1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Хорошо, теперь понял, значит после колодца ставлю грязевик угловой.
    Подсчитал я тут количество воды в колодце, скорость наполнения, потребление и что то стало совсем грустно. Воды на 4 человек хватит только на выходные и усе. Если выкачивать 700 литров в день, то на второй день наполнится максимум половина, где то 300-350 литров. Для постоянного проживания даже 2 человек можно забыть, если только не копать заново.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Веня, все не так плохо: включаем режим экономии воды.
    Несколько лет пользовались в быту дождевой или привозной водой, расклад был примерно такой:
    - готовка и мытье посуды на 4 человека - 4-6 ведер по 10 л. = 60 л.;
    - душ - 20-40 л. на чел.;
    - стирка, максимум 60 л., машинкой - меньше.
    - туалет? предположительно, по 30 л. на чел.
    При экономном использовании - на четверых по 360 л. в день.
    Нам хватало 160-200 л. на четверых (без туалетов).
    Поначалу напрягает мытье посуды: для мытья приходится использовать миску, только ополаскивание проточной водой в режиме Вкл.\Выкл. Ну и в душе тоже, не поплескаться.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посудомойка очень сильно сокращает расходы воды. Можно гидроаккумулятор побольше поставить. В целом 400 литров в сутки на 2 человека хватает. 200 литров это городская норма, по факту расход 120-150 в городе.
    Основной расход воды как правило утром и вечером, поэтому суточного притока в 400 литров на двоих как правило вполне достаточно.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Приехал сегодня с дачи и вчера сделал замер, воды в колодце спустя неделю 2 метра. Но вот при замере только сейчас обнаружил, что кольца оказались у меня нестандартных размеров. Я брал и отдавал деньги за кольца 10/9 ,а вот у меня оказались 10/8. В результате глубина колодца вместо 6,30 м. стала 5,60 м.,от верха земли 4,80 м. Теперь стало понятно почему напор такой. Позвонил колодезникам и сообщил им об этом, на что те ответили, что якобы сами не знали, попросил вернуть разницу, сказали, что не могут, так как типа человеку который привез их деньги отданы и связаться с ним проблематично. Но я думаю что они знали об этом факте и просто включили дурачка, так как с человеком по кольцам работают уже давно и постоянно (сами об этом сказали перед тем как заказывать). Сейчас идут дожди уже пару дней, грунт проседать начал. На воде есть пленка (до этого не видел), сказали, что это от замазки и потом пройдет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если пленка серого цвета и нет радуги, тогда после прокачки пропадет/исчезнет.
  6. Веня
    Веня
    Веня
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Масляные разводы уже плохо. :(
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Да нет, там не масляные разводы. У нас такое при железистой воде. Вода когда постоит, окисляется и образуется пленка, она дает цветовую гамму. Когда наберешь все нормально, без пленки, а потом образуется. Воду набирал до последней очистки в 6-ти литровую бутыль и потом залил в рукомойник, вчера увидел, что сверху пленочка с отливом и после того как вылил воду, обнаружил на дне налет. Но думаю это при моем грунте (супесь) в новом колодце, вполне нормальное явление.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите мне, а глиняный замок вокруг колодца надо делать или нет?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    Веня, делайте мягкую отмостку.
    Сейчас подсыпьте родного грунта вокруг колодца с небольшим возвышением. За зиму грунт постепенно осядет, заполняя полости вокруг шахты по всей глубине. Процесс небыстрый, может продолжаться пару лет.
    Достоинства мягкой отмостки: пучению не подвергается, проста в ремонте (если через год потребуется дополнительно подсыпка грунта вокруг шахты), может быть выполнена самостоятельно.
    Альтернатива мягкой отмостке - глиняный замок.
    Достоинства: если на участке есть чистая дармовая глина без примеси песка, то вообще никаких материалов больше не надо.
    Недостатки: глиной сложно забить полости на всю глубину шахты (останутся пустоты), трудоемкость (придется интенсивно поработать: правильно подготовить глину - увлажнить, размять, послойно утрамбовать), необходим оперативный контроль за исполнением, морозное пучение может оторвать верхние кольца.
    Ладомир советовал исключительно мягкую отмостку. Здесь есть подробная инструкция с фотографиями и картинками.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Я уже сезон закрыл, перед отъездом сделал небольшую отсыпку в местах просадки и трещин. До дачи далеко ехать (150 км), чтобы постоянно контроль держать. Надеюсь, что до снега может еще разок заеду. Грунт у нас не пучинистый, так что надеюсь кольца не сорвет.
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Ladomir Здравствуйте, уважаемые специалисты. В конце августа выкопал колодец в Ленинградской области, на плывуне, уровень воды +- 90см. Оставил его на 1,5 в покое. Сегодня начал откачивать воду, литров 200 шла чистая вода (откачиваю по 200 литров), затем пошла мутная вода. Дебет 5.5 литров в минуту. Около 330 литров за час. После 4 раза откачки вода немного посветлела. Теперь вопрос. Ничего, что я постоянно в течение дня откачиваю из колодца (700 литров) по 200 литров. Колодцу плохо не станет от этого?
    И посветлеет ли вода в процессе откачки?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делайте перерывы по 3-4 часа между откачками и никакого вреда не нанесете своему колодцу.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Как местность где копали называется, какой грунт и сколько дебит в статике? Мне тоже копали в начале сентября, мои копатели одновременно еще 4 объекта делали.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Всеволожский район, Разметелево, грунт - -твердые супеси и суглинки, долбили 10 метров отбойным молотком, в статике 9.30.
