1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Веня, купите сразу станцию.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Какую, брэндов много, а по качеству исполнения разные. Взять типа Джамбо Джилекс 70/50 Н50 ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите по уровню шума. Джилекс нормальная станция.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Ну по уровню шума только по инструкции можно проверить, в магазинах вряд ли дадут погонять. :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да - по инструкции. Малошумные или бесшумные это те которые 40 и ниже ДБ. Грюндфосы и дабы точно.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Сегодня подарили б/у насос Pedrollo JSWm 1 AX (2006 г.), говорят рабочий. Мощность 750 Вт, напор 48 м. Объем прокачки 2900 л/час. Ну теперь думаю надо докупить еще гидроаккумулятор к нему. Манометр вижу на 6 атм., значит на 100 л бак можно брать, правильно понимаю?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, только насос проверьте.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Эх Веня, Веня... С Вашем объемом воды в "накопительном" и его насыщение. :)] Нужен более мощный агрегат! :close:
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Обязательно проверю. Правильно ли я понимаю порядок механизмов начиная от воды колодца:
    1. Обратный клапан с сеткой на шланге.
    2. В доме на шланг фильтр грубой очистки.
    3. Станция с реле давления и манометром на тройнике.
    4. Там же третий выход на гидроаккумулятор.
    5. Ставлю фильтр тонкой очистки.
    6. Далее тройник на потребление.
    Где ставить отсечные краны и нужен ли второй обратный клапан после насоса?
  10. Веня
    Веня
    Веня
    А поподробней пожалуйста! Критику воспринимаю и хотелось бы тогда совета раз уж мнение свое сказали :hello:
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я ж Посмеялся .. откровенно! кУДА Ж подробней! :|:Залповая откачка дает свои бяки...Ваш насос им и является для данного дебита.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Так Анатолий для моего дебета и написали бы, что видется Вам. Так понимаю, что для моего колодца слишком сильный насос? Я же новичок еще в этом вопросе. Какие дает бяки, сразу выкачает всю воду? И на какого обьема откачки подойдет насос в моем случае?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разве что обычный грязевик, с крупной сеткой. Мелкую сетку на всасывание нельзя ставить.
    Только после гидроаккумулятора
    ОК после насоса не нужен.
    Краны на фильтре, чтоб было легко было обслуживать.
    Для вашего колодца почти любой насос "сильный". Старайтесь экономить воду.
    Я бы установил дополнительно реле защиты сухого хода.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Реле защиты от сухого хода как я понимаю ставить перед подачей воды на потребление, уже после тройника на станции? А второй обратный клапан значит не нужен?
    На входе из колодца обратный клапан же идет уже с сеткой ? У соседей фильтр колба стоит в колодце, тоже есть проблемы с наполнением, а в доме стоит станция. Соседи тоже имеют 7 колец и изначально воды было мало, потом на 1,5 метра трубу вогнали, такая рыжая, где то см 60 в диаметре. Вы имеете ввиду фильтр угловой, грязевой поставить перед станцией. Вот на картинках 2 варианта фильтров, Вы предлагаете тот который на фото?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие фильтры дают сопротивление насосу, ему трудней всосать воду.
    Колбу с картриджем только после ГА и автоматики.
    Вам советуют "как правильно". А как сделаете на самом деле, Ваше личное дело.
    Да.
    Повторюсь, такой только ГА и автоматики.
