1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Качайте самостоятельно, что бы лично видеть что и как.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте с рабочими по хорошему поговорить по углублению колодца с премиальной оплатой.
    Думаю, что это было правильно.
    Если предложите хорошие деньги, а они всё равно откажутся, то похоже, что углубление действительно очень трудозатратно или даже не возможно.
    Я бы шёл этим путём.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А как качать?
    Я могу просить своего рабочего (не уехал - живет там), чтобы он проследил или откачал сам (насос есть), только нужно задачу поставить.
    Чтобы завтра увидеть наполнение.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачайте половину и веревкой посмотрите сколько набралось за 1 час. Проводите замеры каждый час и поймете динамику наполнения колодца. Переведите замеры из см. в л.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    После встречи на участке с исполнителями мне позвонил сосед через участок, которому копали тоже колодец. Он как то был оптимистично настроен. Ходили они с исполнителями по всем соседям и пришли к выводу, что у всех примерно один уровень воды (и у того, что 9 колец, и у того что 4 кольца). Только сосед просил, что углубили еще немного, чтобы у него было 2 кольца воды.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вчера откачка показала, что наполняемость примерно 6-8 см кольца за час.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При средней наполняемостью 7 см. в час, дебит составляет 55 л. в час или 1.3 куба в сутки.
    1.3 куба = 1,65 м. воды или около двух колец.
    Такой столб у Вас не накапливается за сутки, значит вода не напорная.
    Куб воды в сутки для частного дома нормальный объем, проблема только в наполняемости. Если не получиться углубить колодец, изучите темы водоснабжения дома при помощи промежуточной емкости.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вчера я встречался на участке с исполнителем.
    Разворотили они яму трактором.
    Трактор заказывали, чтобы поставить кольцо колодца соседа и спонтанно решили трактором на моем колодце углубиться, но трактор смог немного достать грунта и все. Исполнитель, не позвонив, стал устанавливать 3 кольца. И говорит: дальше не могут прокапать. Но я попросил выполнить условия договора и установить 5+1 кольцо. И если не будет внизу воды, то я сам несу ответственность и буду за дополнительные деньги копать дальше. Стали просит оплатить выполненные работы (3+1 кольца, без заделки швов, без скоб, без засыпки) - я отказался (по договору аванс на материалы и оплата по факту). Выпросили 1 тыс. на бензин. Договорились, что будут продолжать, когда потеплеет и уже без ночевок и не ежедневно (это же постоянно нужно воду откачивать при приезде).
    Как получится на само деле - посмотрим.
  9. XENOmorph
    XENOmorph
    XENOmorph
    Ржев
    На участке копают колодец, 13 колец в земле. На 11 кольце пошел известняк крупными камнями (фактически плита), до него шла красная глина с валунами с 5 по 10 кольцо, до пятого была просто красная глина. На сегодняшний день углубились в известняк примерно на 2.5 метра, воды фактически нет (2 ведра за ночь) Вопрос таков, стоит ли остановить копку, ибо не известно сколько еще будет известняк или попытаться долбить дальше, но это весьма затратно. Если оставить все как есть, как можно ипользовать данную дыру в земле максимально эффективно?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @XENOmorph, узнайте какая ситуация с колодцами/скважинами у соседей. Вода может быть через 2 м., а может и через 20.
  11. XENOmorph
    XENOmorph
    XENOmorph
    Ржев
    Колодцев в радиусе 400 м нет, а ближайшая скважина 40 м глубиной и зеркало воды в ней 24 м.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @XENOmorph, использовать эффективно вряд ли получится. Если пошел известняк, то считаю, надо долбить дальше - метр, два, три... Если вода уже есть, то она там и будет, пусть чуть глубже, но будет и будет её много. Если через пару-тройку метров не пойдет, тогда и будем думать.
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    На такой глубине первый (от поверхности) известняк не бывает мощным, 2-3 м. как правило. Если при вскрытии его кровли ~ 50-80 cм. сухо, то скорее всего воды в нем нет, и за ним будет опять слой глин.
    Проще перфоратором с буром по бетону пробурить отверстие в нем и не тратить зря деньги и время.
    Говорю так не от "болды", т. к. сам бурю и исследую керн известняка на наличие воды в нём (трещиноватость). Фото для примера.
  14. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Уважаемый @Ladomir!
    Прошу помочь советом: имеется дачный участок 6 соток в Ленинградской обл, садоводство Лотос-3. Геология такая:
    0-3 м торф, очень влажный, далее с 3 до 9 м синяя глина, тоже влажная. На глубине около 5,5-6 м прослойка супеси (суглинка), как мелкий песочек. Бурился садовым буром сам.
    Если строить колодец закрытым способом на глубину 7 метров, есть шанс получить воду, пригодную хотябы для технических нужд?
    Прошлым летом баловался с псевдоабиссинской скважиной, с 3-4 метров торфа вода со 100 кратным превышением железа (44 мг/л) и перманганат 12 при норме в 7.
    С глины можно получить воду лучше качеством?
    Спасибо!
  15. Krotohvat
    Krotohvat
    Krotohvat
    Коллеги, здравствуйте.
    Заказчик указал место, где нужно копать, несмотря на то, что мастер указал другое место. Копали около недели - вручную, на улице -25, вытащили кучу камней, кольца погружали трактором. В итоге получилось три кольца и одно наверху, дальше - тугопластичная глина с камнями, песком и водой. Углублять невозможно.
    Воды в колодце - куб, прибывает примерно 130 литров в час. Ждали, когда станет теплее, чтобы заделать швы в шахте и скрепить кольца скобами. Завтра закончим объект и будем настаивать на остатке денег, поскольку заказчик оплатил только материалы (20 000 рублей). Мы хотим получить остаток 10 300 рублей - за выполненную работу, без надбавок за камни и прочие сложности на участке. Работаем в рамках договора, где, например, указано:
    "Фактическая глубина колодца может отличаться от определенной глубины и Исполнителем не гарантируется из-за особенностей грунта. Фактический состав воды в колодце, ее химический состав и пригодность к питью Исполнителем не определяются и не гарантируются. Фактический приток воды в колодце и количество воды в колодце являются сезонными показателями и могут изменяться в широких пределах, поэтому конкретный уровень воды в колодце Исполнитель гарантировать не может".
    Если заказчик откажется оплачивать выполненную работу - мы демонтируем кольца в счет работ, согласно договору:
    6.3. В случае, если Заказчик не оплатил материалы, работу или ее часть, Исполнитель может демонтировать материалы и забрать их в зачет стоимости услуг.
    Кроме того:
    5.2. Заказчик обязан:
    ● Не допускать к колодцу: детей, животных, людей в состоянии опьянения.
    ● Не отвлекать работников советами или действиями.
    ● Оплатить Исполнителю работу в сроки, установленные настоящим договором.
    ● В случае отказа от услуг оплатить Исполнителю выполненные работы.
    Углубление - это дополнительная работа, которая оплачивается отдельно. Стоимость углубления в подобном грунте стоит примерно 14 000 рублей за кольцо.
    Наши мастера выкопали колодец такой же глубины на соседнем участке, заказчика все устроило, деньги он почти отдал - завтра закончим работы и с его колодцем.
