоро на пенсию, вот и готовлюсь заранее.
    А подскажите, пожалуйста, какой насос сейчас на весну мне покупать, в будущем планирую станцию ставить в доме. Дом расширяю, делаю пристройку и соответственно все удобства будут в доме.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто поднимать воду из колодца?
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Поднимать воду из колодца это на первых парах нужно, буду пока емкость в доме заполнять через шланг по поверхности, а потом когда сделаю пристройку, нужно будет ставить станцию в доме. Вот мне и интересно, что лучше купить на первый и второй вариант.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Веня, Купите любой насос который поднимет на вашу высоту воду ! Главное не покупайте вибрационный насос это вам поднимет воду в дом и песок в колодец! И не пытайтесь супер мощные устанавливать вам быстрый перепад воды в колодце не к чему. Да и зачем станция если достаточно насоса и гидроаккумулятор с реле давления. Да желательно брать насос с поплавком и не устанавливайте на дно ! Установите на половину уровня и заплывать так быстро не будет!
    Извиняюсь так вы доп емкость собираетесь установить в доме?
    Пишите в личку я вам схемку нарисую!
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это секретная информация? Почему нельзя в топике выложить схемку? Думаю кто-то ещё спасибо скажет.
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Схема - это фигурально звучало. Главное не в схеме, а в том, что именно человек хочет и что может. Все просто, бак на чердачное помещение, к нему насос с двумя поплавками в бак и в колодец. Полное автоматическое пополнение получается. То есть чем больше бак, тем больше запас ! Куб установил и он полный, и в колодце полно и не нужно экономить! Открыл Америку? Нет конечно, но если дом не отапливается, то эта система только на плюсовую погоду!
